    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
      die so in etwa auf Deinem Diagramm sind
      Danke (aber auch hier Asche über mein Haupt. Ich hab da noch ein Offset in der Feuchte eingebaut 😳 )
      Das Programm (Script) erreichnet die gleichen Werte wie die Webseite
      Das ist schon mal super - hätte ich ja auch drauf kommen können. Ist heut nicht mein Tag
      Aber verstehen muss ich es trotzdem nicht, dass aw70 und 80 nahezu identisch werden, aber der Taupunkt weiter den "gleichen" Abstand zu aw70 hat.
      Muss ich mal den Taupunkt nach der Berechnung auf der Website mit der vom Raumklimaskript vergleichen.
      Danke für deine Mühen!
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @homoran Es gibt eine Auffälligkeit
        Bei der Zeile 18°C 40% ist T80 höher als T70
        Das erscheint unplausibel. Die Webseite zeigt das aber genauso.
        Nur: diese TF80 kommt zu einem anderen Ergebnis. Und das nicht nur dort. Die Formel für TF80 der ersten Website scheint also fehlerhaft zu sein. Die ist auch mit der TF70 Formel nicht wirklich vergleichbar.
        Mit welchem Trick hast Du der Website den Quelltext entlockt?
        Zweite TF80 zeigt das auch
          Wenn ich das noch wüsste.
          Hacking by Trying bis ich was sehe, was brauchbar sein könnte.
          rechte Maustaste
          Quelltext anzeigen
          danach F12 (Browserkonsole) und dort den Aufbau der Seite verfolgen bzw. die eingebetteten js ansehen
          Ich such mal auf der andern Seite - danke für den Link
            @klassisch im Quelltext habe ich da folgendes gesehen:
            function berechnen() {
            	with (rechner) {
            		var temp = parseFloat(temperatur.value)
            		var tempbauteil = parseFloat(bauteiltemperatur.value)
            		var rel = parseFloat(relative_luftfeuchte.value)
            		var wdsd = 611*Math.pow(10,7.5*temp/(237.3+temp))
            		var wdsdbauteil = 611*Math.pow(10,7.5*tempbauteil/(237.3+tempbauteil))
            		var wdd = rel/100*wdsd
            		var tp = 237.3*Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10))
            		var tf70 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10))
            		var tf80 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10))
            		var tf90 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10))
            		var abs = 1000*18.016/8314.3*wdd/(temp+273.15)
            		var normfeu = wdsd*rel/2340
            		wasserdampfsaettigungsdruck.value = Math.round(wdsd)
            		wasserdampfdruck.value = Math.round(wdd)
            		taupunkt.value = Math.round(tp*10)/10
            		tf70wert.value = Math.round(tf70*10)/10
            		tf80wert.value = Math.round(tf80*10)/10
            		tf90wert.value = Math.round(tf90*10)/10
            		absolute_luftfeuchtigkeit.value = Math.round(abs*10)/10
            		normierte_feuchte.value = Math.round(normfeu*10)/10
            		aw_wert.value = (wdd / wdsdbauteil)
            		aw_wert.value = Math.round(aw_wert.value*100)/100
            		if (aw_wert.value > 1) {
            		aw_wert.value = 1.00
            berechnen()
              @homoran Ah, google chrome. Im Firefox finde ich nichts - oder verwirrend viel
              Die Berechnung sieht schon viel aufgeräumter aus.
                geht wahrscheinlich am ehesten um diese Formeln:
                  @homoran Mal auf die Schnelle.
