    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      broke046 @arteck last edited by
      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
      ** wieder DA mit schwarzer Platine
      wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
      der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
      die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
      die Platine ist schlanker geworden..
      es wurden Goldkontakte verbaut
      der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
      Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
      6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
      alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
      kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
      oder
      20 € zusammen gelötet ohne Modul
      29 € zusammen gelötet mit Modul
      hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
      zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
      oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
      wahlweise als
      • 37 € Briefversand
        oder
      • 40 € als Einschreiben
      kontakt per PN
      ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
      nachtrag
      hier kann man die Sendeleistung einstellen
      passendes 3d Gehäuse
      https://www.thingiverse.com/thing:4218997
      oder
      https://www.thingiverse.com/thing:4224425
      oder günstig danke an @klassisch
      DIY Gehäuse
      Hallo Arteck,
      ich hätte ja gerne per PN geschrieben, aber irgendwie finde ich nicht heraus, wie das geht - sorry!
      Wenn Du noch einen Zigbee Stick hast, würde ich gerne einen bestellen und zwar in der Version "Wohlfühlpaket" mit Briefversand.
      Vielen Dank und schönen Abend!
      Jens
        arteck Developer Most Active @TDCroPower last edited by
        @tdcropower der sollte sich nach dem flashen neu konfigurieren.. brauchst nix tun.. abstecken flashen reinsstecken ...wichtig warten.. kann bis zu 3 min dauern.
          arteck Developer Most Active @broke046 last edited by
            kwone last edited by
            Hallo, ist Dein Angebot noch aktuell?
            mich würde das
            für 37 € im Briefversand.
            gruß kwone
              TDCroPower @arteck last edited by TDCroPower
              @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
              sicher das man nicht neu pairen muss?
              Vor einigen Monaten war die Situation wohl anders oder?
              Kann man den Stick eigentlich lediglich per JTag Flash bespielen?
              edit:
              kann man das Skript auf einem Linux Host direkt nutzen und den per USB angeschlossenen Stick updaten?
              Das wäre definitiv die beste Methode seinen Stick immer aktuell halten zu können, da man durch den ioBroker ja idealerweise sowieso eine Linux Kiste am laufen hat.
              Skript...
              https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
                Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by
                @tdcropower
                Ich habe mit dem python skript von JelmerT einen CC2652R kürzlich geflasht.
                  TDCroPower @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun direkt per USB angeschlossen oder mit nem JTAG Programmer oder ähnliches?
                  Habe hier lediglich einen SmartRF04EB mit dem ich meinen alten ZigBee Stick geflasht hatte, keine Ahnung ob man den auch für diesen Stick nutzen kann.
                    @tdcropower Ging direkt über USB. Da musste (bei meinem Stick jedenfalls) nicht mal der boot mode geändert werden. Skript aufrufen, fertig.
                      TDCroPower @Thomas Braun last edited by TDCroPower
                      @thomas-braun top, teste ich direkt mal!
                      und zack das erste skript Fehler...
                      root@helios64:~/cc2538-bsl# python cc2538-bsl.py -h
                        File "cc2538-bsl.py", line 82
                          print(message, end=attr, file=sys.stderr)
                      SyntaxError: invalid syntax
                      hast du irgendwas vorab installiert auf deinem Host?
                      Ich habe lediglich das git gecloned und wollte mir mit der -h Option eine Skript Infos anzeigen lassen!?
                      gibt dazu sogar ein Issue...
                      https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/issues/111
                      Nornode created this issue in JelmerT/cc2538-bsl
                      open SyntaxError: invalid syntax (Line 82) #111
                        @tdcropower
                        Solche skripte NIE NIE NIE als root mit heruntergelassener Hose ausführen.
                          @thomas-braun kein Problem direkt auf einen User gewechselt...
