    4. Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V
      Homoran Global Moderator Administrators @AndreasE112 last edited by
      @andrease112 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
      Ich möchte keinen unnötigen Batteriemüll produzieren
      sehr löblich, aber Verlängerungskabel quer durchs Zimmer kommt auch nicht so gut
        @homoran... ich habe überall steckdosen... ( an die 100 im ganzen Haus) und ausserdem gibt es noch die diejenigen die nicht so viele Steckdosen haben ja auch noch die tollen Fußleisten mit Kabelkanal 🤠 .
        ich glaube das hier ist die Lösung :
        Link Text
        Homoran Jey Cee liv-in-sky J 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @AndreasE112 last edited by Homoran
          und hier frei konfigurierbar
          https://de.elv.com/search?sSearch=batteriedummys
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @AndreasE112 last edited by
            @andrease112 wie wäre es mit dem:
            https://www.voltus.de/?cl=details&anid=1549b5fe3f998f42701cff5a8feea579&gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72NgNIX-Do7Zc6_uDPZU8ECckd_eqFmt6PYe2wcT2o0zcll92f9tdNAaAjztEALw_wcB
            oder dem:
            https://www.rb-elektroshop.de/ELTA-Funk-Klein-Stellantrieb-FKS-SV-Smart-Valve-fuer-Heizkoerper_4010312319857.html
              liv-in-sky @AndreasE112 last edited by
              @andrease112
              sind schon bestellt - danke für den tipp
                Muchul @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ich dachte du wolltest keinen Akku?
                Der hier ja leider zwangsläufig vom Werk eingebaut ist.
                  liv-in-sky @Muchul last edited by
                  @muchul ich bin nicht der thread ersteller - ich bin nur dazu gekommen und find die lösung für micht gut 🙂
                    @liv-in-sky
                    Nochmal Glück gehabt
                    • OliverIO
                      OliverIO @AndreasE112 last edited by
                      @andrease112
                      ich will zwar keine umweltdebatte aufmachen, aber warum findest du akkus im vergleich zum netzstecker (welcher ununterbrochen einen teil des stroms im transformator in wärme umsetzt) schlechter wie akkus?
                      amg_666 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        amg_666 @OliverIO last edited by amg_666
                        Die oben genannten Teile von Hornbach werde ich mir heute zum Testen mal holen, ich habe aber ein "Problem" mit so einer Trafo-Lösung:
                        Die Homematic-Regler zeigen mir irgendwann an, dass die Batterie leer ist und das sehe ich in meiner VIS und kann drauf reagieren. Wenn ich die Batterien tausche (=Strom unterbreche) dann fahren die Thermostaten in die Installationsposition (INST) und machen damit den Heizkörper voll auf, der fängt dann an zu heizen.
                        Wenn ich eine "230-Volt-Lösung" habe und der Strom fällt nur mal kurz aus, dann bekomme ich das nicht mit und alle Heizkörper gehen auf volle Leistung heizen. das ist nichts was ich gebrauchen kann und sowas passiert natürlich auch nur wenn man nicht zu Hause ist...
                          liv-in-sky @amg_666 last edited by
                          @amg_666 das ist aber seltsam - wie fährt den der motor, wenn kein strom da ist ?
                          habe fritz!dect und gerade die hornbach-devices installiert - zeigen zwar nur 90% batt an - aber das stört ja nicht
                          mal sehen, was langzeit test zeigt
                          Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
                            Ich denke, es war gemeint, wenn der Saft wieder da ist.
                            Meine tado-Regler kalibrieren sich jedenfalls nach einem Batteriewechsel neu. Dabei fährt der Drücker für das Ventil auf 'voll offen', damit man den auch wieder montiert bekommt.
                              liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                              ja - das macht dann sinn
                                CometDect
                                ist doch nicht so gut - bei strom ausfall und wiederkommen, wird der regler auf INST gestellt - man muss dann auf den thermostaten lange auf ok drücken
                                also ohne pers. eingriff (bei stromausfall) funktioniert das bei den 2 CometDect nicht
                                jetzt noch eine usv für jeden hauzkörper - ist fast etwas viel 🙂
                                  also das autarke System funktioniert auf dem Prinzip des Thermoelements.
                                  -> 2 unterschiedliche metallische Platten aufeinander kleben
                                  legt man eine Spannung an entsteht auf der einen Seite Wärme und auf der anderen Seite kälte.
                                  das Prinzip funktioniert auch umgekehrt.... also wenn ich eine Temperaturdiffenz an den Platten anlege entsteht eine Spannung.
                                  Die ist aber sehr sehr klein.... und wie das eine Produkt ja auch sagt .... in wenig benutzen Räumen kann ein nachladen per USB notwendig sein.
                                  Das liegt daran dass wenn der Heizkörper abgeschalten ist keine Temperaturdifferenz mehr vorhanden ist.
                                  -> also keine Spannung mehr da ist.
                                  die Idee ist gut aber .... aus Ingenieurssicht unzureichend... ausserdem sind die Teile sau teuer....
                                  • amg_666
                                    amg_666 @liv-in-sky last edited by amg_666
                                    @liv-in-sky Der fährt manchmal auch wenn er fast alle ist in die Position, ich nehme an dass er dann schon der Ansicht ist sich kalibireren zu müssen
                                      AndreasE112 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio ich werde bestimmt keinen Transformator an ein Raumthermostat hängen ... da würde deine Aussage stimmen.
                                      aber ein Schaltnetzteil kann in den µA bereich runter regeln damit kann ich leben da ich ein PV auf dem Dach habe und die auch bei schlechtem Wetter immernoch ein paar Watt bringt.
                                      • amg_666
                                        Nein, du brauchst nur eine USV für alle Heizkörper. Natürlich plus Verkabelung an alle Heizkörper 🙂
                                          Jan1 @AndreasE112 last edited by
                                          Link Text
                                          100 im ganzen Haus? Nicht Dein Ernst, wohnst in einem 40qm Haus?
                                          Ich habe in der Küche schon 20 und das sind immer irgendwie zu wenige 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                            @jan1 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
                                            an einer Sicherung?
                                            für
                                            • Kaffeevollautomat
                                            • Mikrowelle
                                            • Toaster
                                            • Waffeleisen
                                            • Tee-/Wasserkocher
                                              • 15 weitere
                                            je 2000W, dann glüht die Leitung
                                            29
                                            2893
