    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      Kueppert @pk68 last edited by
      @pk68 schon mal im Zigbee-Adapter auf die Kachel geschaut??? 😉
        pk68 @Kueppert last edited by
        @kueppert
        Ja schon, aber irgendwie den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Danke. 👍
          Flo1988 last edited by
          ich hab den Stick im April letzten Jahres gekauft und bin super zufrieden.
          Hatte zuvor den CC2531 mit angelöteter Antenne im Einsatz.
          Der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
          Zuvor war mein Zigbee Netzwerk nicht besonders stabil, heute mit knapp 60 Geräten super.
          Großes Lob an Arteck!
          Allerdings habe ich seit ich mein ioBroker neu aufgesetzt hab das Problem,
          dass mir einige wenige Sensoren manchmal verloren gehen.
          Die Überlegung war nun, ob ein Update auf die neuste FW vielleicht sinnvoll wäre.
          Allgemein schadet es sicher nicht die neuste FW zu verwenden (außer, dass man alle Geräte neu anlernen muss...)
          Mein Stick hat die FW 20200211.
          Zu dem Stick gibt es von arteck eine Infoseite und Anleitung zum FW updaten, welche aber nimmer ganz aktuell ist:
          Infoseite FW update
          Die Amazon und Ebay Links sind nimmer aktuell, ein JTAG Programmer ist aber einfach selber zu finden.
          Allerdings ist die Firmware auf die verlinkt wird bereits 2 Jahre alt.
          Die Frage ist nur, gibt es überhaupt eine neue FW?
          Bzw. kann die FW von jethome-ru? verwendet werden?
          jethome-ru FW
          Arteck verweist auf seiner GitHub Seite auf die FW von Antst (GitHub) (welche wie oben beschrieben zwei Jahre alt ist).
          Allerdings verweist Antst für seine FW in seinem Readme auf das HW-Design von Modkam...
          Ergo sollte die FW von Jethome-ru für den Stick von Arteck funktionieren 🤷‍♂️ 🕵 🤔
          Wenn ja, wäre die USB Firmware die passende?
          Grüße Florian
            arteck Developer Most Active @Flo1988 last edited by arteck
            @flo1988 es gibt nur die eine 20201010.. bis dato ist nix neues bekannt..
            diese ist auch wenn die alt ist aber aktuell.. und ja es ist die USB.
              TDCroPower @arteck last edited by
              @arteck ist denn ein Update auf die aktuelle notwendig/empfehlenswert, wenn man noch die 20200327 drauf hat?
              Muss man wirklich alle Geräte neu pairen oder kann man auch ein iobroker zigbee Geräte Backup einspielen?
                broke046 @arteck last edited by
                @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                ** wieder DA mit schwarzer Platine
                wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                die Platine ist schlanker geworden..
                es wurden Goldkontakte verbaut
                der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                oder
                20 € zusammen gelötet ohne Modul
                29 € zusammen gelötet mit Modul
                hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                wahlweise als
                • 37 € Briefversand
                  oder
                • 40 € als Einschreiben
                kontakt per PN
                ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                nachtrag
                hier kann man die Sendeleistung einstellen
                passendes 3d Gehäuse
                https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                oder
                https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                oder günstig danke an @klassisch
                DIY Gehäuse
                Hallo Arteck,
                ich hätte ja gerne per PN geschrieben, aber irgendwie finde ich nicht heraus, wie das geht - sorry!
                Wenn Du noch einen Zigbee Stick hast, würde ich gerne einen bestellen und zwar in der Version "Wohlfühlpaket" mit Briefversand.
                Vielen Dank und schönen Abend!
                Jens
                  arteck Developer Most Active @TDCroPower last edited by
                  @tdcropower der sollte sich nach dem flashen neu konfigurieren.. brauchst nix tun.. abstecken flashen reinsstecken ...wichtig warten.. kann bis zu 3 min dauern.
                    arteck Developer Most Active @broke046 last edited by
                      kwone last edited by
                      Hallo, ist Dein Angebot noch aktuell?
                      mich würde das
                      für 37 € im Briefversand.
                      gruß kwone
                        TDCroPower @arteck last edited by TDCroPower
                        @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
                        sicher das man nicht neu pairen muss?
                        Vor einigen Monaten war die Situation wohl anders oder?
                        Kann man den Stick eigentlich lediglich per JTag Flash bespielen?
                        edit:
                        kann man das Skript auf einem Linux Host direkt nutzen und den per USB angeschlossenen Stick updaten?
