    4. [ESPHome] Beta release
      tloeffel @e-s last edited by
      @e-s
      Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
      Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
      Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
      Gruß Thomas
      E Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tloeffel @klassisch last edited by
        @klassisch
        Ich habe in der anderen VM auf der gleichen Synology den HMIP-USB-Antenne. geht da super......
        Gruß Thomas
          e-s @tloeffel last edited by
          @tloeffel
          Naja
          Serial port /dev/ttyUSB0
          Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
          er verbindet eben nicht, es könnte auch ttyUSB1 oder 2 usw sein, dies kann man mit lsusb herausfinden. Das blinken muss damit nichts zu tun haben.
          mqtt brauchst du nicht, einfach api Passwort rein und fertig.
            @e-s
            Was bedeutet einfach API Passwort rein? Weißt Du was das bedeutet?
            Gruß Thomas
              @e-s
              Der Befehl auf der Unbuntu VM "Isusb" gibt es nicht (bin mit Putty drauf).
              Gruß Thomas
                e-s @tloeffel last edited by e-s
                @tloeffel
                Alles gut. du hast per wireless neu geflasht, der esp hat neu gestartet und war dann nicht sofort erreichbar. Deswegen die warning, die kommt bei mir immer, da ist das timeout etwas zu klein.
                normalerweise kannst du in der yaml ein API Passwort eingeben, musst du aber nicht.
                Es muss nur in der Adapterkonfig und in der YAML identisch sein.
                du solltest dann jetzt unter objekte esphome.0 das Gerät sehen
                lsusb mit kleinem L
                  @e-s
                  Danke Dir.
                  Unbuntu gibt diese Infos aus:
                  Was soll ich nun wo im ESPHOME einstellen? Wo gebe ich denn ein API Passwort ein?
                  Gruß und danke für die Hilfe!
                  Thomas
                    @e-s
                    Wo ich gerade dabei bin 🙂
                    Was bedeutet dieses, muss ich da was machen?
                    Gruß Thomas
                    E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tloeffel
                      zu dem letzten kann ich dir erstmal nichts sagen.
                      Wegen USB, steck mal das USB Kabel neu an und danach mal die Ausgabe von dmesg | grep tty
                      Bitte benutze copy+paste und nicht abtippen.
                      Die Antwort bitte nicht als Foto sondern als Code hier einfügen, dafür den Button </> im editor hier drücken.
                      in der yaml muss sowas rein:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                        password: xyz
                      Der rest steht hier
                        @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                        dmesg | grep tty
                        Das wird angezeigt.
                          @tloeffel
                          ok, dann wäre ttyUSB0 doch richtig, dann keine Ahnung was du da machen kannst. Wie gesagt, ich flashe nur ota, auch wenn tasmota oder so noch drauf ist.
                            Soll ich einen Fehler bei Github hinterlegen, oder was denkst Du?
                            Gruß Thomas
                              @tloeffel
                              also wenn dann ist das ein esphome Fehler selbst und hat mit dem Adapter hier und iobroker wahrscheinlich nichts zu tun.
                              Es kann aber auch ein Rechteproblem sein, was dann doch wieder nichts mit esphome zu tun hat. Da müsste man das alles genauer verfolgen. Kommt drauf an wie viel dir das jetzt Wert ist.
                                A Former User @tloeffel last edited by A Former User
                                @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
                                Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
                                Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.
                                  tloeffel @Guest last edited by
                                  Danke an alle 🙂
                                  Jetzt erst mal Schlafen. Für heute genug erreicht.
                                  Gruß Thomas
                                    @tloeffel , noch eine Frage....
                                    Warum betreibt man iobroker in einer VM wenn die Platform Ubuntu ist?
                                    Ich betreibe unter Debian auch keine VM. Beides ist Linux.....
                                    Kennen tu ich das eigentlich nur unter Windows....da ist mir das auch schlüssig.
                                      Ahnungsbefreit @Guest last edited by Ahnungsbefreit
                                      @menne Ich glaube, Du bringst da ein paar Begriffe durcheinander. Eine VM ist eine (v)irtuell (m)achine also die Emulation von Hardware. Und die bietet sich an, wenn man auf einer Hardware mehrere voneinander unabhängige Applikationen laufen will. Dafür braucht es dann ein Host-OS wie z.B. Proxmox und das bietet dann die Infrastruktur, um auf der Hardware mehrere VMs (oder auch Container, je nach Anwendung) parallel laufen zu lassen. Z.B. eine für ioBroker, eine für Homematic usw. Und jede dieser VMs läuft dann unter einem Betriebssystem wie z.B. Ubuntu oder Debian.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by
                                        @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        wieso MQTT ? Du erstellt die bin mit ESPHome, do trägst du API usw ein wie in der doku beschrieben und das wars der Adapter macht den rest da brauchst du kein MQTT.
                                        Habe dein isssue auf git gesehen, kann da leider nix mit anfangen die port Weiterleitung ist ne Synology/VM Sache wie auf da erwähnt als Workarround die bin mit de PC flachen und danach alles weitere per OTA und ESPHome
                                          tloeffel @Dutchman last edited by
                                          @dutchman
                                          Hallo dutchman,
                                          danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
                                          Bin Neuling und teste mal weiter :-).
                                          Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
                                          Gruß Thomas
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tloeffel last edited by Homoran
                                            Ja 😂
                                            591
                                            154740