                          helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python cc2538-bsl.py -h
                            Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by Thomas Braun
                            @tdcropower
                            python -v
                            python3 -v
                              @thomas-braun sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              python3 -v
                              python -v
                              helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python -v
                              # installing zipimport hook
                              import zipimport # builtin
                              # installed zipimport hook
                              # /usr/lib/python2.7/site.pyc matches /usr/lib/python2.7/site.py
                              import site # precompiled from /usr/lib/python2.7/site.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/os.pyc matches /usr/lib/python2.7/os.py
                              import os # precompiled from /usr/lib/python2.7/os.pyc
                              import errno # builtin
                              import posix # builtin
                              # /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/posixpath.py
                              import posixpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/stat.pyc matches /usr/lib/python2.7/stat.py
                              import stat # precompiled from /usr/lib/python2.7/stat.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/genericpath.py
                              import genericpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/warnings.pyc matches /usr/lib/python2.7/warnings.py
                              import warnings # precompiled from /usr/lib/python2.7/warnings.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/linecache.pyc matches /usr/lib/python2.7/linecache.py
                              import linecache # precompiled from /usr/lib/python2.7/linecache.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/types.pyc matches /usr/lib/python2.7/types.py
                              import types # precompiled from /usr/lib/python2.7/types.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc matches /usr/lib/python2.7/UserDict.py
                              import UserDict # precompiled from /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc matches /usr/lib/python2.7/_abcoll.py
                              import _abcoll # precompiled from /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/abc.pyc matches /usr/lib/python2.7/abc.py
                              import abc # precompiled from /usr/lib/python2.7/abc.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc matches /usr/lib/python2.7/_weakrefset.py
                              import _weakrefset # precompiled from /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc
                              import _weakref # builtin
                              # /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc matches /usr/lib/python2.7/copy_reg.py
                              import copy_reg # precompiled from /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/traceback.pyc matches /usr/lib/python2.7/traceback.py
                              import traceback # precompiled from /usr/lib/python2.7/traceback.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc matches /usr/lib/python2.7/sysconfig.py
                              import sysconfig # precompiled from /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/re.pyc matches /usr/lib/python2.7/re.py
                              import re # precompiled from /usr/lib/python2.7/re.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_compile.py
                              import sre_compile # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc
                              import _sre # builtin
                              # /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_parse.py
                              import sre_parse # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_constants.py
                              import sre_constants # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc
                              import _locale # builtin
                              # /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc matches /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.py
                              import _sysconfigdata # precompiled from /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.pyc matches /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.py
                              import _sysconfigdata_nd # precompiled from /usr/lib/python2.7/plat-aarch64-linux-gnu/_sysconfigdata_nd.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc matches /usr/lib/python2.7/sitecustomize.py
                              import sitecustomize # precompiled from /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc
                              import encodings # directory /usr/lib/python2.7/encodings
                              # /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.py
                              import encodings # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/codecs.pyc matches /usr/lib/python2.7/codecs.py
                              import codecs # precompiled from /usr/lib/python2.7/codecs.pyc
                              import _codecs # builtin
                              # /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.py
                              import encodings.aliases # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc
                              # /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py
                              import encodings.utf_8 # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc
                              Python 2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15)
                              [GCC 8.3.0] on linux2
                              Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                              dlopen("/usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.aarch64-linux-gnu.so", 2);
                              import readline # dynamically loaded from /usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.aarch64-linux-gnu.so
                              >>> exit()
                              # clear __builtin__._
                              # clear sys.path
                              # clear sys.argv
                              # clear sys.ps1
                              # clear sys.ps2
                              # clear sys.exitfunc
                              # clear sys.exc_type
                              # clear sys.exc_value
                              # clear sys.exc_traceback
                              # clear sys.last_type
                              # clear sys.last_value
                              # clear sys.last_traceback
                              # clear sys.path_hooks
                              # clear sys.path_importer_cache
                              # clear sys.meta_path
                              # clear sys.flags
                              # clear sys.float_info
                              # restore sys.stdin
                              # restore sys.stdout
                              # restore sys.stderr
                              # cleanup __main__
                              # cleanup[1] encodings
                              # cleanup[1] site
                              # cleanup[1] sysconfig
                              # cleanup[1] abc
                              # cleanup[1] _weakrefset
                              # cleanup[1] sre_constants
                              # cleanup[1] re
                              # cleanup[1] _codecs
                              # cleanup[1] _warnings
                              # cleanup[1] zipimport
                              # cleanup[1] _sysconfigdata
                              # cleanup[1] encodings.utf_8
                              # cleanup[1] codecs
                              # cleanup[1] readline
                              # cleanup[1] _sysconfigdata_nd
                              # cleanup[1] _locale
                              # cleanup[1] sitecustomize
                              # cleanup[1] signal
                              # cleanup[1] traceback
                              # cleanup[1] posix
                              # cleanup[1] encodings.aliases
                              # cleanup[1] exceptions
                              # cleanup[1] sre_compile
                              # cleanup[1] _sre
                              # cleanup[1] sre_parse
                              # cleanup[2] copy_reg
                              # cleanup[2] posixpath
                              # cleanup[2] errno
                              # cleanup[2] _abcoll
                              # cleanup[2] types
                              # cleanup[2] genericpath
                              # cleanup[2] stat
                              # cleanup[2] warnings
                              # cleanup[2] UserDict
                              # cleanup[2] os.path
                              # cleanup[2] linecache
                              # cleanup[2] os
                              # cleanup sys
                              # cleanup __builtin__
                              # cleanup ints: 19 unfreed ints
                              # cleanup floats
                              python3 -v
                              helios@helios64:/root/cc2538-bsl$ python3 -v
                              import _frozen_importlib # frozen