                        Das wäre definitiv die beste Methode seinen Stick immer aktuell halten zu können, da man durch den ioBroker ja idealerweise sowieso eine Linux Kiste am laufen hat.
                        Skript...
                        https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
                          Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by
                          @tdcropower
                          Ich habe mit dem python skript von JelmerT einen CC2652R kürzlich geflasht.
                            TDCroPower @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun direkt per USB angeschlossen oder mit nem JTAG Programmer oder ähnliches?
                            Habe hier lediglich einen SmartRF04EB mit dem ich meinen alten ZigBee Stick geflasht hatte, keine Ahnung ob man den auch für diesen Stick nutzen kann.
                              @tdcropower Ging direkt über USB. Da musste (bei meinem Stick jedenfalls) nicht mal der boot mode geändert werden. Skript aufrufen, fertig.
                                TDCroPower @Thomas Braun last edited by TDCroPower
                                @thomas-braun top, teste ich direkt mal!
                                und zack das erste skript Fehler...
                                root@helios64:~/cc2538-bsl# python cc2538-bsl.py -h
                                  File "cc2538-bsl.py", line 82
                                    print(message, end=attr, file=sys.stderr)
                                SyntaxError: invalid syntax
                                hast du irgendwas vorab installiert auf deinem Host?
                                Ich habe lediglich das git gecloned und wollte mir mit der -h Option eine Skript Infos anzeigen lassen!?
                                gibt dazu sogar ein Issue...
                                https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/issues/111
                                Nornode created this issue in JelmerT/cc2538-bsl
                                open SyntaxError: invalid syntax (Line 82) #111
                                  @tdcropower
                                  Solche skripte NIE NIE NIE als root mit heruntergelassener Hose ausführen.
                                    @thomas-braun kein Problem direkt auf einen User gewechselt...
                                    helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python cc2538-bsl.py -h
                                      Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by Thomas Braun
                                      @tdcropower
                                      python -v
                                      python3 -v
                                        @thomas-braun sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                        python3 -v
                                        python -v
                                        helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python -v
                                        # installing zipimport hook
                                        import zipimport # builtin
                                        # installed zipimport hook
                                        # /usr/lib/python2.7/site.pyc matches /usr/lib/python2.7/site.py
                                        import site # precompiled from /usr/lib/python2.7/site.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/os.pyc matches /usr/lib/python2.7/os.py
                                        import os # precompiled from /usr/lib/python2.7/os.pyc
                                        import errno # builtin
                                        import posix # builtin
                                        # /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/posixpath.py
                                        import posixpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/stat.pyc matches /usr/lib/python2.7/stat.py
                                        import stat # precompiled from /usr/lib/python2.7/stat.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/genericpath.py
                                        import genericpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/warnings.pyc matches /usr/lib/python2.7/warnings.py
                                        import warnings # precompiled from /usr/lib/python2.7/warnings.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/linecache.pyc matches /usr/lib/python2.7/linecache.py
                                        import linecache # precompiled from /usr/lib/python2.7/linecache.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/types.pyc matches /usr/lib/python2.7/types.py
                                        import types # precompiled from /usr/lib/python2.7/types.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc matches /usr/lib/python2.7/UserDict.py
                                        import UserDict # precompiled from /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc matches /usr/lib/python2.7/_abcoll.py
                                        import _abcoll # precompiled from /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/abc.pyc matches /usr/lib/python2.7/abc.py
                                        import abc # precompiled from /usr/lib/python2.7/abc.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc matches /usr/lib/python2.7/_weakrefset.py
                                        import _weakrefset # precompiled from /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc
                                        import _weakref # builtin
                                        # /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc matches /usr/lib/python2.7/copy_reg.py
                                        import copy_reg # precompiled from /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/traceback.pyc matches /usr/lib/python2.7/traceback.py
                                        import traceback # precompiled from /usr/lib/python2.7/traceback.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc matches /usr/lib/python2.7/sysconfig.py
                                        import sysconfig # precompiled from /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/re.pyc matches /usr/lib/python2.7/re.py
                                        import re # precompiled from /usr/lib/python2.7/re.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_compile.py
                                        import sre_compile # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc
                                        import _sre # builtin
                                        # /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_parse.py
                                        import sre_parse # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_constants.py
                                        import sre_constants # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc
                                        import _locale # builtin
                                        # /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc matches /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.py
                                        import _sysconfigdata # precompiled from /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.pyc matches /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.py
                                        import _sysconfigdata_nd # precompiled from /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc matches /usr/lib/python2.7/sitecustomize.py
                                        import sitecustomize # precompiled from /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc
                                        import encodings # directory /usr/lib/python2.7/encodings
                                        # /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.py
                                        import encodings # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/codecs.pyc matches /usr/lib/python2.7/codecs.py
                                        import codecs # precompiled from /usr/lib/python2.7/codecs.pyc
                                        import _codecs # builtin
                                        # /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.py
                                        import encodings.aliases # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc
                                        # /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py
