    4. Easee Wallbox mit iobroker
      stonemaan @Aiouh last edited by
      @aiouh oh, das kann ich dir nicht genau sagen, da ich nur nen Plugin Hybriden habe, der maximal mit unfassbaren 2.9kw an einer Phase lädt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass an einem anderen Auto alle Phasen gleichmäßig runtergeregelt wurden. Probiers doch mal aus 🙂
        Aiouh @stonemaan last edited by Aiouh
        @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
        DANKE
        Newan Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Aiouh last edited by
          @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Aiouh @Newan last edited by
            @newan Keine Eile, mit dem Tip von Stoneman komm ich ja schon gut weiter.
            • Uli977
              Uli977 @stonemaan last edited by Uli977
              kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
              Danke Euch!
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @Aiouh last edited by
                @aiouh Hast du dein Skript nochmal umgestellt. Aktuell ist es bei mir so, dass wenn er z.B. auf 10A regelt, jede Phase mit 10A geregelt wird und somit zu viel Leistung herausgegeben wird.
                  schweiger2 @Newan last edited by
                  @newan
                  ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
                  2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                  2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                  2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                  2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                  Beste Grüße
                  • Newan
                    Newan @Uli977 last edited by
                    @uli977 Das sollte behoben sei in der 1.0.4, teste mal bitte
                    • Newan
                      Newan @schweiger2 last edited by
                      @schweiger2 https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/25
                      Großer Mist!
                      Michaelnorge created this issue in Newan/ioBroker.easee
                      closed Easee nach update per Adapter nicht mehr erreichbar Status code 403 #25
                      Uli977 Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @Newan last edited by Uli977
                        @newan
                        Ich hatte bereits 1.0.4 installiert und ebenfalls den Fehlercode 403.
                        Bin jetzt auf 1.0.3. zurückgegangen.
                        • Newan
                          @uli977 ja alle Versionen müssen auf easee warten
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            @newan Gibt es eigentlich etwas Neues bzgl. der Verteilung der Leistung auf die drei Phasen? Bisher klappt ja nur 1-phasiges Laden und wenn man dann auf 3-phasen geht, wird die Ampere Zahl ja nicht auf die drei Phasen verteilt.
                            • Newan
                              @uli977 ja 1.0.4 kannst die phasen einstellen siehe github readme
                              • Newan
                                Newan @Newan last edited by Newan
                                läuft wieder
                                • Uli977
                                  @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
                                  Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
                                  Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
                                  • Newan
                                    @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
                                    TheSpirit created this issue in Newan/ioBroker.easee
                                    closed dynamicCircuitCurrentP1,2,3 bitte writeable #23
                                    • Uli977
                                      @newan Danke!
                                      Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
                                      Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Newan
                                        @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
                                          stonemaan @Uli977 last edited by stonemaan
                                          @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
                                          • Uli977
                                            @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
                                            Besten Dank!
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
