    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @enricoh831:
      So hier Mal ein Log von mir.
      Denke es ist kein Abschluss Widerstand Fehler
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f9e04e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170212/0b2beac26eb7a6587e1d684e00f9e04e.jpg</link_text>" />
      Was muss ich eigentlich nehmen Little oder big endian
      Was mache ich bei Länge rein
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Auf dem Bild kann man leider den Text nicht erkennen bzw. lesen.
      Besser als Text hier einstellen.
      Little/Big Endian und Länge hängt von dem Gerät ab welches du auslesen möchtest.
      Wenn es dafür eine Modbus Register Beschreibung gibt sollte das daraus hervorgehen.~~
        enricoh831 last edited by
        https://drive.google.com/file/d/0B0rdlg … p=drivesdk
        Probiere Mal den Link
        Ich habe einen arduino Slave selbst gebastelt
        Weiß nicht ob Little oder big
        • wendy2702
          Bin nicht der Adapter Profi aber ist im Adapter das richtige Device mit der richtigen Baudrate eingetragen?
          Und hast du einen Link zur Slave Beschreibung?
          Konntest du den über mbus auslesen/ansprechen?
          • Y
            ykuendig last edited by
            Wie gesagt, diverse Fehler werden noch nicht abgefangen, Es muss also fasst alles stimmen, dass der richtig läuft.
            Ganz wichtig ist, dass die Schnittstelle UND Geräte-ID stimmen. Die gelben Fehler kommen von falschen Registern/Adressen.
            Die Endian Frage kann nur durch die Doku der Gegenstelle oder pröbeln beantwortet werden. Die Adressen sind manchmal auch hmmmgrpmpffff.
            Einfach mal -1 und +1 durchprobieren.
            Hast Du keine Details zu verwendeten Geräten, Software Libraries … whatever.??
              Die Register habe ich selber festgelegt. In der Doku von den libs ist nicht so viel drin. Werde Mal selbst durch die libs lesen.
              Eigentlich lief es über mbusd immer aber werde es nochmals testen.
                Also ich kann per qmodbus ein Register schreiben aber es kommt da eine Fehlermeldung das mit dem CRC was nicht stimmt.
                Habe auch noch eine andere lib probiert aber sie will auch nicht.
                Werde als nächstes Mal den Aufbau anders gestalten und Abschluss Widerstand einsetzen
                  So ihr werdet es nicht glauben aber es läuft.
                  Der Fehler war echt ein Witz.
                  Auf meinem USB rs485 Adapter sind 4 Jumper.
                  Gnd 5v a und b
                  Wenn ich die Jumper von gnd und 5v entfernt habe und den Slave eigenständig mit 5v versorgt habe und nur die gnd von der Klemme am Adapter verbunden habe lief das Ding mit qmodbus und auch mit iobroker.
                  Jetzt muss ich nur die Banane neu installieren und alles darauf testen und morgen Abend dann mit 2 oder 3 slaves in Reihe…
                  Ohh ich freue mich endlich ein Fortschritt.
                    Ich habe gestern Abend probiert 2 Instanzen mit einem seriellen Port laufen zu lassen um auf 2 Slaves auf den selben Bus zuzugreifen.
                    Ging natürlich nicht.
                    Aber ich muss sagen das rs485 sehr anfällig gegen Störung bei schlechter Verkabelung ist. Iobroker würgt dann sofort ab.
                    Was zum Beispiel garnicht ging ist Stromversorgung der slaves über den USB RS 485 Adapter. Musste schon eine extra Versorgung machen.
                    • wendy2702
                      Wo ist der RS485 Adapter eingesteckt?
                      Die alten Pi (1&2) sind laut Internet für schwache/schlechte USB spannungsversorgung bekannt.
                      Ich habe an einem PI3, versorgt mit einem Apple iPad Netzteil, kein Problem.
                        Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.
                        Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.
                        Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @enricoh831:
                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                          Ich habe letzten Modbus Adapter noch nicht veröffentlicht. Sind deine Tests mit der GitVersion oder StandardVersion?
