    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @Aiouh last edited by
      @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Aiouh @Newan last edited by
        @newan Keine Eile, mit dem Tip von Stoneman komm ich ja schon gut weiter.
        • Uli977
          Uli977 @stonemaan last edited by Uli977
          kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
          Danke Euch!
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @Aiouh last edited by
            @aiouh Hast du dein Skript nochmal umgestellt. Aktuell ist es bei mir so, dass wenn er z.B. auf 10A regelt, jede Phase mit 10A geregelt wird und somit zu viel Leistung herausgegeben wird.
              schweiger2 @Newan last edited by
              @newan
              ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
              2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
              2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
              2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
              2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
              Beste Grüße
              • Newan
                Newan @Uli977 last edited by
                @uli977 Das sollte behoben sei in der 1.0.4, teste mal bitte
                • Newan
                  Newan @schweiger2 last edited by
                  @schweiger2 https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/25
                  Großer Mist!
                  Michaelnorge created this issue in Newan/ioBroker.easee
                  closed Easee nach update per Adapter nicht mehr erreichbar Status code 403 #25
                  Uli977 Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @Newan last edited by Uli977
                    @newan
                    Ich hatte bereits 1.0.4 installiert und ebenfalls den Fehlercode 403.
                    Bin jetzt auf 1.0.3. zurückgegangen.
                    • Newan
                      @uli977 ja alle Versionen müssen auf easee warten
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @newan Gibt es eigentlich etwas Neues bzgl. der Verteilung der Leistung auf die drei Phasen? Bisher klappt ja nur 1-phasiges Laden und wenn man dann auf 3-phasen geht, wird die Ampere Zahl ja nicht auf die drei Phasen verteilt.
                        • Newan
                          @uli977 ja 1.0.4 kannst die phasen einstellen siehe github readme
                          • Newan
                            Newan @Newan last edited by Newan
                            läuft wieder
                            • Uli977
                              @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
                              Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
                              Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
                              • Newan
                                @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
                                https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
                                TheSpirit created this issue in Newan/ioBroker.easee
                                closed dynamicCircuitCurrentP1,2,3 bitte writeable #23
                                • Uli977
                                  @newan Danke!
                                  Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
                                  Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newan
                                    @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
                                      stonemaan @Uli977 last edited by stonemaan
                                      @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
                                      • Uli977
                                        @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
                                        Besten Dank!
                                          @uli977 mit 3 Phasen kann ich leider nicht dienen. Hatte noch nicht die Notwendigkeit diese einzubringen. Mein PHEV lädt leider nur 1-phasig. Sorry
                                          • Uli977
                                            Hat jemand ein Blockly für das PV-Überschussladen wo man auch, je nach Überschuss, 1-phasig oder 3-phasig laden kann (automatisiert versteht sich).
                                            Danke Euch!
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