                              import _imp # builtin
                              import '_thread' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import '_warnings' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import '_weakref' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'zipimport' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import '_frozen_importlib_external' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
                              import '_io' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'marshal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'posix' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import _thread # previously loaded ('_thread')
                              import _weakref # previously loaded ('_weakref')
                              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/__init__.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc'
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/codecs.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc'
                              import '_codecs' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'codecs' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd33eda0>
                              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/aliases.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc'
                              import 'encodings.aliases' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3537b8>
                              import 'encodings' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd33e828>
                              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/utf_8.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc'
                              import 'encodings.utf_8' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3624e0>
                              import '_signal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/latin_1.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc'
                              import 'encodings.latin_1' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd362f98>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/io.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc'
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/abc.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc'
                              import '_abc' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3675c0>
                              import 'io' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd367208>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/site.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc'
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/os.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc'
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/stat.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc'
                              import '_stat' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              import 'stat' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3008d0>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/posixpath.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc'
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/genericpath.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc'
                              import 'genericpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd3093c8>
                              import 'posixpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd306048>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_collections_abc.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc'
                              import '_collections_abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd309a20>
                              import 'os' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd374588>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_sitebuiltins.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc'
                              import '_sitebuiltins' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd374940>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/sitecustomize.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc'
                              import 'sitecustomize' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd328ba8>
                              import 'site' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd370198>
                              Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                              # extension module 'readline' loaded from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so'
                              # extension module 'readline' executed from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so'
                              import 'readline' # <_frozen_importlib_external.ExtensionFileLoader object at 0xffffbd328b00>
                              import 'atexit' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/rlcompleter.py
                              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc'
                              import 'rlcompleter' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xffffbd328c88>
                              >>> exit()
                              # clear builtins._
                              # clear sys.path
                              # clear sys.argv
                              # clear sys.ps1
                              # clear sys.ps2
                              # clear sys.__interactivehook__
                              # clear sys.flags
                              # restore sys.stdin
                              # cleanup[2] removing sys
                              # cleanup[2] removing builtins
                              # cleanup[2] removing _frozen_importlib
                              # cleanup[2] removing _imp
                              # cleanup[2] removing _thread
                              # cleanup[2] removing _warnings
                              # cleanup[2] removing _weakref
                              # cleanup[2] removing zipimport
                              # cleanup[2] removing _frozen_importlib_external
                              # cleanup[2] removing _io
                              # cleanup[2] removing marshal
                              # cleanup[2] removing posix
                              # cleanup[2] removing encodings
                              # destroy encodings
                              # cleanup[2] removing codecs
                              # cleanup[2] removing _codecs
                              # cleanup[2] removing encodings.aliases
                              # cleanup[2] removing encodings.utf_8
                              # cleanup[2] removing _signal
                              # cleanup[2] removing __main__
                              # cleanup[2] removing encodings.latin_1
                              # cleanup[2] removing io
                              # destroy io
                              # cleanup[2] removing abc
                              # cleanup[2] removing _abc
                              # cleanup[2] removing site
                              # destroy site
                              # cleanup[2] removing os
                              # cleanup[2] removing stat
                              # cleanup[2] removing _stat
                              # cleanup[2] removing posixpath
                              # cleanup[2] removing genericpath
                              # cleanup[2] removing os.path
                              # cleanup[2] removing _collections_abc
                              # destroy _collections_abc
                              # cleanup[2] removing _sitebuiltins
                              # cleanup[2] removing sitecustomize
                              # destroy sitecustomize
                              # cleanup[2] removing readline
                              # cleanup[2] removing atexit
                              # cleanup[2] removing rlcompleter
                              # destroy rlcompleter
                              # destroy zipimport
                              # destroy _signal
                              # destroy _abc
                              # destroy _sitebuiltins
                              # destroy abc
                              # destroy posixpath
                              # destroy _stat
                              # destroy genericpath
                              # destroy os
                              # destroy stat
                              # destroy atexit
                              # destroy __main__
                              # destroy readline
                              # cleanup[3] wiping _frozen_importlib
                              # destroy _frozen_importlib_external
                              # cleanup[3] wiping _imp
                              # cleanup[3] wiping _thread
                              # cleanup[3] wiping _warnings
                              # cleanup[3] wiping _weakref
                              # cleanup[3] wiping _io
                              # cleanup[3] wiping marshal
                              # cleanup[3] wiping posix
                              # cleanup[3] wiping codecs
                              # cleanup[3] wiping _codecs
                              # cleanup[3] wiping encodings.aliases
                              # cleanup[3] wiping encodings.utf_8
                              # cleanup[3] wiping encodings.latin_1
                              # cleanup[3] wiping sys
                              # cleanup[3] wiping builtins
                                @tdcropower
                                Du hampelst da ja schon wieder als root rum.
