    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @guergen last edited by
      @guergen hast du ein e Auto waren die charges und charge history vorher gefüllt ?
        guergen @tombox last edited by
        @tombox Kein E-Auto, Benzin und LPG
        Der Chargemode ist leer.
          @guergen In der aktuellen version werden die Abfragen gestoppt wenn so ein Fehler kommt
            @tombox Also es kommt echt drauf an, wo ich genau parke... mal mit komma, mal ohne
            Oder es kommt darauf an, was Renault mir für eine Location sendet....
            Heute Nachmittag hatte ich wahrshceinlich ein kurze (8-stellige logitude), da hagelte es Fehler, jetzt habe ich wieder eine lange und alles ist schick 😉
              @guergen eigentlich sollten kein fehler kommen kannst du den ordner location löschen und den adapter neustarten
                @tombox Erledigt, mal sehen was morgen passiert....
                  Tudo @guergen last edited by
                  ich habe die Version 0.0.3 installiert. Die Daten scheinen zuverlässig zu kommen. Jedoch funktioniert die remote Funktion nicht.
                  Wenn ich z.B. die Heizung einschalten will und den Wert auf true setze, tut sich nichts.
                  So sieht der Log aus:
                  Ich habe einen Renault Twingo Electric Intense.
                  Grüße und Danke für die Arbeit,
                  Udo
                    tombox @Tudo last edited by
                    @tudo geht es denn über die App
                      Tudo @tombox last edited by
                      @tombox Ja, es geht über die App und auch, wenn ich statt des Renault, den zoe2 Adapter starte.
                        @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                        G SunkHD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tombox Bei mir erscheint jetzt schon wieder:
                          renault.0
                          	2021-10-14 15:26:47.675	info	State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                            @guergen
                            hast du wirklich den adapter Neuinstalliert
                            Location Ordner gelöscht
                            und dann den adapter Neustarten
                              @tombox Ja, habe ich ,.... schon mehrfach; grade soar mein System neu installiert und dennoch bekomme ich den Fehler!
                                @guergen Ich hab in der github version nochmal die typen für die gps location angepasst.
                                Die Objekte nochmal löschen, neuinstallieren und dann sollte der type mixed sein.
                                  @tombox OK, grade installiert, Typ ist mixed.
                                  Ich sage Bescheid, wenn was nicht ganz rund läuft.
                                  Version ist jetzt 0.0.5
                                    heinzie last edited by
                                    ich verwende den Adapter (0.0.5) für eine zeo und läuft eigentlich auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass der Adapter immer nach 1-2 Tagen keine neuen Werte holt. Wenn ich dann händisch einen Reset des Adaptzers vornehme läuft we weider ~1-2Tage.
                                    Ist der Fehler ggf. schon bekannt?
                                    2021-12-07 13:41:40.393	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:40.392	info	Error: Request failed with status code 502
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:40.391	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	Error: Request failed with status code 403
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:40.118	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
                                    renault.0
                                    	30078	2021-12-07 13:41:38.199	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.20
                                      guergen @heinzie last edited by guergen
                                      @heinzie Kann ich bestätigen, dachte es läeg an meinem System...
                                      Bekomme aber nur den Fehler 402
                                        Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by Homoran
                                        @guergen
                                        @heinzie
                                        Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
                                        Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
                                        Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
                                        ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
                                          guergen @Homoran last edited by
                                          @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
                                            @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
                                            Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
                                            358
                                            59677
