    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
    • michl75
      michl75 @klassisch last edited by michl75
      Da mich das iwie nicht so ganz loslässt, habe ich gestern Abend mal angefangen mir einen ESP mit einigen Fühlern zusammen zu löten.
      Stehe noch am Anfang.... Erstmal die Eckdaten:
      ESP8266 mit D18b20 für innen in der Mauer, DHT11 direkt auf eine Fensterscheibe geklatscht, DHT11 für die unmittelbare Umgebungswerte nahe der Wand, Vorlauf und Rücklaufsensor für anliegende Heizung.
      Einfach alles als Kombipackung und erst mal Provisorium, da wir nächstes Jahr unser Wohnzimmer renovieren ... da hab ich dann vor noch viel mehr Sensor zu verbasteln- unter anderem dann zusätzlich noch Bodentemperatur, alle 3 Wände vom Erker, Sonneneinstrahlung an den Erkerfenstern usw. usw.
      So sieht nun erst mal die Visualisierung aus:
      Das nun erstmal nur als Darstellung, Berechnungen kommen erst noch. Vor habe ich zu berechnen, Tauwasser Außenwand, Tauwasser Mauer-Innen, Tauwasser direkt an Wand-Innen-Oberfläche sowie (mal sehen ob ich das hinbekomme) Luftzirkulationchematik, Lüftungsempfehlung und evtl. bauen wir bei der Renovierung auch so eine Wohnraumlüftung ein die ich dann dementsprechend Steuern lasse.
      Wie gesagt, erst mal guggen wo die Reise hingeht.
      EDIT
      Woher nimmt Ihr die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Aus dem Irgendwo sitzenden Raumthermostat oder nehmt Ihr die Werte her, die Maßgeblich an der mauerberührenden Luftschicht?
        Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
        @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
        zum einen "irgendwo im Raum" um das Kondensationspotential der Raumluft zu bestimmen.
        die Temperaturen dann selbstverständlich an/in gefährdeten Kältestellen.
        Ob es korrekt wäre (außer zur Kontrolle/ Verifizierung) die Feuchte an der kalten Stelle zur Berechnung von Taupunkt und aw70/80 zu nehmen hatte ich bereits versucht zu hinterfragen.
        K michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @Homoran last edited by
          @michl75 Prima! Aber die DHT11 sind aus meiner Sicht verschwendete Zeit, vor allem wegen der Feuchte. Wenn Du nur die Temperatur wissen willst, sind die DS18B20 die bessere Wahl. von denen kann man auch mehrere "parallel schalten", ohne extra Pins zu belegen. Für H/T empfehle ich derzeit mindestens SHT31 und wenn man in einen kritischen Bereich kommt, bei dem es darauf ankommt, dann einen SHT35.
          Bei dem hier vorgestellten Sensor habe ich den SHT35 nahe an der Wand angebracht, vielleicht 5 bis 10mm Abstand.
          Den DS18B20 Berührungssensor drücke ich mit einem kleinen Styroporklötzchen an die Wand. Ich wolte mir die Beschädigung an der Wand ersparen.
          Ich messe wandnah, weil ich erst mal nichts über die Durchmischung der Raumluft weiß.
          Wenn ich in ca. 1 cm Abstand zur Wand schon in den Kondensationsbereich käme, wäre der Sensor wohl meine kleinere Sorge - und die geringsten Kosten.
          • michl75
            michl75 @Homoran last edited by michl75
            @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
            ja darüber habe ich auch mehrmals nachgedacht! In all meinen Unterlagen zu diesem Thema spricht man immer von der "Raumluft" aber nie von der Luft, die tatsächlich über die Wand schleift und Feuchtigkeit abgibt. Andererseits muss auch die Luft die über die Wand schleift mit Feuchtigkeit aus der Raumluft versorgt werden - ergo: mal eben mit meinem Professor gesprochen, da scheiden sich wohl die Geister stark... Rechnerisch also im Berechnungsverfahren würde das zu einer umständlicheren Berechnung führen, da der Feuchteaustausch zwischen den Luftschichten anhand Druck, Temperatur usw. usw. auch oder zusätzlich bestimmt werden müsste, was aber am Ergebnis "oft" nicht ganz so ins Gewicht fällt. Daher bedient man sich der einfachheitshalber dem Verfahren mit der Raumlauft.