                  // Calculations of Humidity and water content in air
                  // modifications of http://www.tf80.de/
                  const debugLogOn = true;
                  // test Variables
                  var Temp = 18;
                  var Hrel = 40;
                  //=20.13°C humidity=56.55%
                  // temperature=20.52°C humidity=55.44%
                  // end test variables
                  // global Variables
                    var this_theta, this_phi;
                    var temp_dew, vaporPressureSaturated, vaporPartialPressure, H_abs, temp_for_Hrel_70, temp_for_Hrel_80;
                  // end global Variables
                  var temp = Temp;
                  var tempbauteil;
                  var rel = Hrel
                  var wdsd;
                  var wdsdbauteil;
                  var wdd;
                  var tp;
                  var tf70;
                  var tf80;
                  var tf90;
                  var abs;
                  var normfeu;
                  var wasserdampfsaettigungsdruck;
                  var wasserdampfdruck = Math.round(wdd);
                  var taupunkt;
                  var tf70wert;
                  var	tf80wert;
                  var	tf90wert;
                  var absolute_luftfeuchtigkeit;
                  var normierte_feuchte;
                  var aw_wert;
                  function calculateHumidityValues() {
                  		wdsd = 611*Math.pow(10,7.5*temp/(237.3+temp));
                  		wdsdbauteil = 611*Math.pow(10,7.5*tempbauteil/(237.3+tempbauteil));
                  		wdd = rel/100*wdsd;
                  		tp = 237.3*Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10));
                  		tf70 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10));
                  		tf80 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10));
                  		tf90 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10));
                  		abs = 1000*18.016/8314.3*wdd/(temp+273.15);
                  		normfeu = wdsd*rel/2340;
                  		wasserdampfsaettigungsdruck = Math.round(wdsd);
                  		taupunkt = Math.round(tp*10)/10;
                  		tf70wert = Math.round(tf70*10)/10;
                  		tf80wert = Math.round(tf80*10)/10;
                  		tf90wert = Math.round(tf90*10)/10;
                  		absolute_luftfeuchtigkeit = Math.round(abs*10)/10;
                  		normierte_feuchte = Math.round(normfeu*10)/10;
                  		aw_wert = (wdd / wdsdbauteil);
                  		aw_wert = Math.round(aw_wert*100)/100;
                  		if (aw_wert > 1) {
                  		   aw_wert = 1.00
                     calculateHumidityValues();
                     if(debugLogOn)console.log('temp: ' +temp+';  Hrel: ' + rel);
                     if(debugLogOn)console.log('Taupunkt: ' + taupunkt);
                     if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + wasserdampfsaettigungsdruck);
                     if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + wasserdampfdruck);
                     if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + absolute_luftfeuchtigkeit);
                     if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + tf70wert);
                     if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + tf80wert);
                     if(debugLogOn)console.log('T bei 90% ' + tf90wert);
                  //end script
                  Muß natürlich noch alles internationalisiert und etwas schöner bzw. modularer gemacht werden. Bei Gelegenheit.
                  Und bei Gelegenheit in das ESP-Programm eingearbeitet.
                    dann schreib ich damit mal ganz schnell das letzte um
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                      @klassisch tp70 ist identisch, tp80 ist 1 Grad niedriger bei aktueller Temperatur/Feuchte
                      nur den Trigger hab ich wieder nich hinbekommen
                      alt:
                      on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                       Temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
                       Hrel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                       Luftfeuchteberechnungen(Temp,Hrel);
                       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(awWert70()*10)/10, true);
                       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(awWert80()*10)/10, true);
                      Versuch neu:
                       calculateHumidityValues;
                       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(tf70wert()*10)/10, true);
                       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(tf80wert()*10)/10, true);
                        @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                        Tests mal das:
                         temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
                          Tests mal das:
                          die () hinter der Funktion habe ich gerade selber eingefügt und warte
                            @homoran Die Funktion erwartet aktuelle Variablen temp und rel. Das will ich noch bei der Internationalisierung glattziehen
                              Aaaah andere variablennamen
                              da kam gerade :20:15:38.531 error javascript.1 (6588) at Object.<anonymous> (script.js.Wetter_und_Klima.TF80_neu:94:75)
                              hab jetzt deinen Trigger genommen
                                @klassisch DANKE!!
                                scheint zu laufen, die Abstände der Werte 70-80-100 gefallen mir jetzt auch optisch besser 😉
                                Anscheinend hat das Script beim setState die Klammern hinter der Variable nicht gemocht:
                                nach Entfernen läuft jetzt alles
                                An der Decke dürfte der tf70 nich ganz so kritisch sein, da es hier gut belüftet ist, und der tf80 ist jetzt erst mal weiter weg
                                  @homoran Ja, wahrscheinlich hattest Du noch das erste Script implementiert, wo alles übr functions geregelt war. Das ist in diesem Script anders, da ist alles stur runterprogrammert, ohne Funktionen. die vielen Funktionen. Damit sind die Werte Variable und keine Funktionen mehr, also kein () nach dem Namen.
