    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • jens.maus
      jens.maus last edited by
      @eric2905:
      Ich würde denken, das die angelegten Datenpunkte unter Devices ggf. auch gefüllt werden - z.B. das Feld "Name" oder "IP".
      Im Clients-Zweig wird es ja für jeden Client ausgelesen (wobei da "Name" = "hostname" ist). `
      Achso, das meinst du. Jetzt seh ich es auch 🙂 Das sollte in der Tat nicht so sein. Da müsste ich nun mal anfangen zu debuggen. Ist das denn nur unter dem "devices" Pfad so oder auch unter "clients" und anderen Pfaden?!?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @jens.maus:
        Ist das denn nur unter dem "devices" Pfad so oder auch unter "clients" und anderen Pfaden?!? `
        Unter clients, health und sysinfo ist alles gefüllt (inkl. Unterordner), nur bei devices nicht.
        • jens.maus
          @eric2905:
          @jens.maus:
          Ist das denn nur unter dem "devices" Pfad so oder auch unter "clients" und anderen Pfaden?!? Unter clients, health und sysinfo ist alles gefüllt (inkl. Unterordner), nur bei devices nicht.
          Dann müsstest du das bitte mal für mich Debuggen. Am besten kommentierst du bitte mal Zeile 498 in````
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js
                  adapter.log.info(JSON.stringify(devices_data));
          Danach den unifi adapter neustarten und dann sollte der das json ausgeben das er vom Unifi-Controller erhält. Das mir dann bitte schicken oder hier posten und dann schau ich mir mal an was er da ggf. falsch parst. Ggf. liegt es daran das du substantiell mehr UniFi-devices hast als ich oder die json response deshalb einfach komplexer ist.
          • eric2905
            Mach ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
            Gruß,
            Eric
            • eric2905
              habe die ganze Unifi-Umgebung neu aufgesetzt, da ich von den zwei Sites weg wollte.
              Nun ließt Dein Adapter auch alle Daten ein.
              Kann es evtl, sein, das er mit verschiedenen Sites Probleme hat (und ggf. nur alle Daten von der Site "Default" einließt)?
              Gruß,
              Eric
              • jens.maus
                @eric2905:
                Kann es evtl, sein, das er mit verschiedenen Sites Probleme hat (und ggf. nur alle Daten von der Site "Default" einließt)? `
                Das kann gut sein, aber leider werden wir das ja nun nicht mehr herausfinden da du ja nicht zuerst den debugoutput abgeholt hast 😉
                • eric2905
                  @jens.maus:
                  aber leider werden wir das ja nun nicht mehr herausfinden da du ja nicht zuerst den debugoutput abgeholt hast 😉 `
                  Ich denke nicht, das es daran gelegen hat.
                  Im Syslog-Server habe ich gerade eben die seltsamsten Einträge aus der alten Unifi-Umgebung gefunden.
                  Ich denke eher, das ich die Umgebung kappt-gespielt hatte.
                  • Y
                    ykuendig last edited by
                    ich finde die Idee vom unifi-Adapter grossartig, jedoch ^spamt^ der mir das Log zu.
                    Als Vorschlag für künftige Versionen, wäre etwas differenzierteres logging noch cool.
                    So das bei Info nur die wichtigsten Zeilen kommen. Für die Einricht-Phase kann dann auf zB debug-Llevel geschaltet werden.
                    Aber sonst… Weiter so. Danke
                      Wall-D last edited by
                      Funktioniert bisher super (1 Controller, 2x UAP pro).
                      Helfe gerne testen bzw. melde mich wenn ich etwas vermisse.
                      • eric2905
                        Der Adapter läuft sehr stabil (nur das bereits erwähnte Logging ist "heftig").
                        Seit ich alles neu aufgesetzt habe, rennt der Adapter.
                        Auch meine jetzt weiter ausgebaute Umgebung (1 x USG, 3 x Switch POE 8/60 und 3 x AP LR) wird sauber eingelesen, usw.
                        Was mir noch aufgefallen ist, das der Adapter eine Site, die mittlerweile im Controller gelöscht wurde, weiterhin und auch nach Löschung im ioBroker immer wieder einließt. Im Filesystem des Controllers gibt es diese Site auch nicht mehr.
                        Keine Ahnung, woher die Info kommt.
