    4. Datenpunkt berechnen
      Danke Paul,
      ich hatte zwar auch mit den geschweiften Klammern gespielt, aber diese Kombination dann wohl nicht gehabt 😞
      Rainer
        moebius last edited by
        Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
        ! "id": "1f5df07c.81145",
        ! "type": "tab",
        ! "label": "Flow 5"
        ! "id": "12035f81.de82c",
        ! "type": "html",
        ! "z": "1f5df07c.81145",
        ! "name": "",
        ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
        ! "ret": "text",
        ! "as": "single",
        ! "x": 372,
        ! "y": 157,
        ! "wires": [
        ! "9a52a9cc.079668"
        ! "id": "d487fa3f.daea58",
        ! "type": "inject",
        ! "name": "",
        ! "topic": "",
        ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
        ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
        | | PIKO 5.5
        Helios (255) | |
        AC-Leistung Energie
        aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
        Tagesenergie 7.47 kWh
        Status Aus
        PV-Generator Ausgangsleistung
        <u>String 1</u> <u>L1</u>
        Spannung x x x V Spannung x x x V
        Strom x x x A Leistung x x x W
        <u>String 2</u> <u>L2</u>
        <u>String 3</u> <u>L3</u>
        ! | | RS485 Kommunikation |
        | | Wechselrichter |
        | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
        ! </form>
        ! "payloadType": "str",
        ! "repeat": "",
        ! "crontab": "",
        ! "once": false,
        ! "x": 220,
        ! "y": 100,
        ! "wires": [
        ! "12035f81.de82c"
        ! "id": "9a52a9cc.079668",
        ! "type": "function",
        ! "name": "assign dps",
        ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
        ! "outputs": 1,
        ! "noerr": 0,
        ! "x": 556,
        ! "y": 213,
        ! "wires": [
        ! "6450ec54.d97594"
        ! "id": "6450ec54.d97594",
        ! "type": "ioBroker out",
        ! "name": "",
        ! "topic": "",
        ! "ack": "true",
        ! "autoCreate": "false",
        ! "x": 719,
        ! "y": 255,
        ! "wires": []
        Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben 🙂
        if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
        msg.payload = (Spannung * Stom)
        else {
        msg.payload = 0
        ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
        prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
        Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
        [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
          paul53 last edited by
          @moebius:
          Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
          Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
            @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
            Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen 😛
              @moebius:
              …und der code funktioniert auch. `
              Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
              • Y
                ykuendig last edited by
                Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
                  @moebius:
                  Am besten die ganze
                  prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
                  ok :shock:
                  Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden 😞
                  Daher sieht es bei mir auch so aus:
                  nur im letzten kommt nichts raus:
                  habe aber auch noch nicht lange gesucht.
                  var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                  var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
                  var Wirkung = (AC/DC*100);
                  if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                     msg.payload = Wirkung;
                  } else {
                     msg.payload = 0;
                  return msg;
                  kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
                  @paul53:
                  Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
                  Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
                  Danke erstmal
                  Rainer
                  • Y
                    Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                      @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! 🙂
                      Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
                      • Y
                        @moebius, aber Dein flow sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. könntest Du da nicht die payloads noch gleich in Nummern wandeln. Dann müsste man blos noch die Datenpunkte richtig anschreiben. :lol:
                          @ykuendig:
                          Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
                          An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.
                          • Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
                          @moebius:
                          wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
                          klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??
                          und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
                          bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
                          @moebius:
                          am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
                          Da will ich aber hin 😄
                          Einen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert 😉
                          Rainer
                            Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat.
                            var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]);
                            if(DC) {
                               msg.payload = 100 * AC / DC;
                            } else {
                               msg.payload = 0;
                            return msg;
                              @paul53:
                              Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat. `
                              Stimmt :oops:
                              Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum???
                              Hierzu habe ich noch Fragen:
                              if(DC) {
                              Warum hast du das DC in Klammern?
                              die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen?
                              Rainer
                                @homoran: wenn du gleich nach dem selector ein switch machst und auf x x x checkst, hast du dahinter schon nur mehr gültige Werte (hoffentlich).
                                Du kannst jeden flow natürlich wieder in reinem javascript implementieren.
                                Aber die Schönheit und Eleganz von node-red ist dann leider weg 😞
                                @ykuendig: ja schon, aber ein bischen was zum üben sollte doch noch sein…
                                  @Homoran:
                                  Warum hast du das DC in Klammern? `
                                  Das ist der if-Ausdruck und entspricht
                                  if(DC != 0)
                                  @Homoran:
                                  die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen? `
                                  Nein, in JS bleibt es bei Float (im Gegensatz zu HM Script). Es ist nur wegen der Optik.
                                    :idea:
                                    Danke euch Allen für eure Geduld!
                                    Schonen Abend / Gute Nacht
                                    Rainer
                                    • Y
                                      @Homoran:
                                      if(DC) {
                                      Aber Musik spielt das Ding nicht ? Oder? [Dong dong dong dong….]
                                        @ykuendig:
                                        Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich. `
                                        Jetzt muss ich nur noch die Datenpunkte anlegen und den cron eingeben.
                                        Wie wird eigentlich ein cron alle 15 Sekunden angelegt.
                                        Rainer
                                        • Y
                                          im JS Adapter kannst Du ein Beispiel machen 'lassen'
                                          Aber im Prinzip machst Du einfach einen Stern mehr. Und dann beim ersten "*/15". [Aus dem Kopf. Nicht getestet]
                                            @Homoran:
                                            Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum??? `
                                            Änderungen in der Reihenfolge, wie ich sie gemacht habe:
                                            1. Orignal Script Zeile
                                            2. parseFloat hinzugefügt
                                            3. Leerzeichen verändert, um die Struktur der Zeile besser zu erkennen
                                            4. Falsche Klammern erkannt und korrigiert
                                            var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+parseFloat(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                                            var DC = parseFloat(((msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7])));
                                            13954