                                        import encodings.utf_8 # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc
                                        Python 2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15)
                                        [GCC 8.3.0] on linux2
                                        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                        dlopen("/usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.aarch64-linux-gnu.so", 2);
                                        import readline # dynamically loaded from /usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.aarch64-linux-gnu.so
                                        >>> exit()
                                        # clear __builtin__._
                                        # clear sys.path
                                        # clear sys.argv
                                        # clear sys.ps1
                                        # clear sys.ps2
                                        # clear sys.exitfunc
                                        # clear sys.exc_type
                                        # clear sys.exc_value
                                        # clear sys.exc_traceback
                                        # clear sys.last_type
                                        # clear sys.last_value
                                        # clear sys.last_traceback
                                        # clear sys.path_hooks
                                        # clear sys.path_importer_cache
                                        # clear sys.meta_path
                                        # clear sys.flags
                                        # clear sys.float_info
                                        # restore sys.stdin
                                        # restore sys.stdout
                                        # restore sys.stderr
                                        # cleanup __main__
                                        # cleanup[1] encodings
                                        # cleanup[1] site
                                        # cleanup[1] sysconfig
                                        # cleanup[1] abc
                                        # cleanup[1] _weakrefset
                                        # cleanup[1] sre_constants
                                        # cleanup[1] re
                                        # cleanup[1] _codecs
                                        # cleanup[1] _warnings
                                        # cleanup[1] zipimport
                                        # cleanup[1] _sysconfigdata
                                        # cleanup[1] encodings.utf_8
                                        # cleanup[1] codecs
                                        # cleanup[1] readline
                                        # cleanup[1] _sysconfigdata_nd
                                        # cleanup[1] _locale
                                        # cleanup[1] sitecustomize
                                        # cleanup[1] signal
                                        # cleanup[1] traceback
                                        # cleanup[1] posix
                                        # cleanup[1] encodings.aliases
                                        # cleanup[1] exceptions
                                        # cleanup[1] sre_compile
                                        # cleanup[1] _sre
                                        # cleanup[1] sre_parse
                                        # cleanup[2] copy_reg
                                        # cleanup[2] posixpath
                                        # cleanup[2] errno
                                        # cleanup[2] _abcoll
                                        # cleanup[2] types
                                        # cleanup[2] genericpath
                                        # cleanup[2] stat
                                        # cleanup[2] warnings
                                        # cleanup[2] UserDict
                                        # cleanup[2] os.path
                                        # cleanup[2] linecache
                                        # cleanup[2] os
                                        # cleanup sys
                                        # cleanup __builtin__
                                        # cleanup ints: 19 unfreed ints
                                        # cleanup floats
                                        python3 -v
                                        helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python3 -v
                                        import _frozen_importlib # frozen
                                        import _imp # builtin
                                        import '_thread' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import '_warnings' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import '_weakref' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'zipimport' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import '_frozen_importlib_external' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
                                        import '_io' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'marshal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'posix' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import _thread # previously loaded ('_thread')
                                        import _weakref # previously loaded ('_weakref')
                                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/__init__.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc'
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/codecs.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc'
                                        import '_codecs' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'codecs' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd33eda0>
                                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/aliases.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc'
                                        import 'encodings.aliases' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3537b8>
                                        import 'encodings' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd33e828>
                                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/utf_8.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc'
                                        import 'encodings.utf_8' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3624e0>
                                        import '_signal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/latin_1.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc'
                                        import 'encodings.latin_1' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd362f98>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/io.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc'
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/abc.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc'
                                        import '_abc' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3675c0>
                                        import 'io' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd367208>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/site.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc'
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/os.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc'
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/stat.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc'
                                        import '_stat' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        import 'stat' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3008d0>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/posixpath.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc'
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/genericpath.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc'
                                        import 'genericpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3093c8>
                                        import 'posixpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd306048>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_collections_abc.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc'
                                        import '_collections_abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd309a20>