            @klassisch said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
            Prima!
            Danke 🙂
            Ja hab schon gemerkt, dass die Messgenauigkeit alles andere als erfreulich ist. Aber da mein Aufbau ohne hin erstmal nur "Versuch" bis zur Renovierung ist ... nehme ich das mal in Kauf und hatte noch 4 rumliegen.
            Hatte eigentlich vor dann die von Bosch zu nehmen BMW280 > Temperatur, Feuchtigkeit und das ist das schönne auch der Luftdruck wird gemessen und sollen was ich so überschlagen habe auch recht genau sein (relativ)....
            Den da: https://www.amazon.de/Atmosphärendrucksensor-Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Synthetisch-Stiftkopf/dp/B08VGMW5C8/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bosch+bme280&qid=1634031720&sr=8-4
            Mein einfaches Berechnungsverfahren zum Thema Taupunkt:
            schedule('*/3 * * * *', function () {
                /* Hier Werte von Sensoren ändern */
                let t = getState('mqtt.0.MWzFt_Wz_2.Festerwert.Temperature'/*MWzFt Wz 2/Festerwert/Temperature*/).val;
                let r = getState('mqtt.0.MWzFt_Wz_2.Festerwert.Humidity'/*MWzFt Wz 2/Festerwert/Humidity*/).val;
                /* Ab hier so lassen !!! */
                let p1 = getState('openweathermap.0.forecast.current.pressure'/*Forecast for pressure*/).val; /* Hpa */
                let p = (p1 * 100); /* Pa */
                var tpAussen = taupunkt(t, r);
                var _Taupunkt = tpAussen.af;
                setState('0_userdata.0.Wetter.Taupunkt_Wohnzimmer_Erker_Festner1'/*Wetter Taupunkt Wohnzimmer Erker Festner1*/, _Taupunkt);
            function taupunkt(t, r) {
              // Konstanten
              var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
              var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
              var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
              var tk = t + t0; // Temperatur in Kelvin
              var a, b;
              if (t >= 0) {
                a = 7.5;
                b = 237.3;
              } else if (t < 0) {
                a = 7.6;
                b = 240.7;
              // Sättigungsdampfdruck in hPa
              var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*t)/(b+t));
              // Dampfdruck in hPa
              var dd = sdd * (r/100);
              // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte in g/m3
              var af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
              // v-Parameter
              var v = Math.log10(dd/6.1078);
              // Taupunkttemperatur (°C)
              var tt = (b*v) / (a-v);
              return { tt: tt, af: af, dd: dd };
            Wie Ihr seht, muss ich den Luftdruck derzeit aus OpenWetterDings nehmen, da ich bisher noch kein eigenes MessDingsbums habe... Leider...
            EDIT
            Wenn Ihr selbst was bastelt oder zamlötet, verwendet Ihr Entwicklungsplatten oder lötet Ihr direkt an ESP & Co ran? Ich habs jetzt paar mal mit so Entwicklungsplatten versucht, geht ganz gut ... aber die Kabel dann unten sind anfällig und reißen auch mal schnell ab.
            Wenn Ihr was entwickelt habt und die im ganzen Haus immer wieder verwendet wollt (oder wie auch immer) lasst Ihr euch eine Leiterplatte dann machen?
            Wenn ja, wo?
