    4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
      hosabeni last edited by
      Hallo ich habe mir eben diesen Adapter installiert und versuche gerade einen Funktaster einzulernen aber ohne Erfolg. Bei der BASE ID in der Konfiguration steht nur ffffff. Ich nutze Modul für den GPIO Ports des PI daher bin ich mir sicher ob der Port richtig eingestellt ist. In den Einstellungen des Adapters habe ich /dev/ttyAMA0 ausgewählt und in der raspi-config den Serial Port aktiviert.
      Was muss noch einstellen?
      Kann ich irgendwie die sehen was auf der Schnittstelle ankommt?
      Danke!
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @hosabeni last edited by
        @hosabeni hast du noch mehr Auswahl an ports? Wenn du firefox nutzt, solltest du mal einen anderen Browser nehmen und schauen ob da mehr in der Auswahl zu sehen ist.
          hosabeni @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Ja, ich habe noch mehr Ports zur Auswahl.
          Die Ports sind aber mit Verbindungen zum Smartmeter belegt.
            @jey-cee Habe es jetzt hinbekommen. Ich musste in der Konfiguration vom Raspberry Bluetooth deaktivieren um eine Verbindung zum EnOcean Modul zu bekommen.
            echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
            sudo systemctl disable hciuart
            sudo reboot
              magic2910 @hosabeni last edited by
              Hakllo zusammen,
              nutzt jemand den Adapter mit einem Eltako FGW14-USB? Evtl scheitert es bei mir auch aktuell am Ser2Net. Irgendwie bekomme ich nichts eingelernt 😞
              Gruss mag!c
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @magic2910 last edited by Jey Cee
                @magic2910 hast du das log level der Instanz mal auf debug gestellt und geschaut was da an telegrammen rein kommt?
                Edit: Das FGW14 verwendet das alte ESP2 Protokoll, was der Adapter nicht kann. Also kann das FGW14 nicht verwendet werden.
                  magic2910 @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Danke, das erklärt es 😃
                  Nutzt jemand das FAM14 per USB? Oder muss ich mir einen enocean Stick anschaffen?
                  Gruss magic
                  • Jey Cee
                    @magic2910 du musst dir einen Stick zu legen, auch der FAM14 verwendet nicht das Aktuelle ESP3 Protokoll.
                      @jey-cee Alles klar! Direkt mal einen bestellt, ich bin gespannt! Vielen Dank!
                        Jaaannis last edited by
                        Guten Morgen,
                        wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
                        Viele Grüße
                        https://www.piotek.de/FTTB
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Jaaannis last edited by
                          @jaaannis installier von Github, hab ihn aufgenommen. Du findest ihn unter Eltako TF-TTB.
                            Jaaannis @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee super Danke, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                            Viele Grüße
                              @jey-cee funktioniert einwandfrei, Vielen Dank !
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by
                                @Jey-Cee
                                wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
                                hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
                                danke im voraus.
                                Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by JackDaniel
                                  @Jaaannis
                                  bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @JackDaniel last edited by
                                    @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                    @Jey-Cee
                                    danke im voraus.
                                    Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
                                    Bitte im Github Issue dazu melden.
                                    Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
                                    JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JackDaniel
                                      bei der programmierung/umsetzung kann ich dir leider nicht helfen 😞 ,das es aber möglich ist zeigen der zigbee und der z-wave adapter.
                                      seit ich das dort so mache, werden die usb sticks immer richtig zugeordnet beim neustart vom iob, nur noch der enocean stick wird mal per usb0 mal per usb1 beim start gemountet 😞
                                      das mit dem zeitstempel werde ich mal versuchen umzusetzen, wäre sicher eine hilfe für uns anfänger wenn es dirkt vom adapter kommen würde 🙂
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                        hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch 🙂
                                        danke für den schubs in die richtige richtung 👍
                                        • Jey Cee
                                          @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
                                          Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
                                          • JackDaniel
                                            wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            enocean enocean adapter
                                            13
                                            90
                                            8035
