    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      darkbrain85 @tombox last edited by
      @tombox Kurz vor dem Test nochmal gemacht...
      Ich lösche den Adapter mal und installiere neu.
        darkbrain85 last edited by
        @tombox
        Es gibt wieder
        tesla-motors.0
        2021-10-13 08:00:05.652	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 07:59:56.944	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 07:59:56.497	debug	{}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 07:59:56.497	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
        Jetzt allerdings mit der Disconnect Meldung ganz oben. Woher kommt das?
        Das passiert z.B. beim öffnen der Ladeklappe auch, nur dass da die Rückmeldung positiv ist:
        tesla-motors.0
        2021-10-13 08:00:51.312	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 08:00:50.649	info	{"response":{"reason":"","result":true}}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 08:00:50.282	debug	{}
        tesla-motors.0
        2021-10-13 08:00:50.282	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/charge_port_door_open
          StefanRied @darkbrain85 last edited by
          @darkbrain85 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Bei dem "alten" Adapter war es so, dass die änderbaren States direkt auch beschrieben werden konnten. Nun habe ich ja einen State für den Status, einen anderen für das setzen. Z.b. beim Ladelimit ist das relativ schlecht mit einem Slider in VIS umsetzbar. Ist das Absicht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht?
          Im Sinne eines Digitalen Zwillings ist das so eigentlich viel besser wie es jetzt ist. Ein Remote Command ist eigentlich ein State-Charge-Request auf dem Device, erst der Response von vehicle_data, dass die Änderung tatsächlich angekommen ist, ist der eigentliche remote-state-change und stellt sicher, dass es auch auch geändert wurde.
          Bei einigen Dinge wie dem Ladestrom kann das ja deutlich unterschiedlich. Du kannst also 16Amp wünschen, wenn Du aber nur an einer schwachen Leitung (Schuko Steckdose) hängst bietet die EVSE (hoffentlich) nur 13 Amp an, das Auto sagt dann korrekt, dass es auf 13 geht und nicht auf 16.
          Also bin ich dafür es nicht zu vermischen wie beim alten Adapter.
          Denkt auch an die Autos die nicht zuhause im Wifi stehen. Bei schlechter Connectivity kann es schon sein, dass Minuten vergehen zwischen dem Change-Request und der Delivery ans Fahrzeug und dann der Response. Wenn Du die States direkt überschreiben würdest, wäre das ganze Battery&Lade Logging nicht mehr korrekt.
            tombox @darkbrain85 last edited by
            @darkbrain85 Problem ist behoben
              Kasi-m3 last edited by
              Eigentlich lief der Adapter relativ stabil. Jetzt, nachdem ich über GitHub gerade die neueste Version installiert habe vergisst er wieder den "http://auth.tesla.com........." Eintrag in den Settings, und der Adapter wird nicht grün. Das passiert jedesmal, wenn ich iobroker neu starte, z.B. wenn ich Node.js upgedatet habe. Kann man das noch verbessern?
              Kasi
                tombox @Kasi-m3 last edited by
                @kasi-m3 sollte nie passieren brauch dazu den Fehler im log
                  ioBroker neu gestartet:
                  2021-10-13 15:39:58.787 - error: tesla-motors.0 (2223) tesla-motors.0 already running
                  2021-10-13 15:39:58.788 - warn: tesla-motors.0 (2223) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) Error: Request failed with status code 403
                  2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
                  2021-10-13 15:40:30.005 - error: tesla-motors.0 (2340) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                  Adapter bleibt bei gelbem Warndreieck hängen. Dann muss ich wieder login u.s.w..........
                    @kasi-m3
                    hast du eine idee warum die instanz zweimal läuft
                    Gibt es noch mehr log einträge. du kannst es auch per privat nachricht schicken
                      Hm, ich habe aber nur die eine Instanz. Mehr Log-Einträge gibt es gerade nicht. Ich habe noch keinen weiteren login gemacht.
                        @kasi-m3 ok vielleicht kannst du es ja nochmal nachstellen
                          Habe gerade die Instanz gelöscht und neu installiert. Dann den login gemacht. Jetzt ist der Adapter erstmal grün.
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:46.921 info Login successful
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:46.921 error Start relogin in 1min
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:46.921 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/users/100405034/vehicles => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:46.921 error Error: Request failed with status code 408
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:46.921 error own token failed
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:36.301 info Start own Token Refresh
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:35.978 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:32.485 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:32.471 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:32.470 info terminating
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:09:32.470 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:08:14.937 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 16:08:14.914 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 15:40:30.005 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 15:40:30.004 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 15:40:30.004 error Error: Request failed with status code 403
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 15:39:58.788 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          tesla-motors.0
                          2021-10-13 15:39:58.787 error tesla-motors.0 already running
                            ....hoppla, jetzt ohne mein Zutun wieder nur noch Dreieck:
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:16:02.418 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:16:02.395 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:59.122 error Cannot read property 'val' of null
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:59.122 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:59.121 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:59.121 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.948 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.930 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.930 info terminating
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.927 error Cannot read property 'val' of null
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.927 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.926 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:15:58.926 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:50.717 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:50.696 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.211 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.195 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.195 info terminating
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.194 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.171 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.171 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/697a5f19-0d3f-49e9-9464-d1f05f07dbb5-1634134247102"}
                            tesla-motors.0
                            2021-10-13 16:10:47.170 error Error: Request failed with status code 403
                            tesla-motors.0
                              @kasi-m3 Danke für den Hinweis das passiert wenn tesla nicht erreichbar ist. Installier nochmal und probiere nochmal
                                marlan99 @tombox last edited by
                                @tombox ich habe auch wieder mal updated.