            EDIT2
            Sollte einer Fragen bzgl. den Fensterwerten ... das habe ich unorthodox gemacht ... DHT11 umgedreht und mit Tesa-Doppelklebeband direkt auf die Scheibe geklatscht 😂 😂
            Und noch ne kurze Frage an euch: am DS18b20 das Kabel, weis einer von euch was das für ein Kabel ist? Würde mir soeines gerne als 3 und 4 Adrig als Meterware bestellen....?
              klassisch Most Active @michl75 last edited by
              Die ganzen normierten Verfahren sind ja schon älter. Und damals waren Feuchtemeßgeräte voluminös. Und das sollen die Gutacher ja mit ihren kelibrierten Geräten machen können, möglichst schnell und ohne die ganze Wohnung zu zerlegen.
              Heute haben wir kleine Sensoren, gut und billig.
              Also baue ich die dorthin, wo die Musik spielt, also wo mich die Werte interessieren. Und den Kontakt-Thermosensor in unmittelbare Nähe, damit die Temperaturdifferenz möglichst klein ist. Dann sind auch die Fehler kleiner. Immer dran denken, daß die Magnusformel nichtlinear ist.
              Das macht der hier vorgestellte ESP alles schon selbst. Meine alten selbstprogrammierten auch. Nach der Formel vom Wetterochs.
              Ein BME280 im Haus reicht. Die Drücke unterscheiden sich nicht so sehr.
              Schau Dir die Bilder oben an.
              Ich verwende Wemos D1 mini und löte direkt auf dessen Platinen.
              Manchmal gönne ich mir den Luxus, Wago 221 Klemmen dazwischen zu schalten. Das macht die Verdrahtung etwas einfacher und man kann dann auch einfacher Sensoren tauschen.
              Ja, das kann man mit den Wago-221-Klemmen entzerren.
              Ich nehme 2 Reihen dieser Klemmen übereinander. Unten GND, oben +. Jede Reihe auf der Rückseite mit Tesa zu einer "Stange" fixiert und dann die beiden Reihen mit doppelseitigen Klebeband Rücken an Rücken zusammengeklebt.
              Schnell gemacht, übersichtlich und hat einen Anflug von Ordentlichkeit.
              Eine gute, kreuzungsarme Reihenfolge ist diese
              |DS| +3.3V 3er| I2C 2er|+5V 2er|
              Nö, bei den Preisen lohnt sich das nicht. Ich habe zig von den Sensoren im Haus (die meisten noch selbst programmiert) und die bleiben dann dort stationär.
              Wenn ja, wo?
              JLCPCB und PCBWay wären Kandidaten. Aber die Wago-Lösung ist halt schnell gemacht.
              So mache ich es mit meinen Zigbee Helligkeitssensoren. Hält.
              Bei dem Preis wird das billiges PVC isoliertes Standardkabel sein. Vielleicht auch Alu, damit es billiger wird.
              Nimm Telefonleitung. Billig, verfügbar und Sternverseilung. Meist liegt noch was aus Festnetzzeiten rum.
              Bei Pollin bekommt man unter 541988 ca. 23m für 2 EUR. Allerdings starrer Draht, Alu Cu-kaschiert. Aber gut geeignet für diese Aufgaben.
              michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • michl75
                Ich hatte zuletzt ein Netzwerkkabel verwendet CAT6, Katastrophe ... alle Augenblick ist die Litze abgebrochen, hab jetzt 0,34er x4 RGB Kabel als Zwischenlösung. Habe eben gerade Steuerleitung bestellt, auch 4 x 0,34er von Lapp (glaub so hießen die) bestellt. 10 m für 15 Euro, lass ich mir eingehen...
                  @michl75 Ja, Lappkabel, Stuttgart-Möhringen. Marke Ölflex-Kabel. teuer aber gut. Da kaufe ich Schleppkabel und so Spezialkabel. Für die Sensoren tuts das Billigkabel. Die sind ja stationär.