                                        import 'os' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd374588>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_sitebuiltins.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc'
                                        import '_sitebuiltins' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd374940>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/sitecustomize.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc'
                                        import 'sitecustomize' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd328ba8>
                                        import 'site' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd370198>
                                        Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                                        # extension module 'readline' loaded from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so'
                                        # extension module 'readline' executed from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so'
                                        import 'readline' # <_frozen_importlib_external.ExtensionFileLoader object at 0xffffbd328b00>
                                        import 'atexit' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/rlcompleter.py
                                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc'
                                        import 'rlcompleter' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd328c88>
                                        >>> exit()
                                        # clear builtins._
                                        # clear sys.path
                                        # clear sys.argv
                                        # clear sys.ps1
                                        # clear sys.ps2
                                        # clear sys.__interactivehook__
                                        # clear sys.flags
                                        # restore sys.stdin
                                        # cleanup[2] removing sys
                                        # cleanup[2] removing builtins
                                        # cleanup[2] removing _frozen_importlib
                                        # cleanup[2] removing _imp
                                        # cleanup[2] removing _thread
                                        # cleanup[2] removing _warnings
                                        # cleanup[2] removing _weakref
                                        # cleanup[2] removing zipimport
                                        # cleanup[2] removing _frozen_importlib_external
                                        # cleanup[2] removing _io
                                        # cleanup[2] removing marshal
                                        # cleanup[2] removing posix
                                        # cleanup[2] removing encodings
                                        # destroy encodings
                                        # cleanup[2] removing codecs
                                        # cleanup[2] removing _codecs
                                        # cleanup[2] removing encodings.aliases
                                        # cleanup[2] removing encodings.utf_8
                                        # cleanup[2] removing _signal
                                        # cleanup[2] removing __main__
                                        # cleanup[2] removing encodings.latin_1
                                        # cleanup[2] removing io
                                        # destroy io
                                        # cleanup[2] removing abc
                                        # cleanup[2] removing _abc
                                        # cleanup[2] removing site
                                        # destroy site
                                        # cleanup[2] removing os
                                        # cleanup[2] removing stat
                                        # cleanup[2] removing _stat
                                        # cleanup[2] removing posixpath
                                        # cleanup[2] removing genericpath
                                        # cleanup[2] removing os.path
                                        # cleanup[2] removing _collections_abc
                                        # destroy _collections_abc
                                        # cleanup[2] removing _sitebuiltins
                                        # cleanup[2] removing sitecustomize
                                        # destroy sitecustomize
                                        # cleanup[2] removing readline
                                        # cleanup[2] removing atexit
                                        # cleanup[2] removing rlcompleter
                                        # destroy rlcompleter
                                        # destroy zipimport
                                        # destroy _signal
                                        # destroy _abc
                                        # destroy _sitebuiltins
                                        # destroy abc
                                        # destroy posixpath
                                        # destroy _stat
                                        # destroy genericpath
                                        # destroy os
                                        # destroy stat
                                        # destroy atexit
                                        # destroy __main__
                                        # destroy readline
                                        # cleanup[3] wiping _frozen_importlib
                                        # destroy _frozen_importlib_external
                                        # cleanup[3] wiping _imp
                                        # cleanup[3] wiping _thread
                                        # cleanup[3] wiping _warnings
                                        # cleanup[3] wiping _weakref
                                        # cleanup[3] wiping _io
                                        # cleanup[3] wiping marshal
                                        # cleanup[3] wiping posix
                                        # cleanup[3] wiping codecs
                                        # cleanup[3] wiping _codecs
                                        # cleanup[3] wiping encodings.aliases
                                        # cleanup[3] wiping encodings.utf_8
                                        # cleanup[3] wiping encodings.latin_1
                                        # cleanup[3] wiping sys
                                        # cleanup[3] wiping builtins
                                          @tdcropower
                                          Du hampelst da ja schon wieder als root rum.
                                          Hab ich keinen Bock drauf.
                                            @thomas-braun sorry habe den User eben wieder geändert.
                                            Der Host ist sowieso fast nackig, da alles im Docker läuft 😉
                                            zu meiner Python Version...
                                            helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python --version
                                            Python 2.7.16
                                            helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python3 --version
                                            Python 3.7.3
                                            anhand anderer Anleitung wird das Python Skript nicht mit python SKRIPTNAME aufgerufen, sondern per ./SKRIPTNAME
                                            Dabei kommt folgendes bei mir...
                                            helios@helios64:~/cc2538-bsl$ sudo ./cc2538-bsl.py -p /dev/ttyACM1 -evw JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010.hex
                                            Opening port /dev/ttyACM1, baud 500000
                                            Reading data from JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010.hex
                                            Firmware file: Intel Hex
                                            Connecting to target...
                                            ERROR: Timeout waiting for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58324
