    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      ich habe eine neue Version 1.1.10 ins Latest gestellt. Sie behebt ein Problem bzgl. Logging der externen IP-Adresse. Weiterhin wurde die Erzeugung des QR-Codes korrigiert. Bei Verwendung von zwei Instanzen wurde ebenfalls ein Logging Problem behoben.
        myssv @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Ich habe auch die sporadischen und kurzfristigen Änderungen.
        Heute morgen glaich 3x in kurzer Zeit:
        Ich habe aber eine Fritz!Box und 2 AVM 3000er Repeater und vermute, es passiert, wenn von einem Repeater zum anderen gewechselt werde ...
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @myssv last edited by
          @myssv
          Hallo, hast du denn die Filterung eingeschaltet?
          Kannst du mal testen wie es mit und ohne Filter ist.
          Es kann durchaus sein, dass es an der Infrastruktur liegt.
            @afuerhoff nein, noch nicht. Ich weiß aktuell auch nicht, was der Filter macht aber ich aktivieren ihn mal mit der Defaulteinstellungen:
            Gestern Abend kam auch ein Buchungspächen, obwohl wir beide im Wohnzimmer saßen und uns nicht bewegt haben:
              myssv last edited by myssv
              Hier auch mal mein Script zur Auswertung, nicht das da ein Fehler drin ist (ich denke nicht)
              • afuerhoff
                @myssv
                Am besten mal in die Historie des Datenpunkts schauen.
                  @afuerhoff Bisher hatte ich heute mit dem Filter noch keine Störung. Danke für den Hinweis!
                    zu früh gefreut. Seit dem wird überhaupt keine An- bzw. Abwesenheit mehr erkannt ...
                      myssv @myssv last edited by
                      OK, das war mein Fehler. Habe die falschen Datenpunkte noch drin gehabt ...
                        Nun ist es doch wieder passiert:
                        Abwesend seit 10:41:27
                        Anwesend um 10:42:43
                        Einstellungen:
                        Das Handy lag während dieser Zeit neben mir auf meinem Schreibtisch, keine 3m vom Router entfernt. Ich habe die ganze Zeit Internetradio gehört und da gab es keinen Abbruch. (Ich weiß, WLAN ist kein sicheres Medium ...)
                        Kann ich noch etwas probieren?
                        ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @myssv last edited by
                          @myssv
                          Hi, hmm die Differenzzeit ist genau 76 sekunden, das sind im ungluecklichen Fall die 60sek Filter und Abfrage 15 Sek...
                          Vielleicht mal die Abfrage erhoehen auf 30 sek?
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
                            @myssv
                            Hallo, ich denke, dass man das nicht kpl. ausschließen kann. Keine Verbindung ist immer stabil.
                            Der Filter funktioniert in deinem Beispiel so:
                            Es wird ein aktueller Wert gelesen. Falls dieser false ist, dann wird 60s (Filterzeit) gewartet und der Wert noch einmal gelesen. Ist er dann immer noch false wird false ausgegeben.
                            Nach 15s (Intervall) wird dann wieder ein Wert gelesen. Wenn dieser true ist, wird true sofort ausgegeben. Falls false wird nach 60s wieder ein Wert gelesen und wenn der dann true ist auch ausgegeben.
                            Das beschreibt ganz gut dein Zeitverhalten oben.
                            Also -> true wird sofort ausgegeben. Bei false wird die Filterzeit gewartet.
                              Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
                              Ich habe das Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt. Wenn dann noch ein Fehler kommt, werde ich es auf 60 Sekunden setzen.
                              Schaun mer mal ...
                                Pahan last edited by
                                ich habe die Version 1.1.10 laufen und bekommen ständig u.a. solche Fehlermeldung im Protokoll:
                                State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Tatsächlich liefert das RedmiNote9S diese und weitere Angaben nicht, aber kann man diesen Eintrag im Protokoll dennoch irgendwie umgehen?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Pahan last edited by
                                  @pahan
                                  hast Du den Adapter mal neu gestartet? Hast du eventuell Objekte manuell gelöscht?
                                    Pahan @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    den Adapter habe ich mehrmals gestartet. Diese Tatsche, dass das RedmiNote9S diese Angaben nicht liefert, ist mir aber gleich von Anfang an aufgefallen:
                                    warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • afuerhoff
                                      @pahan
                                      Kannst du das mal manuell aus der Objektliste löschen und den Adapter neu starten. Die Angaben liefert die Fritzbox. Da scheint ein Objekt nicht richtig angelegt worden zu sein.
                                        Mike Hellracer @afuerhoff last edited by
                                        leider vermisse ich unterhalb von FamilyMember die konsolidierten DP aus den Unterordnern. z.B. Eltern & Großeltern
                                        Also ist "Jemand aus der Falmilie" da.
                                        Hat jemand diese DP's
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Mike Hellracer last edited by
                                          @mike-hellracer
                                          Was meinst Du genau? Die Datenpunkte sind doch innerhalb des Gruppen-Ordners.
                                            @afuerhoff
                                            ja das stimmt, aber ich suche nach einer konsolidierten Angabe für
                                            alle FamilyMembers. Ich habe im Adapter Gruppen für Kinder, Eltern, Großeltern angelegt. Jetzt möchte ich wissen wann irgendjemand zuhause ist, ohne jeden DP einzeln abfragen zu müssen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            259743