                  Man darf bei den Cu-beschichteten Alu-Leitern halt nur ein oder zweimal löten. Dann ist das Cu weg. Und wie gesagt, mit den Wago 221 kann man das ganze entzerren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                    direkt an der Autobahn 😉
                    Die haben auch gute RGBW-Kabel mit einer "dicken" Ader für die Anode und 3(4) dünnere Adern für die Farben.
                    Das Wetter passt mir im Moment gar nicht in den Plan. - Ich muss unbedingt die Decke wieder dämmen.
                    Nach wenigen Tagen ohne Sonne und abnehmenden Außentemperaturen sinke die Temperaturen an der (im Moment unisolierten) Decke (grüne Linien) unter den berechneten aw70 Wert (helles pink)
                    Die Steuerung des Entfeuchters funktioniert wie geplant, aber nicht wie erwartet und wird jetzt schon uneffektiv.
                    Auch wenn tagsüber es Solarüberschuss ist.
                    @klassisch
                    Gestern fiel mir schon ein anderer Verlauf der aw80 Kurve (mittleres Pink) im Vergleich zur aw70 und Taupunkt (lila) auf (z.B. etwa gegen 20:00).
                    Heute liegen aw80 und aw70 übereinander.
                    könntest du dir bitte die Formel nochmal ansehen, ob da etwas nicht stimmt?
                    Der Taupunkt wird nach dem "Raumklima-Skript" berechnet
                      @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                      Gut zu wissen. Wußte nicht mal, daß es sowas gibt. Ich habe hier ja die Wohnungsbeleuchtung auf ikea Floalt umgestellt und damit das Thema Licht erst mal abgehakt.
                      Ich muß meinen Entfeuchter recht nahe an die überwachte Stelle rücken. Sonst läuft der bei entsprechenden Randbedingungen dauernd. Jetzt im Winter habe ich im Treppenhaus Ruhe.
                      @klassisch
                      Ja, der Taupunkt ist ja auch massiv abgesunken. Trockene Luft, dann rücken die beiden Werte näher zusammen.
                      Kann ich heute abend nochmals machen. Wer berechnet bei Dir die Formel? ioBroker JS script oder der ESP? Ich werde im ersten Schritt das JS Skript gegen die Webseite, deren Formeln Du aus dem Quelltext extrahiert hast, überprüfen. Werde dabei so justieren, daß der Taupunkt gegen 0 geht und schauen, wie sich die 70% und 80% Temperaturen verhalten.
                      Das kenne und nutze ich nicht. Habe den Taupunkt entweder von HM CUxD oder von meiner eigenen Berechnung genommen.
                      Ist das Raumklima Skript von Paul? Dann wird es schon stimmen.
                        Das Script, dass du mir freundlicherweise gebastelt hast.
                        Den ESP habe ich immer noch nicht in Betrieb.
                        Dazu muss ich erst einmal einen AccessPoint in die Werkstatt bringen 😞
                        Danke!