                                Hab ich keinen Bock drauf.
                                  @thomas-braun sorry habe den User eben wieder geändert.
                                  Der Host ist sowieso fast nackig, da alles im Docker läuft 😉
                                  zu meiner Python Version...
                                  helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python --version
                                  Python 2.7.16
                                  helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python3 --version
                                  Python 3.7.3
                                  anhand anderer Anleitung wird das Python Skript nicht mit python SKRIPTNAME aufgerufen, sondern per ./SKRIPTNAME
                                  Dabei kommt folgendes bei mir...
                                  helios@helios64:~/cc2538-bsl$ sudo ./cc2538-bsl.py -p /dev/ttyACM1 -evw JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010.hex
                                  Opening port /dev/ttyACM1, baud 500000
                                  Reading data from JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010.hex
                                  Firmware file: Intel Hex
                                  Connecting to target...
                                  ERROR: Timeout waiting for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'
                                    @tdcropower
                                    Das skript setzt python 3.7 oder höher voraus.
                                    Dein 'python' ruft aber python 2.7.16 auf.
                                    Es muss also
                                    python3 blahblubb
                                    lauten.
                                      @thomas-braun ja das klappt...
                                      helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python3 cc2538-bsl.py -h
                                      Usage: cc2538-bsl.py [-DhqVfewvr] [-l length] [-p port] [-b baud] [-a addr]     [-i addr] [--bootloader-active-high] [--bootloader-invert-lines] [file.bin]
                                          -h, --help                   This help
                                          -q                           Quiet
                                          -V                           Verbose
                                          -f                           Force operation(s) without asking any questions
                                          -e                           Mass erase
                                          -E, --erase-page p/a,range   Receives an address(a) range or page(p) range,
        default is address(a)
        eg: -E a,0x00000000,0x00001000,
        -E p,1,4
                                          -w                           Write
                                          -v                           Verify (CRC32 check)
                                          -r                           Read
                                          -l length                    Length of read
                                          -p port                      Serial port (default: first USB-like port in /dev)
                                          -b baud                      Baud speed (default: 500000)
                                          -a addr                      Target address
                                          -i, --ieee-address addr      Set the secondary 64 bit IEEE address
                                          --bootloader-active-high     Use active high signals to enter bootloader
                                          --bootloader-invert-lines    Inverts the use of RTS and DTR to enter bootloader
                                          -D, --disable-bootloader     After finishing, disable the bootloader
                                          --version                    Print script version
                                      Examples:
                                          ./cc2538-bsl.py -e -w -v example/main.bin
                                          ./cc2538-bsl.py -e -w -v --ieee-address 00:12:4b:aa:bb:cc:dd:ee example/main.bin
                                      bleibt nur noch das Problem das der Stick wohl nicht angesprochen wird.
                                      Habe ihn vom Host getrennt, den Button auf dem Board gehalten und wieder verbunden.
                                      Bleibt beim Timeout !?
                                      helios@helios64:~/cc2538-bsl$ ll /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 12 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                      helios@helios64:~/cc2538-bsl$ python3 cc2538-bsl.py -p /dev/ttyACM0 -evw JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010.hex
                                      Opening port /dev/ttyACM0, baud 500000
                                      Habe ich wohl eine Firmware drauf die nur per JTag geflasht werden kann?
                                        @tdcropower
                                        Möglich. Evtl. muss der Stick aber auch noch in einen bestimmten Boot-Mode versetzt werden.
                                        Bei meinem ist das nicht erforderlich, der lauscht immer.
                                          @thomas-braun vielleicht weiß das @arteck genauer?
                                          Von wann hast du denn deinen Stick erhalten bzw. mit welche Firmware drauf?
                                            @tdcropower
                                            Das ist meiner:
                                            https://slae.sh/projects/cc2652/
                                            Firmware ist (Stand heute) die letzte: 20210708
                                            Die hab ich da halt mit dem besagten python-Skript drauf gebügelt.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58264