                          • Bluefox
                            https://trello.com/c/Co21NUpg/83-adapte … ne-adapter
                              Ich hatte die letzten gitversion drauf
                              Die 0.4.10 war es
                              Wenn das mit den ID s klappt wäre spitze.
                              • wendy2702
                                ich wollte heute morgen die Modbus Instanz von meinem Slave löschen… aus irgendeinem Grund hat er mir aber auch die Instanzen von meinem Master gelöscht.
                                Das ist schon ärgerlich genug aber egal. Ist passiert und ich kann es nicht mehr ändern.
                                Jetzt habe ich die Instanz auf meinem Master neu installiert und die Eingangsregister zum auslesen meines Wechselrichters wieder eingetragen, laut log sieht es wohl so aus als ob auch Werte kommen aber es werden keine Objekte angelegt.
                                ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
                                Admin
                                Log Log-Größe: 0.47 MB
                                ! Zeit Nachricht
                                ! x
                                modbus.0 2017-03-13 14:01:05.078 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:01:03.881 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:01:02.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:01:01.476 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:01:00.269 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:59.065 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:57.874 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:56.692 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1520, ack=true, ts=1489410056689, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410056689
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:55.467 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1531, ack=true, ts=1489410055463, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410055463
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:54.262 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1540, ack=true, ts=1489410054259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410054259
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:53.058 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1550, ack=true, ts=1489410053055, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410053055
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:51.856 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1560, ack=true, ts=1489410051853, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410051853
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:50.653 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410050648, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410050648
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:49.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1580, ack=true, ts=1489410049449, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410049449
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:48.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1581, ack=true, ts=1489410048248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410048248
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:47.047 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1585, ack=true, ts=1489410047043, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410047043
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:45.850 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1582, ack=true, ts=1489410045848, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410045848
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:44.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1575, ack=true, ts=1489410044647, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410044647
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:43.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410043443, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410043443
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:42.249 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1569, ack=true, ts=1489410042248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410042248
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:41.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410041032, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410041032
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:39.830 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1573, ack=true, ts=1489410039828, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410039828
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:38.632 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1599, ack=true, ts=1489410038629, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410038629
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=277, ack=true, ts=1489410037420, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037420
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.419 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1620, ack=true, ts=1489410037418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037418
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.278 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489410037277, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489410037143, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037143
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.142 info Connected to slave 192.168.178.55
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.047 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.035 debug statesDB connected
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:37.023 debug objectDB connected
                                modbus.0 2017-03-13 14:00:34.235 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489410034231, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410034231
                                modbus.0 2017-03-13 13:59:44.500 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                modbus.0 2017-03-13 13:59:44.499 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                modbus.0 2017-03-13 13:59:44.462 debug inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=18, ack=false, time=1489409984459, _
                                modbus.0 2017-03-13 13:57:55.371 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=50, ack=true, ts=1489409875369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409875369
                                modbus.0 2017-03-13 13:57:54.321 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=192, ack=true, ts=1489409874319, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409874319
                                modbus.0 2017-03-13 13:55:01.718 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=57, ack=true, ts=1489409701716, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409701716
                                modbus.0 2017-03-13 13:55:00.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=203, ack=true, ts=1489409700665, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409700665
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.805 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=102, ack=true, ts=1489409506803, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506803
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.804 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489409506801, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.704 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489409506700, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506700
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.699 info Connected to slave 192.168.178.55
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.612 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.599 debug statesDB connected
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:46.588 debug objectDB connected
                                modbus.0 2017-03-13 13:51:43.779 info terminating
                                modbus.0 2017-03-13 13:50:34.149 info Connected to slave 192.168.178.55
                                modbus.0 2017-03-13 13:50:34.036 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                modbus.0 2017-03-13 13:50:31.274 info terminating
                                modbus.0 2017-03-13 13:50:15.800 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                modbus.0 2017-03-13 13:49:22.098 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                modbus.0 2017-03-13 13:49:14.795 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                modbus.0 2017-03-13 13:49:14.700 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                modbus.0 2017-03-13 13:45:33.004 info terminating
                                modbus.0 2017-03-13 13:44:58.492 info Connected to slave 192.168.178.55
                                modbus.0 2017-03-13 13:44:58.375 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                 ![999_modbus_ohne_objekte.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_ohne_objekte.jpg)
                                Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
                                Iobroker restart habe ich schon erfolglos versucht.
