    4. [ESPHome] Beta release
      klassisch Most Active @Guest last edited by klassisch
      [OT]
      @menne sagte in [ESPHome] Beta release:
      ...muss das heut zu tage alles in Englisch sein?
      Noch! Das ist derzeit die aktuelle Technik-Sprache. Die nächste wird wohl Mandarin sein.
      In den siebzigern waren die meisten und wichtigeren Datenblätter in Englisch. Meine Hauptmotivation, mich mit Englisch zu beschäftigen.
      Heute gibt es schon eine ganze Reihe von Datenblättern, die nur noch in Chinesisch existieren. Ich fürchte, diese Kurve krieg' ich nimmer....
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
        Das ist auch ne kleine Lücke, wir haben z.b. in DE daas Gesetz das beilagen usw verständlich sein müssen zweifle nur gerade ob EN darin erlaubt oder es echt DE sein muss.
        Die Chinese knallen es rueber, oft schlecht übersetzt. Xiaomi hat sich das sehr gebessert inzwischen.
        Solange bei dem Chinesen aber nicht klingelt daas die Übersetzung nötig ist fuer den verkauf, werden die es auch nicht machen.... solche Geräte lasse ich links liegen sehe ich auch Aals Quality statement der Produkte
        Algemein, gutes beispiel fuer die Datenblätter ich kenne es auch seit jähren nicht anders, bin aber noch ziemlich Grünfrosch mit meinen. Mitte 30igern darin 🙂
          [OT]
          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
          Das ist auch ne kleine Lücke, wir haben z.b. in DE das Gesetz dass beilagen usw verständlich sein müssen zweifle nur gerade ob EN darin erlaubt oder es echt DE sein muss.
          Denke, EN ist beim Dt. Zoll auch erlaubt.
          Meiner Meinung nach hat DE einen grossen Fehler gemacht. Vor 25 Jahren gab eine Rechtschreibreform. Teuer und völlig unnötig. Man hätte besser beschlossen, Englisch innerhalb von 30 Jahren als erste Amtssprache einzuführen.
          Dann hätte man auch Platz für Chinesisch als Fremdsprache bekommen.
          Einfach die Fernsehserien nicht mehr übersetzen. Dann lernen die Kids spielerisch Englisch. Funktioniert in Benelux und Skandinavien exzellent.
          Ich weiß, die meisten halten das für verrückt. Ich meine es aber ernst. Wir würden mehr gewinnen als verlieren, wenn wir auf eine internationale Sprache umstellen würden. Für ein, zwei Generationen wäre es etwas bumpy, aber dann wäre man durch.
            tloeffel last edited by tloeffel
            Hallo Zusammen,
            ich habe auf meiner Synology in einer VM iobroker unter Ubuntu laufen. Klappt alles super.
            Nun habe ich ESPHome installiert. Hat auch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Python geklappt. Nun wollte ich einen Wemos D1 mini beschreiben.
            In der VM ist dieser USB Controller angewählt: be27324f-62fd-46e0-926f-ae0663e064de-image.png
            Wenn ich nun auf Install klicke blinkt der D1 mini auch wild in "blau", aber es wird ein fataler Error ausgegeben. Was mache ich denn falsch?
            Mfg Thomas
            Meine Basis Config:
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: d1_mini
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
              password: "43fa38ae12a3245ecc86ebf3f44e8ec6"
            wifi:
              ssid: "xxx-x-xx--x"
              password: "xxxxxxx"
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Wemostest Fallback Hotspot"
                password: "awDEihEdYUV1"
            captive_portal:
            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest.yaml...
            INFO Generating C++ source...
            INFO Compiling app...
            INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest
            Processing wemostest (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
            HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
            PACKAGES:
             - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
             - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
             - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
             - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
            Library Manager: Installing Update
            Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
            Dependency Graph
            |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
            |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
            |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
            |   |-- <Hash> 1.0
            |-- <ESP8266mDNS> 1.2
            |-- <DNSServer> 1.1.1
            Retrieving maximum program size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
            Checking size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
            RAM:   [====      ]  37.9% (used 31076 bytes from 81920 bytes)
            Flash: [====      ]  37.7% (used 393316 bytes from 1044464 bytes)
            ========================= [SUCCESS] Took 2.36 seconds =========================
            INFO Successfully compiled program.
            INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
            esptool.py v3.1
            Serial port /dev/ttyUSB0
            Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
            A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
            INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
            INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
            esptool.py v3.1
              e-s @tloeffel last edited by
              @tloeffel
              Du müsstet jetzt erstmal herausfinden an welchem usb Port der d1 im System steckt und wie der heißt.
              Am einfachsten wird es sein sich per telnet oder so anzumelden und dann ein lsusb ausgeben lassen.
              Was istbdenn auf dem d1 drauf, lad dir sonst einfach die Firmware auf deinen PC und installiere dort per USB oder ota.
                So hätte ich es auch gemacht - und so mache ich es auch. Und zwar ausschließlich.
                Mein ESPHome Framework läuft auf einem Windows Rechner, der auch nicht USB-scheu ist.
                Und einmal ein Programm auf dem ESP, welches OTA unterstützt und man kann dann in der Folge per OTA flashen. Das sollte dann auch mit der Syno gehen, auch in einer VM etc. Hauptsache Ethernetzugang.
                Hat Syno mit irgendeinem Update nicht die USB deaktiviert oder eingeschränkt? Dachte da wäre was gewesen
                  tloeffel @e-s last edited by
                  @e-s
                  Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
                  Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
                  Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
                  Gruß Thomas
                  E Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tloeffel @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Ich habe in der anderen VM auf der gleichen Synology den HMIP-USB-Antenne. geht da super......
                    Gruß Thomas
                      @tloeffel
                      Naja
                      er verbindet eben nicht, es könnte auch ttyUSB1 oder 2 usw sein, dies kann man mit lsusb herausfinden. Das blinken muss damit nichts zu tun haben.
                      mqtt brauchst du nicht, einfach api Passwort rein und fertig.
                        @e-s
                        Was bedeutet einfach API Passwort rein? Weißt Du was das bedeutet?
                        Gruß Thomas
                          @e-s
                          Der Befehl auf der Unbuntu VM "Isusb" gibt es nicht (bin mit Putty drauf).
                          Gruß Thomas
                            e-s @tloeffel last edited by e-s
                            @tloeffel
                            Alles gut. du hast per wireless neu geflasht, der esp hat neu gestartet und war dann nicht sofort erreichbar. Deswegen die warning, die kommt bei mir immer, da ist das timeout etwas zu klein.
                            normalerweise kannst du in der yaml ein API Passwort eingeben, musst du aber nicht.
                            Es muss nur in der Adapterkonfig und in der YAML identisch sein.
                            du solltest dann jetzt unter objekte esphome.0 das Gerät sehen
                            lsusb mit kleinem L
                              @e-s
                              Danke Dir.
                              Unbuntu gibt diese Infos aus:
                              Was soll ich nun wo im ESPHOME einstellen? Wo gebe ich denn ein API Passwort ein?
                              Gruß und danke für die Hilfe!
                              Thomas
                                @e-s
                                Wo ich gerade dabei bin 🙂
                                Was bedeutet dieses, muss ich da was machen?
                                Gruß Thomas
                                E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tloeffel
                                  zu dem letzten kann ich dir erstmal nichts sagen.
                                  Wegen USB, steck mal das USB Kabel neu an und danach mal die Ausgabe von dmesg | grep tty
                                  Bitte benutze copy+paste und nicht abtippen.
                                  Die Antwort bitte nicht als Foto sondern als Code hier einfügen, dafür den Button </> im editor hier drücken.
                                  in der yaml muss sowas rein:
                                  api:
                                    password: xyz
                                  Der rest steht hier
                                    @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                                    dmesg | grep tty
                                    Das wird angezeigt.
                                      @tloeffel
                                      ok, dann wäre ttyUSB0 doch richtig, dann keine Ahnung was du da machen kannst. Wie gesagt, ich flashe nur ota, auch wenn tasmota oder so noch drauf ist.
                                        Soll ich einen Fehler bei Github hinterlegen, oder was denkst Du?
                                        Gruß Thomas
                                          @tloeffel
                                          also wenn dann ist das ein esphome Fehler selbst und hat mit dem Adapter hier und iobroker wahrscheinlich nichts zu tun.
                                          Es kann aber auch ein Rechteproblem sein, was dann doch wieder nichts mit esphome zu tun hat. Da müsste man das alles genauer verfolgen. Kommt drauf an wie viel dir das jetzt Wert ist.
                                            A Former User @tloeffel last edited by A Former User
                                            @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
                                            Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
                                            Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.
                                            591
                                            153327
