    4. Datenpunkt berechnen
      moebius last edited by
      Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
      ! "id": "1f5df07c.81145",
      ! "type": "tab",
      ! "label": "Flow 5"
      ! "id": "12035f81.de82c",
      ! "type": "html",
      ! "z": "1f5df07c.81145",
      ! "name": "",
      ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
      ! "ret": "text",
      ! "as": "single",
      ! "x": 372,
      ! "y": 157,
      ! "wires": [
      ! "9a52a9cc.079668"
      ! "id": "d487fa3f.daea58",
      ! "type": "inject",
      ! "name": "",
      ! "topic": "",
      ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
      ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
      | | PIKO 5.5
      Helios (255) | |
      AC-Leistung Energie
      aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
      Tagesenergie 7.47 kWh
      Status Aus
      PV-Generator Ausgangsleistung
      <u>String 1</u> <u>L1</u>
      Spannung x x x V Spannung x x x V
      Strom x x x A Leistung x x x W
      <u>String 2</u> <u>L2</u>
      <u>String 3</u> <u>L3</u>
      ! | | RS485 Kommunikation |
      | | Wechselrichter |
      | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
      ! </form>
      ! "payloadType": "str",
      ! "repeat": "",
      ! "crontab": "",
      ! "once": false,
      ! "x": 220,
      ! "y": 100,
      ! "wires": [
      ! "12035f81.de82c"
      ! "id": "9a52a9cc.079668",
      ! "type": "function",
      ! "name": "assign dps",
      ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
      ! "outputs": 1,
      ! "noerr": 0,
      ! "x": 556,
      ! "y": 213,
      ! "wires": [
      ! "6450ec54.d97594"
      ! "id": "6450ec54.d97594",
      ! "type": "ioBroker out",
      ! "name": "",
      ! "topic": "",
      ! "ack": "true",
      ! "autoCreate": "false",
      ! "x": 719,
      ! "y": 255,
      ! "wires": []
      Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben 🙂
      if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
      msg.payload = (Spannung * Stom)
      else {
      msg.payload = 0
      ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
      prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
      Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
      [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
        paul53 last edited by
        @moebius:
        Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
        Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
          @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
          Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen 😛
            @moebius:
            …und der code funktioniert auch. `
            Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
            • Y
              ykuendig last edited by
              Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
                @moebius:
                Am besten die ganze
                prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
                ok :shock:
                Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden 😞
                Daher sieht es bei mir auch so aus:
                nur im letzten kommt nichts raus:
                habe aber auch noch nicht lange gesucht.
                var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
                var Wirkung = (AC/DC*100);
                if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                   msg.payload = Wirkung;
                } else {
                   msg.payload = 0;
                return msg;
                kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
                @paul53:
                Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
                Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
                Danke erstmal
                Rainer
                • Y
                  Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                    @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! 🙂
                    Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
                    • Y
                      @moebius, aber Dein flow sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. könntest Du da nicht die payloads noch gleich in Nummern wandeln. Dann müsste man blos noch die Datenpunkte richtig anschreiben. :lol:
                        @ykuendig:
                        Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
                        An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.
                        • Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
                        @moebius:
                        wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
                        klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??
                        und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
                        bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
                        @moebius:
                        am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
                        Da will ich aber hin 😄
                        Einen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert 😉
                        Rainer
                          Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat.
                          var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]);
                          if(DC) {
                             msg.payload = 100 * AC / DC;
                          } else {
                             msg.payload = 0;
                          return msg;
                            @paul53:
                            Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat. `
                            Stimmt :oops:
                            Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum???
                            Hierzu habe ich noch Fragen:
                            if(DC) {
                            Warum hast du das DC in Klammern?
                            die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen?
                            Rainer
                              @homoran: wenn du gleich nach dem selector ein switch machst und auf x x x checkst, hast du dahinter schon nur mehr gültige Werte (hoffentlich).
                              Du kannst jeden flow natürlich wieder in reinem javascript implementieren.
                              Aber die Schönheit und Eleganz von node-red ist dann leider weg 😞
                              @ykuendig: ja schon, aber ein bischen was zum üben sollte doch noch sein…
                                @Homoran:
                                Warum hast du das DC in Klammern? `
                                Das ist der if-Ausdruck und entspricht
                                if(DC != 0)
                                @Homoran:
                                die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen? `
                                Nein, in JS bleibt es bei Float (im Gegensatz zu HM Script). Es ist nur wegen der Optik.
                                  :idea:
                                  Danke euch Allen für eure Geduld!
                                  Schonen Abend / Gute Nacht
                                  Rainer
                                  • Y
                                    @Homoran:
                                    if(DC) {
                                    Aber Musik spielt das Ding nicht ? Oder? [Dong dong dong dong….]
                                      @ykuendig:
                                      Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich. `
                                      Jetzt muss ich nur noch die Datenpunkte anlegen und den cron eingeben.
                                      Wie wird eigentlich ein cron alle 15 Sekunden angelegt.
                                      Rainer
                                      • Y
                                        im JS Adapter kannst Du ein Beispiel machen 'lassen'
                                        Aber im Prinzip machst Du einfach einen Stern mehr. Und dann beim ersten "*/15". [Aus dem Kopf. Nicht getestet]
                                          @Homoran:
                                          Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum??? `
                                          Änderungen in der Reihenfolge, wie ich sie gemacht habe:
                                          1. Orignal Script Zeile
                                          2. parseFloat hinzugefügt
                                          3. Leerzeichen verändert, um die Struktur der Zeile besser zu erkennen
                                          4. Falsche Klammern erkannt und korrigiert
                                          var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+parseFloat(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                                          var DC = parseFloat(((msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7])));
                                          • Y
                                            Und nun, wo's dunkel ist… erzähl. Wie liefs?
                                            13955