                                Bei mir weiterhin alles ok, inkl. login nach dem restart
                                  OK, danke. Jetzt scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich beobachte das weiter.
                                  Kasi
                                    StefanRied @Kasi-m3 last edited by
                                    ich habe immer wieder komische Fehler, dass State-Changes des Adapters nicht im Web Admin-Object-Baum angezeigt werden, sehr wohl aber auf anderen Wegen (Vis oder Node-Red oder eigene Scripts) korrekt lesbar sind. (Kenne ioBroker seit Jahren und bin da kein Neuling 🙂
                                    Danke an @tombox für den privaten Austausch und die Klasse Arbeit.
                                    Die State Changes kommen aus dem Adapter, aber die Admin zeigt sie nicht.
                                    Jetzt habe ich gesehen dass die Admin diesen Fahler jede Minute oder öfter geschrieben hat:
                                    admin.0 2021-10-13 21:05:52.527 info Subscribe on all states again
                                    admin.0 2021-10-13 21:04:51.578 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    Dann ist es nicht verwunderlich, das State-Updates willkürlich verloren gehen.
                                    Wird der Tesla Adapter gestoppt, ist es weg.
                                    Ein Blick auf den Tesla Adapter zeigt, dass er bei weitem die größten Event Traffic auf meinem iobroker hat:
                                    ⇥27590/↦27592
                                    Dabei steht die Polling Zeit auf 600 Sekunden und das Stream Beta ist aus.
                                    Er sollte also nur alle 10 Minuten einmal die vehicle_data stats neu schreiben.
                                    Trotzdem scheint es so viel Traffic zu sein, dass die Web-Admin regelmäßig aussteigt. Das erklärt wohl all meine Probleme.
                                    Vielleicht ist im Adapter Code irgendwo ein setState loop entstanden, der das erzeugt.
                                    Mein iobroker rennt auf einem RPI4 mit 8 GB und hat eigentlich reichlich Ressourcen.
                                    Vielleicht haben ja noch mehr Leute das Problem und merken es nicht.
                                    Ich hoffe das Feedback hilft & schönen Abend
                                    Stefan
                                      marlan99 @StefanRied last edited by
                                      @stefanried seit meinem heutigen update über guthub, explodiert es bei mir ebenfalls.
                                      Mein Raspberry4 4GB lief mit durchschnittlichem load von 0.45
                                      Nach dem update ging er nach wenigen Minuten auf 3.5 hoch und die IN events welche sonst um die 500 sind stiegen auf 30000 dann habe ich die tesla Instanz gestoppt und danach hat sich alles wieder beruhigt. Beim nochmaligem starten der tesla Instanz ging es wieder hoch.
                                      Momentan kann ich ihn also nicht laufen lassen.
                                      Ich werde morgen wohl mal ein downgrade machen
                                      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        StefanRied @marlan99 last edited by
                                        @marlan99
                                        toll dann bin ich nicht alleine 🙂
                                        Am liebsten würde ich den Adapter mit einer sehr lange Polling Zeit von 10 Minuten laufen lassen, dass er ganz wenig traffic erzeugt (es macht ja auch Mobilfunk Traffic, wenn man unterwegs ist).
                                        Damit füttert man das Daten Logging für Batterie- und Lade Historie. Da würde ein Punkt alle 10 Minuten schon reichen.
                                        Gleichzeitig soll der Adapter aber super-schnell sein, wenn man etwas interaktiv macht. Also Garagentor geht zu und Ladeklappe automatisch auf wenn ich laden muss :))
                                        Um dazu schnell die vehicle_data zu aktualisieren (ohne auf den Poll zu warten), gibt es ja seit heute den remote/force_update dank @tombox
                                        Mit der Strategie bekommt man sehr wenig Traffic und kann auch wake-Ups vermeiden usw.
                                        Gleichzeitig bekommt man aber über den gleichen Adapter die gleiche interaktive Geschwindigkeit in eine Smart-Home Anwendung, wie es in der Original Tesla Handy App ist.
                                        Das ist schon Mega cool.
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          StefanRied @StefanRied last edited by
                                          aber vielleicht ist bei der Aktion was schief gegangen?
                                            tombox @marlan99 last edited by
                                            @marlan99 wann hattest du von github installiert?
                                            929
                                            240837