                                  Aber prima, daß es jetzt klappt. Ich muß mir das Skript bei Gelegenheit näher anschauen. Wahrscheinlich kann man damit dann noch ganz einfach das Thema Wandfeuchte über "wdsbauteil" lösen.
                                  Wahrscheinlich noch eine Division dazu und alles wäre elegant aus einem Guss integriert.
                                  • michl75
                                    michl75 @Homoran last edited by
                                    @homoran Also wenn ich mir deine Bilder so ansehe, befürchte ich 🙂 die Natur gewinnt immer .....
                                    Wo Innen das Wasser "raus" kommt ist relativ, hast du mittlerweile den Eintritt gefunden?
                                    Diese Dämmplatten waren früher an der kompletten Decke? Die Luftschicht zwischen Platten und Beton ist wie hoch?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
                                      @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                                      der wurde bereits letztes Jahr abgedichtet.
                                      den Schaden hatte ich erst im Spätsommer durch Zufall gesehen. Darauf alles saniert.
                                      ja.
                                      0-unter 1mm
                                      michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • michl75
                                        @homoran aber es kommt nach der sanierung immer noch genug "wasser" nach um diese Stelle zu befeuchten ?
                                        ich frag nur, hab so nen verdacht. ähnlichen Fall hatte ich bei einem Kunden... Das Ergebnis war dann verblüffend und sagt mir, dass die Natur immer gewinnt 🙂
                                        Viele unbekannte natürlich ... kenne das ja nicht persönlich. Aber in meine Fall wars so, dass nicht wirklich Wasser nachgekommen ist, jedoch immer noch so viel, dass es ausreichte eine in der Decke normal vorkommende Wärmebrücke so zu verstärken, dass die Innenfeuchtigkeit, weil auch noch ein Waschraum daneben war, sich dann da so ablagerte.
                                        Dein Schränke tragen auch dazu bei die Problemstelle schwieriger unter Kontrolle zu bringen.
                                        Kommt wieder Dämmung hin? Wenn ja, bitte nicht Punktkleben! Wenn dann vollflächig draufklatschen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by Homoran
                                          nein!
                                          das war mir das wichtigste bei den Untersuchungen. Deshalb stand auch der Feuchtesensor genau an dieser Stelle an der Wand. Selbst bei/nach massivem Regen änderte sich die Feuchte dort nicht.
                                          Hier mal ein grobes Schema:
                                          Bei massivem Schlagregen gegen den Giebel konnte Wasser durch einen Riss in der Baufuge bis zudem Ringanker der Werkstatt herunterlaufen und ist dort eingedrungen.
                                          Diese Fuge wurde vom Dachdecker fachgerecht versiegelt.
                                          und nur dadurch habe ich es überhaupt mitbekommen.
                                          Als ich einen Karton der im Schrank ganz hinten an der Rückwand stand (und diese wahrscheinlich gegen die Wand gedrückt hatte) nach Jahren wieder herausholte war dort weißer Schimmel.
                                          Nach Abhängen aller Wandschränke hatten die zwei Schränke, die in diesem Bereich Kontakt zur Wand hatten Spuren von Schwarzschimmel am Holz - und nur dort (bzw. auch och etwas an der Kontaktstelle) !
                                          Ich wollte es erst nur gut Lüften, aber die Kälte aus der Garage senkt mir die Temperatur zu stark.
                                          vor 32 Jahren wusste ich es nicht besser und hielt ein zweilagiges Verbundkleben mit Baukleber aus der Kartusche (teilweise Silikon) für die beste Idee zur Decke "luftdicht" abzudichten.
                                          Damals dachte ich auch noch, dass Bauschaum wasserdicht sei 😞
                                          Jetzt ringe ich um die beste Dämmung mit Kellerdeckendämmplatten.
                                          Isover oder wieder EPS oder gar PUR???
                                          mit mineralischem "Fliesenkleber"?
                                          muss ich die letzten Reste des alten Klebers noch von der Decke schleifen?
                                          an einer Stelle über der Tür waren auf dem Kleber einige wenige schwarze Punkte, so wie man es (deutlich größer) von Silikonfugen im Bad kennt.
                                          K michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Brunnenschaum. Verwendet man zum Fügen und Dichten von Brunnenringen bzw. Schachtringen
                                            13188
