    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      Matis @peppi last edited by Matis
      @peppi
      Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
      Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
      Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
      Ein guter Anfang ist diese Seite:
      http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
      Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
      Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
      Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.
      Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
      Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.
      D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.
      peppi O W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • peppi
        peppi @Matis last edited by peppi
        @matis
        hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.
        Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.
        Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
        Modul ist das ;
        Expert Net Control 2312-1
        3 switchable relay outputs
        Energy metering per output
        Interface for optional sensors or RS232
        DIN-rail mounting in switch cabinets
        Connection by PTR multiconnectors
        Free smartphone app for remote access
          @peppi
          Da gibt es zwei Möglichkeiten,
          a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
          b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.
          Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
          WW-Soll ist 5047 holding Register
          WW-Max ist 5048 holding Register
          Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
          Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.
          peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • peppi
            @matis
            Hi matis
            meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.
            Sorry und danke
              @peppi
              Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
              Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
              Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
              Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
              Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.
              • peppi
                @matis
                hi herzlichen Dank für deine Antwort.
                Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
                Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
                Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
                Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
                Danke trotzdem.
                  @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
                  Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.
                  • peppi
                    @matis
                    PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... 🙂
                    1 x ist nur iobroker (meine)!
                    2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.
                    thx
                      @peppi
                      Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
                      Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.
                        Hans_M @Matis last edited by
                        ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                        Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.
                        Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                        Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                        Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                        Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.
                        Zur Info:
                        Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                        Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.
                        Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?
                          Matis @Hans_M last edited by
                          @hans_m
                          Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.
                          Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.
                          Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                            @matis
                            Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                            habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg
                            Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?
                            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Matis @Hans_M last edited by Matis
                              @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
                              Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.
                              Hier mal die erste Seite meiner Konfig:
                                @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
                                Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?
                                  @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen 🙂
                                    @matis
                                    Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                                    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                                    Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden 😉
                                      @hans_m freut mich, viel Erfolg.
                                      • peppi
                                        @matis
                                        Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif
                                        ==> Holding Register leer bei mir
                                        dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                                        Ist es bei mir nicht richtig????
                                        thx
                                          @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
                                          • peppi
                                            @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                                            Hallo matis
                                            können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                                            schreib mich doch mal an bitt.
                                            gruss
                                            105
                                            19754
