    4. [Neuer Adapter] Life360
      guergen @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Die GPS-Daten vom Handy übernehmen ist schonmal nicht schlecht. Mal bei openstreetmap geguckt, ob die auch genau da sind, wo du bist? Kannst Du da direkt eingeben.
      Allerdings übergibt live360 die Daten nicht an den broker, da mal suchen...
        Tobi68 @guergen last edited by
        @guergen
        Habe nochmal alles nachgeschaut,
        eigentlich gibt es mich und meine Frau zwei mal..
        Einmal GPS 0/0, einmal mit Werten
        Openstreetmap muss ich mich anmelden?
        Ist hier was falsch?
          guergen @Tobi68 last edited by guergen
          @tobi68 Bei openstreetmap musst du dich nicht anmelden.
          Falsch muss das ja nicht sein 😉
          Ich habe alle oberen Haken aus:
            @guergen
            Neuer Tag neues Glück.
            Das passt jetzt schon mal.. 🙂
            Iphone in Flugmodus versetzen reicht aber anscheinend nicht!?
            Ist das korrekt?
            Dann muss ich doch heute noch jmd. in den Regen schicken 🙂
              @tobi68 Mit dem Flugmodus habe ich das noch nicht probiert, was willst Du denn damit bezwecken?
              Ansonsten passt das ja!
                @guergen
                Wollte halt schauen ob es klappt..
                Hatte mir jetzt ein Blockly mit Telegramm geschrieben.. bIn dann mal aus dem Dorf gefahren..
                Hat soweit geklappt, die änderung bei Ankunft bemerkte er aber erst als ich schon wieder im Haus war.
                Habe jetzt mal die Zeit von 60 auf 30 Sekunden reduziert, muss halt noch mit dem Heimatkreis und den Abfragezeiten spielen.
                Das wollte ich mit dem Flugmodus testen, scheint aber nicht zu klappen.
                Verschwinde ja im Heimatkreis und erscheine nicht woanders..
                  @tobi68 Hab die Zeit auf 10 oder 15 sekunden gestellt. Bis die Meldung kommt vergeht etwas Zeit, aber das ist bei mir auch so gewollt.
                  Ich habe einen Delay von 10 Minuten für meine Abwesenheitserkennung drin.
                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @guergen last edited by
                    @guergen , @Tobi68 . Ich hoffe, es geht jetzt. Die Doku ist etwas, das ich auf meiner Aufgabenliste habe. Allerdings ist die Doku auf der Seite für Smarthome-Tricks schon gut. 😉
                      bug77 last edited by
                      hallo zusammen, ich habe mir die aktuelle version installiert.
                      es funktioniert soweit, myplaces angelegt und tut.
                      jedoch habe ich jede minute eine warn message im log, obwohl im app ein place angelegt ist?
                      	(23934) No places found!
                      kann mir jemand sagen wieso?
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @bug77 last edited by
                        @bug77 Guten Morgen. Das ist leider ein Bug in der 0.2.16, der in der kommenden Version behoben wird. Funktional brauchst Du Dir keine Sorgen machen, auch wenn die Warnung im Protokoll nervt. Der Bug hat derzeit meine höchste Prio für den Life360 Adapter.
                          bug77 @MiGoller last edited by
                          @migoller Die Meldung erscheint nun komischerweiße nicht mehr, keine Fehler mehr im Log. ?!? hat sich wohl von alleine repariert 🙂
                            dadonali last edited by
                            Ist dieser Fehler immer noch aktuell? Oder gibt es hier schon eine Lösung für?
                            Humidor A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @dadonali last edited by
                              @dadonali mein Adapter läuft ohne Fehler
                                Andre R. @dadonali last edited by
                                @dadonali sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                Habe das gleiche Problem.
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @Andre R. last edited by
                                  @andre-r Guten Morgen. Der Fehler sollte mit Release v0.2.16 behoben sein, wie @Humidor in seinem Post https://forum.iobroker.net/post/696487 auch für sein eigenes Setup bestätigt.
                                  Welche Version des Adapters setzt Du grad ein?
                                    @migoller Hatte noch die alte Version. Jetzt kommt immer "no places found".
                                    • MiGoller
                                      @andre-r Hey. Ja, das ist eine leidige Warnung, die auch bald der Vergangenheit angehören wird.
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                        ich habe die Version 0.2.17 veröffentlicht, die einige Fehlerbehebungen enthält. Ihr könnt die Version entweder per npm oder über das Github Repository https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 installieren bzw. aktualisieren.
                                        Neue Features sind keine enthalten.
                                        VG und viel Erfolg,
                                        MiGoller
                                          A Former User @MiGoller last edited by
                                          @migoller
                                          vielen Dank, laeuft bisher unauffaellig, die Fehlermeldung "no places" ist weg.
                                          life360.0
                                          	2021-11-24 06:18:25.631	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MiGoller
                                            MiGoller Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym Danke für das Feedback.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167166