                        Gruß,
                        Eric
                        • jens.maus
                          @eric2905:
                          Der Adapter läuft sehr stabil (nur das bereits erwähnte Logging ist "heftig"). `
                          Hab ich auf meiner Liste, wenn du allerdings auf GitHub dazu ein Ticket öffnen würdest könnte das in der Tat helfen das ich das nicht übersehe für das nächste Release 🙂
                          ` > Was mir noch aufgefallen ist, das der Adapter eine Site, die mittlerweile im Controller gelöscht wurde, weiterhin und auch nach Löschung im ioBroker immer wieder einließt. Im Filesystem des Controllers gibt es diese Site auch nicht mehr.
                          Keine Ahnung, woher die Info kommt. `
                          Das liegt daran das der Adapter momentan noch keinerlei Aufräumaktionen macht und Datenpunkte die er einmal gesammelt hat auch nicht wieder löscht. Das ist auch noch eine Sache die ich implementieren möchte genauso wie andere recht wichtige Dinge (z.B. die Möglichkeit über den Adapter auch Geräte neuzustarten, die LEDs an/aus zu schalten, Gäste freischalten zu können, etc.). Trotzdem bin ich recht zufrieden das der Adapter prinzipiell zu funktionieren scheint.
                          • eric2905
                            Hi Jens,
                            @jens.maus:
                            …., wenn du allerdings auf GitHub dazu ein Ticket öffnen würdest könnte das in der Tat helfen das ich das nicht übersehe für das nächste Release 🙂 `
                            mach ich heute Abend glatt.
                            @jens.maus:
                            Das liegt daran das der Adapter momentan noch keinerlei Aufräumaktionen macht und Datenpunkte die er einmal gesammelt hat auch nicht wieder löscht. `
                            Wenn ich den Adapter stoppe, alle Datenpunkte (gesamten Ordner "unifi") lösche und den Adapter wieder starte, holt er die alte (gelöschte) Site trotzdem zurück - er bekommt sie von irgendwoher geliefert.
                            Oder merkt er sich das im "System…" Bereich?
                            Gruß,
                            Eric
                            • Y
                              Stimmt, logging ist heftig vor allem im debug mode. Dafür ist er ja aber da. Ansonsten liegt ein Teil des Ärger natürlich darin, das das polling Intervall per default recht stramm ist. Wenn ich da mal 300 Sekunden eingebe, liest sich das Log schon wieder viel 'besser'. Vielleicht liegt die Lösung ja im Kompromiss. Logging etwas weniger, Polling auch…
                              Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea:</wlan>
                              • jens.maus
                                @eric2905:
                                @jens.maus:
                                Oder merkt er sich das im "System…" Bereich? `
                                Nein, der Adapter selbst merkt sich gar nix. D.h. dann muss dein Controller noch irgendwo Datenleichen haben.
                                • jens.maus
                                  @ykuendig:
                                  Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea: `
                                  Da gibts eigentlich wenig Gesprächsstoff 🙂 Es wird das alles umgesetzt was die UniFi-App auf dem iPhone z.B. auch zulässt und dann dann mittels spezieller Kommando states die man dann nur triggern muss und schon passiert die Aktion dann entsprechend.</wlan> `
                                    tesso last edited by
                                    Unifi ist aufgebaut. Der Adapter wurde installiert und konfiguriert.
                                    Leider kommen bei mir Fehler.
                                    host.pi01	2017-02-26 13:09:25.012	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.pi01	2017-02-26 13:09:25.010	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.839	info	cleaned everything up...
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at Array.every (native)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.825	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.778	info	getSitesStats: default
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	controller = 192.168.178.78:8443
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	update_interval = 60
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.628	info	Starting UniFi-Controller query
                                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.591	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                                    host.pi01	2017-02-26 13:09:18.981	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2394
                                    Was kann ich tun?
                                    • eric2905
                                      Adapter schon mal neu gestartet und/oder neu installiert?
                                      Welche Version? Aus npm oder vom Git ( falsch diese nicht identisch sind)?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Adapter wurde schon neu installiert aus dem GIT. Auch neu gestartet. Version ist 0.3.1.
                                        Mein Controller läuft auf einem Cloudkey. Spielt das eine Rolle? Der Adapter wird auch nicht grün.
                                        Kann es sein, daß mein Kennwort als Variable interpretiert wird? Es beginnt mit einem $
                                        • eric2905
                                          Versuche mal ein einfacheres Kennwort.
                                          Die IP passt aber?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Die IP ist korrekt, habe ich gerade überprüft.
                                            Passwort wird getestet und gleich gemeldet.
                                            Anderes Kennwort hat nicht gebracht.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385349