                        der kommt auch drin vor. Da haben sich damals einige zusammengetan (Ruhr70, Eric2905 fallen mir spontan ein)
                        // Raumklima - v0.6.4
                        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                        // Empfehlung Paul53:
                        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                        // gute Infos zum Raumklima:
                        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                        // Autoren des Skripts:
                        // - Paul53:
                        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                        // - Solear:
                        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                        // - ruhr70:
                        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                        // - eric 2905:
                        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                        // TODO:
                        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                        // - Auswählbar:
                        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                        //   JSON:          NICHT anlegen
                        //   DETAILS:       NICHT anlegen
                        //   CONTROL:       NICHT anlegen
                        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                        // # "Lüftungsengine":
                        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                        // Ideensammlung Lüftungsengine
                        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                        // - je Raum die Wunschtemperatur
                        // - Prio: schlechte Luftqualität
                        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                        // berücksichtigen / Beobachtungen:
                        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                        var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                        // eigene Parameter:
                        var hunn            = 50;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                        var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                        // ### Experteneinstellungen ###
                        // Lüftungsengine
                        var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                        var hysEntfeuchten  = 0.1;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                        // Skriptverhalten
                        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                        // Pfade für die Datenpunkte:
                        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                        // Beispiel Innensensor:
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                               "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                               "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                        // Beispiel Aussensensor:
                           "weatherunderground" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                               "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                           // Sensoren Aussen
                           "Aussen" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                           // Sensoren Innen
                           "Dachstudio" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                               "TEMP_Zielwert"         :   22,
                               "Aussensensor"          :   "Aussen"
                           "Bad_Studio" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                               "TEMP_Zielwert"         :   24,
                             "Gast" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                             "Arcade" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.HUMIDITY",
                             "Schlafzimmer" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.HUMIDITY",
                               "TEMP_Zielwert"         :   20,
                             "Bad" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.HUMIDITY",
                             "WC" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.HUMIDITY",
                             "Küche" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.HUMIDITY",
                             "Esszimmer" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.HUMIDITY",
                           "Wohnzimmer" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "javascript.1.WIFFI.wz_temp",
                               "Sensor_HUM"            :   "javascript.1.WIFFI.wz_feuchte",
                           "Garage" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.HUMIDITY",
                             "Bureau" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.HUMIDITY",
                             "Sauna" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.HUMIDITY",
                             "Saunakabine" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY",
                               "TEMP_Zielwert"         :   60,
                           "Werkstatt" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY",
                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   -2.5,
                           "Reserve" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EE1D.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EE1D.1.HUMIDITY",
                        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                           type: 'number',
                           unit: 'bar',
                           role: 'info'
                        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                           name: 'Eigene Höhe über NN',
                           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                           type: 'number',
                           unit: 'm',
                           role: 'info'
                        var raumDatenpunkte = {
                           "x" : {
                               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/kg'
                           "rh" : {
                               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '%'
                           "dp" : {
                               "DpName" : "Taupunkt",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Taupunkt',
                                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '°C'
                           "t" : {
                               "DpName" : "Temperatur",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '°C'
                           "h" : {
                               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Enthalpie',
                                   "desc": 'Enthalpie',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'kJ/kg'
                           "sdd" : {
                               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'hPa'
                           "dd" : {
                               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Dampfdruck',
                                   "desc": 'Dampfdruck',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'hPa'
                           "rd" : {
                               "DpName" : "Dampfgewicht",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/m³'
                           "maxrd" : {
                               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/m³'
                           "lüften" : {
                               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b1" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b2" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b3" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_Hysterese" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_Beschreibung" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                               "init": "",
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                   "type": 'string',
                                   "role": 'value'
                           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                        var raumControl = {
                           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'control.value',
                                   "unit": '°C'
                           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '%'
                           "TEMP_Minimum" : {
                               "DpName" : "TEMP_Minimum",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '°C'
                           "Aussensensor" : {
                               "DpName" : "Aussensensor",
                               "init": "",
                               "dp": {
                                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                   "type": 'string',
                        // globale Skript-Variablen/Objekte
                        var xdp     = new DP(hunn);
                        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                        // Funktionen
                        function writeJson(json) {
                           return JSON.stringify(json);
                        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                        function checkEnableSetObject() {
                           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                           return enableSetObject;
                        function setChannelName(channelId,channelName){
                           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                           // CHANNEL anlegen
                               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                   common: {
                                   type: 'channel'