                                Danke und Gruß
                                • Dolomiti
                                  Dolomiti last edited by
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6813 geht´s weiter.
                                  • Dolomiti
                                      flommaster last edited by
                                      ich lese hier schon seit einigen Monaten mit und konnte mich jetzt endlich im Forum anmelden. 🙂
                                      Alle bisherigen Versuche sind leider wegen einem Serverfehler gescheitert.
                                      Meine Lüftungsanlage (Heinemann Vallox ValloPlus SE 510) möchte ich gerne über den iBroker steuern.
                                      Ich habe dazu schon das Steuergerät der Lüftungsanlage mit einem USB zu BUS-Wandler (IN-Circuit - USB-RS485-Bridge) verbunden.
                                      Verwende ich den USB-Stick an einem Windows-PC mit der Programm "ValloxSerialNet" kann ich wunderbar alle Parameter auslesen und die Anlage steuern.
                                      Verbinde ich jedoch den USB-Adapter mit dem RPi3 auf dem der iBroker seine Dienste tut, geht leider gar nix… 😞
                                      Sobald ich den Modbus-Adapter aktiviere, kommt relativ schnell die gelbe Status leuchte und umfachreiche Einträge im Log:
                                      modbus.0	2017-06-20 21:46:19.723	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                      modbus.0	2017-06-20 21:46:14.512	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                      modbus.0	2017-06-20 21:46:13.513	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2017-06-20 21:46:13.510	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2017-06-20 21:46:08.504	info	Connected to slave
                                      modbus.0	2017-06-20 21:45:13.696	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                      modbus.0	2017-06-20 21:45:08.492	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                      modbus.0	2017-06-20 21:45:07.491	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2017-06-20 21:45:07.488	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2017-06-20 21:45:02.483	info	Connected to slave
                                      modbus.0	2017-06-20 21:44:53.014	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_XXXXXXX","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700XXXX-if00-port0","vendor
                                      modbus.0	2017-06-20 21:44:07.681	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                      modbus.0	2017-06-20 21:44:02.468	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                      modbus.0	2017-06-20 21:44:01.472	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2017-06-20 21:44:01.462	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2017-06-20 21:43:56.441	info	Connected to slave
                                      modbus.0	2017-06-20 21:43:56.124	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5
                                      modbus.0	2017-06-20 21:43:56.041	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                      Beim Adapter habe ich die aktuellste Version von GitHub drauf.
                                      Es wäre klasse wenn ihr mich hier unterstützen könnt, so dass ich bald mal meine Lüftungsanlage über den Modbus bzw. den iBroker steuern kann :roll:
                                      Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend.
                                        ThomasDr last edited by
                                        Hallo, ist zwar etwas abwegig, aber bei meiner mysensors instanz werden die Objekte meistens angelegt wenn ich den loglevel der instanz auf debug stelle. Ein Versuch kann nicht schaden.
                                        Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
                                          Hallo Thomas,
                                          danke für den Hinweis.
                                          Jetzt habe ich in der Log-Datei deutlich mehr Einträge.
                                          Es bleibt aber leider bei der alten Fehlermeldung, dass ich keine Verbindung zum Modbus bekomme… 😞
                                          modbus.0 2017-06-27 16:22:15.532 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                          und so geht es dann fröhlich weiter...
                                          Gibt es noch weitere Tipps? :roll:
                                          • wendy2702
                                            Ist denn das richtige USB device ausgewählt? Läuft iobroker als Root? Wenn ich mich richtig erinnere kann nur der Root User auf die USB Ports zugreifen.
                                            81.1k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            371374
