    3. Off Topic
    4. Welche Hardware mit USV
    • da_Woody
      da_Woody @cvidal last edited by
      @cvidal die frage ist wohl eher, bekommst du zu den geräten auch den strom von der USV hin. IMHO ist am wichtigsten der NUC, fritte und cloudzeuch. ob ein switch keinen strom mehr bekommt ist nebensächlich.
        Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
        @cvidal sagte in Welche Hardware mit USV:
        um diese gescheit Runterzufahren.
        wenn es dir nur um das saubere runterfahren geht, kannst du die Liste deutlich kürzen.
        da ist einges, das du gar nicht runterfahren kannst.
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Habe eine Cyberpower 1500 mit Sinusausgang, worauf ich wert lege.
          Die versorgt über 230V ioBroker ein "Cluster" mit Rechner, Festplatten, Router, Synology, ein paar Switches, Telefon, Homematic-Zentrale, Zigbee-controller und noch etwas Kleinkram sowie ein ca. 150W 42V Netzteil. Parallel zu den Netzwerkleitungen führe ich eine 2*1.5mm² Leitung mit diesen gepufferten 42V. Damit werden dann die anderen verteilten Switches und Kleinkram per DC/DC Wandler versorgt. PoE für arme sozusagen.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Welche Hardware mit USV:
            Allerdings muss die Ladeelektronik es schaffen die Akkus zu laden ohne abzurauchen.
            Das sollte eigentlich kein Problem sein.
            Da sollte nix abrauchen, das dauert nur ewig, wenn der Akku zu groß wird.
            Ein Problem kann es werden, wenn der Akku so groß ist, dass der maximale Ladestrom der Elektronik gerade für die Erhaltungsladung reicht (oder etwas darunter) so dass eine Akku-Voll-Erkennung nicht funktioniert.
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              Ich habe eine Eaton 3S 850 DIN - 3S850D - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 850 VA mit Überspannungsschutz hier. angeschlossen ist ein selbstgebauter Computer als Nas mit 550Watt Netzteil ein Raspi, eine Fritzbox hein HP client 610, Ein Switch,eine CCU 3 und noch diverse kleinere Sachen. an einer Verlängerung. Klappt wunderbar hat schon 3 mal einen Stromausfall super überbrückt
              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @klassisch last edited by
                @klassisch said in Welche Hardware mit USV:
                Die USV selbst scheint gut zu sein, ABER das Hochfrequenzrauschen ist unwirklich. Besonders nachts kann ich es hören. Ich dachte, es würde in ein paar Wochen verschwinden, aber nein. Das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es klingt, als ob die Drosselklappen...
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter sagte in Welche Hardware mit USV:
                  Wie lange ist bei dir die Akkulaufzeit?
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Guest last edited by klassisch
                    @onetanit Was meinst Du mit Hochfrequenzrauschen? akustisch oder elektrisch?
                    Gut, meine USV steht im Keller. Aber da ist mir akustisch nichts negatives aufgefallen. War gerade unten. Mit dem Stethoskop höre ich ein leises 100Hz Brummen, wie man es von alten Netztransormatoren her kennt.
                    Elektrisch müßte ich nochmals messen, Differential Probe dazu hätte ich.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte in Welche Hardware mit USV:
                      akustisch
                      Da habe ich auch ein unterschiedlich lautes Pfeifen/Zischen.
                      Hauptsächlich beim Laden der Batterie.
                      Wird auch in diversen Bewertungen geschrieben.
                      Zum Glück nur bei einem Gerät störend "laut", und das habe ich jetzt im Hamsterkäfig. Das andere muckst kein bischen und darf im Zimmer bleiben
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Ok, Laden kommt bei mir selten vor.
                        Wenn das Ding mal im Notstrombetrieb und kurz danach, dann brummt es deutlicher.
                        Nunja, diese Leistung in dieser Größe nd zu diesem Preis. Da bleibt schon mal was auf der Strecke.
                        Apropos Notstrom: Überlege gerade, einen kleinen Victron Multiplus + LiFePo4 als Notstrom für die Heizung aufzubauen, weil sich das mit der Solaranlage + Speicher noch hinziehen könnte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                          Bei mir ist halt die große Lösung geplant.
                          welchen MP planst du denn? den 12/3000???
                          ist aber IMHO unverhältnismäßig teurer als der (die) von mir anvisierten 48/5000
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                            [OT]
                            @homoran Für die große Wunschsolaranlage schwanke ich noch zwischen Multiplus II 3 * 3000 48 und 3 * 5000 48. Ohne Fahrzeug reicht der 3000.
                            Für die Heizung sollte es ein kleiner 800 48 reichen. Muß ja nur den Brenner und die Regelung am Laufen halten.
                            Habe gesehen, Victron hat jetzt neue MPPT RS mit 450V und 200A . Da könnte mir einer mit 4 Strings reichen und man muß keine Strings parallel schalten.
                              800 48
                              DANKE!
                              die kleinen kannte ich gar nicht 😞
                              da tun sich ja ganz andere Möglichkleiten auf.
                              Weisst du ob die auch als Ladegeräte mit (Überschuss-) gesteuertem Ladestrom funktionieren.
                              Hab das auf die Schnelle noch nicht gefunden.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Nashra last edited by
                                @nashra Ich hatte sie schon mal ne dreiviertel Stunde vom Netz genommen dann waren es noch 28 Prozent kommt aber drauf an wie viele Verbraucher du dran hast.
                                  @homoran sagte in Welche Hardware mit USV:
                                  Ladegeräte ja klar. der 800 kann bis 9A laden.
                                  Ob und wie man das steuern kann, weiß ich allerdings nicht. Hat halt nur einen VE.bus Anschluß und keinen CAN. Ist halt kein Multiplus II.
                                    das muss reichen!
                                    Habe gerade etwas von "nur der Strom, der übrig ist" gelesen.
                                    • Nashra
                                      Ja ist klar, aber ich ging jetzt von den Geräten aus die Du oben angegeben hattest. 45 Minuten und dann noch 28%
                                      hört sich schonmal gut an. Habe ja schon eine USV von APC aber noch eine davon ist mir im Moment zu teuer und
                                      wenn es etwas günstigeres gibt, sollte man es sich ja mal überlegen 🙂
                                      1556