                               }, function(err) {
                                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                        function lueftenDp(datenpunktID) {
                           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                        function createDp() {
                           var name;
                           var init;
                           var forceCreation;
                           var common;
                           for (var raum in raeume) {
                               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                           if (datenpunktID == "lüften") {
                                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                       } else {
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                   } else {
                               for (var control in raumControl) {
                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                   //init = raumControl[control].init;
                                   forceCreation = skriptConf;
                                   common = raumControl[control].dp;
                                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                           createState(pfad + 'Lüften', false, {
                            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                           createState(pfad + 'JSON', "", {
                            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                            type: 'number',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           log("Datenpunkte angelegt");
                        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                        function runden(wert,stellen) {
                           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                        function luftdruck(hunn) {
                           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                        function cob(boolean) {
                           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                           return cobStr;
                        function makeNumber(wert) {
                           if(isNaN(wert)) {
                               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                           return wert;
                        // Berechnungen Luftwerte
                        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                           var sdd,a,b;
                           a = 7.5;
                           b = 237.3;
                           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                        function calcDampfdruck(sdd,r) {
                           var dd = r/100 *sdd;
                           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                        function calcTemperaturKelvin(t) {
                           var tk = t + 273.15;
                           return tk;
                        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                           var maxrd = rd / r *100;
                           return maxrd;
                        // Berechnung: alle Werte je Raum
                        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                           var y           = xdp.Calc(t, rh);
                           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                           setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                           setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                           setState(isdd   , runden(sdd,2));
                           setState(idd    , runden(dd,2));
                           setState(ird    , runden(rd,2));
                           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                               return;
                           var aussen;
                           var idta, idxa;
                           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                           } else {
                               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                           var lueftenText     = "";
                           // Lüftungslogik
                           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                           // Bedigungen fürs lüften
                           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                           setState(idLueftenB1,b1lp);
                           setState(idLueftenB2,b2lp);
                           setState(idLueftenB3,b3lp);
                           // Bedingungen gegen das Lüften
                           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                           // Logik:
                           if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                               setState(idLueften, true);
                               setState(idLueftenHys,false);
                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                           } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                               setState(idLueften, false);
                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                           } else {
                               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                               setState(idLueftenHys,true);
                           setState(idLueftenText, lueftenText);
                           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                           Lüften:
                           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                           // nicht lüften (oder):
                           // #1 - Außenluft ist zu feucht
                           // #2 - Außentemperatur zu warm
                           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                        function createJSON() {
                           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                           if (debug) log("=========================================================");
                           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                           var anyLueften          = false;
                           var countLueften        = 0;
                           var raeumeLueftenListe  = [];
                           var temppfad = "";
                           var tempraum = "";
                           var tempVal = "";
                           var strJSONfinal = "[";
                           var strJSONtemp = "";
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   // Aussensensor ja oder nein
                                   var aussensensor = false;
                                           aussensensor = true;
                                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                       tempVal = parseFloat(tempVal);
                                       tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                   } else {
                                       if (tempVal === true) {
                                           anyLueften = true;
                                           countLueften = countLueften + 1;
                                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                        function calcDelayed(raum, delay) {
                           setTimeout(function () {
                               calc(raum);
                           }, delay || 0);
                        function creatJSONDelayed() {
                               createJSON();
                           }, 4000);
                        // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                        function calcAll() {
                               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                        function findRoom(sensor) {
                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                           return null;
                        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                        function valChange(obj) {
                           var raumname = findRoom(obj.id);
                           if (raumname) {
                               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                               calcDelayed(raumname,delayRooms);
                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                           creatJSONDelayed();
                        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                        function createOn() {
                           var dpId    = "";
                           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                           var i =0;
                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                   i++;
                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                       valChange(obj);
                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                   i++;
                                       valChange(obj)
                           log("Subscriptions angelegt: " + i);
                        // Schedule
                        // Nach Zeit alle Räume abfragen
                        schedule(cronStr, function () {
                           calcAll();
                           creatJSONDelayed();
                        // main()
                        function main() {
                           calcAll();
                           setTimeout(calcAll,2000);
                           creatJSONDelayed();
                        // Skriptstart
                        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                          @homoran Dank, denn ich verstehe den Verlauf des Taupunkts nicht. Der sinkt gegen Ende sehr stark ab und ich sehe nicht, warum er das tut. Die Feuchte und die Temperatur ändern sich nicht sooo stark.
