    4. Datenpunkt berechnen
      paul53 last edited by
      @moebius:
      Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
      Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
        moebius last edited by
        @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
        Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen 😛
          @moebius:
          …und der code funktioniert auch. `
          Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
          • Y
            ykuendig last edited by
            Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
              @moebius:
              Am besten die ganze
              prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
              ok :shock:
              Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden 😞
              Daher sieht es bei mir auch so aus:
              nur im letzten kommt nichts raus:
              habe aber auch noch nicht lange gesucht.
              var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
              var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
              var Wirkung = (AC/DC*100);
              if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                 msg.payload = Wirkung;
              } else {
                 msg.payload = 0;
              return msg;
              kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
              @paul53:
              Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
              Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
              Danke erstmal
              Rainer
              • Y
                Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                  @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! 🙂
                  Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
                  • Y
                    @moebius, aber Dein flow sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. könntest Du da nicht die payloads noch gleich in Nummern wandeln. Dann müsste man blos noch die Datenpunkte richtig anschreiben. :lol:
                      @ykuendig:
                      Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
                      An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.
                      • Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
                      @moebius:
                      wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
                      klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??
                      und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
                      bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
                      @moebius:
                      am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
                      Da will ich aber hin 😄
                      Einen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert 😉
                      Rainer
                        Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat.
                        var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]);
                        if(DC) {
                           msg.payload = 100 * AC / DC;
                        } else {
                           msg.payload = 0;
                        return msg;
                          @paul53:
                          Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat. `
                          Stimmt :oops:
                          Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum???
                          Hierzu habe ich noch Fragen:
                          if(DC) {
                          Warum hast du das DC in Klammern?
                          die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen?
                          Rainer
                            @homoran: wenn du gleich nach dem selector ein switch machst und auf x x x checkst, hast du dahinter schon nur mehr gültige Werte (hoffentlich).
                            Du kannst jeden flow natürlich wieder in reinem javascript implementieren.
                            Aber die Schönheit und Eleganz von node-red ist dann leider weg 😞
                            @ykuendig: ja schon, aber ein bischen was zum üben sollte doch noch sein…
                              @Homoran:
                              Warum hast du das DC in Klammern? `
                              Das ist der if-Ausdruck und entspricht
                              if(DC != 0)
                              @Homoran:
                              die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen? `
                              Nein, in JS bleibt es bei Float (im Gegensatz zu HM Script). Es ist nur wegen der Optik.
                                :idea:
                                Danke euch Allen für eure Geduld!
                                Schonen Abend / Gute Nacht
                                Rainer
                                • Y
                                  @Homoran:
                                  if(DC) {
                                  Aber Musik spielt das Ding nicht ? Oder? [Dong dong dong dong….]
                                    @ykuendig:
                                    Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich. `
                                    Jetzt muss ich nur noch die Datenpunkte anlegen und den cron eingeben.
                                    Wie wird eigentlich ein cron alle 15 Sekunden angelegt.
                                    Rainer
                                    • Y
                                      im JS Adapter kannst Du ein Beispiel machen 'lassen'
                                      Aber im Prinzip machst Du einfach einen Stern mehr. Und dann beim ersten "*/15". [Aus dem Kopf. Nicht getestet]
                                        @Homoran:
                                        Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum??? `
                                        Änderungen in der Reihenfolge, wie ich sie gemacht habe:
                                        1. Orignal Script Zeile
                                        2. parseFloat hinzugefügt
                                        3. Leerzeichen verändert, um die Struktur der Zeile besser zu erkennen
                                        4. Falsche Klammern erkannt und korrigiert
                                        var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+parseFloat(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                                        var DC = parseFloat(((msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7])));
                                        • Y
                                          Und nun, wo's dunkel ist… erzähl. Wie liefs?
                                            ich habe beim ersten Sonnenstrahl extra für dich ein Bild gepostet:
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9116&mode=view</link_text>" />
                                            jetzt habe ich vor ner halben Stunde die Datenstruktur erstellt und den Flow mit den Datenpunkten verknüpft.
                                            Seitdem ist alles wieder 0
                                            Rainer~~
                                            1.0k
                                            14508