                            da sehe ich kein Problem.
                            Der Entfeuchter springt an, die aw70 und aw 100 aka Taupunkt sinken ab.
                            Der Sensor für die rH ist etwas träger, aber sinkt ebenfalls ab (mittelblau)
                            Die rH (dunkelblau) ist der Wandthermostat, der sich unter den Unterschränlken direkt an der Wand unter der Erde befindet. deswegen glaube ich ja, dass man daraus keinen Taupunkt berechnen kann.
                            Jetzt komme ich gerade aus der Werkstatt und habe Fotos gemacht, natürlich nicht dir richtigen:
                            gegenüber befindet sich der Entfeuchter, der die trockene Luft im Raum verteilen soll
                            Diese soll die Decke Enlang hinter die Wandschränke "strömen" können
                              @homoran Die Berechnung geht davon aus, daß rel Feuchte und Temperatur vom selben Sensor kommen. Ist das hier der Fall? Also kommen die Temperatur und die rel Feuchte, die in das Skript eingehen von diesem Wandthermostat?
                                ja!
                                nein 😉 sondern beides kommt vom TH-I, der rechts oben auf dem Schrank steht
                                  @homoran d.h.
                                  • die rote und die blaue Kurve kommen von diesem Sensor.
                                  • Aus diesen wird dann der Taupunkt (dunkelviolett-aubergine) mit dem Raumklimaskript berechnet
                                  • die grünliche Kurve "Decke Auffahrt" ist das zugehörige Kontaktthermometer, dessen Werte ebenfalls ins Skript eingehen
                                  richtig?
                                    richtig?
                                    sorry, meine Unpräzision!
                                    Ja, rot und mittelblau kommen vom Sensor und danach wird AW70/80100 berechnet
                                    grün ist "nur" ein Thermometer dessen Temperatur-Wert unter der Schwelle von aw70 liegt.
                                    Wird für keine Berechnug benutzt.
                                    Oder müsste das irgendwo rein?
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                      So, habe jetzt mal das Skript mit der Webseite verglichen. Anhand von ein paar Werten, die so in etwa auf Deinem Diagramm sind
                                      Das Programm (Script) erreichnet die gleichen Werte wie die Webseite
                                      Edit: Script entfernt, da fehlerhaft
                                        Danke (aber auch hier Asche über mein Haupt. Ich hab da noch ein Offset in der Feuchte eingebaut 😳 )
                                        Das ist schon mal super - hätte ich ja auch drauf kommen können. Ist heut nicht mein Tag
                                        Aber verstehen muss ich es trotzdem nicht, dass aw70 und 80 nahezu identisch werden, aber der Taupunkt weiter den "gleichen" Abstand zu aw70 hat.
                                        Muss ich mal den Taupunkt nach der Berechnung auf der Website mit der vom Raumklimaskript vergleichen.
                                        Danke für deine Mühen!
                                          @homoran Es gibt eine Auffälligkeit
                                          Bei der Zeile 18°C 40% ist T80 höher als T70
                                          Das erscheint unplausibel. Die Webseite zeigt das aber genauso.
                                          Nur: diese TF80 kommt zu einem anderen Ergebnis. Und das nicht nur dort. Die Formel für TF80 der ersten Website scheint also fehlerhaft zu sein. Die ist auch mit der TF70 Formel nicht wirklich vergleichbar.
                                          Mit welchem Trick hast Du der Website den Quelltext entlockt?
                                          Zweite TF80 zeigt das auch
                                            Wenn ich das noch wüsste.
                                            Hacking by Trying bis ich was sehe, was brauchbar sein könnte.
                                            rechte Maustaste
                                            Quelltext anzeigen
                                            danach F12 (Browserkonsole) und dort den Aufbau der Seite verfolgen bzw. die eingebetteten js ansehen
                                            Ich such mal auf der andern Seite - danke für den Link
                                            13186
