    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Aiouh @MathiasJ last edited by Aiouh
      @mathiasj said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      [OT] Hat es schon jemand geschafft, seinen Plug in mit Überschuß-Strom zu laden? [/OT]
      ...keinen Hybriden aber EVs, sollte ja kein Unterschied sein. Mit unserem e-Soul und Leaf klappt das ganz gut.
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/38437/easee-wallbox-mit-iobroker/251
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MathiasJ
        MathiasJ @Aiouh last edited by MathiasJ
        @aiouh
        Erst mal ein dickes Dankeschön!
        Habe gerade die easee-App auf dem Handy und den Adapter installiert.
        Natürlich auch gleich den Zuschuß beantragt und warte auf Kostenangebote.
          BjörnS last edited by
          Guten Morgen, ich fahre einen KIA e-Niro und habe mir auch mal den Adapter installiert. Der Adapter scheint zu laufen, aber es werden keine Daten abgelegt:
          Unter Protokolle wird nichts geschrieben, das es ein Problem gibt.
          Kann mir jemand da weiterhelfen? Da ich blutiger Anfänger bin...
          Grüße...
            A Former User @BjörnS last edited by
            @björns hast du die Daten korrekt eingetragen?
            Was zeigt das Logfile an?
            Adapter auf debug stellen.
            In der App alles okay ?
              BjörnS @Guest last edited by
              @ilovegym Hi, Danke für den Tipp. Ich hatte tatsächlich noch einen Tippfehler im Passwort. Jetzt läuft alles 👍
              Aber warum mir dann die zwei grünen Haken angeziegt wurden, verstehe ich dann doch nicht.
                DeeKay 0 last edited by
                Hi @Newan,
                erstmal coole Sache und danke für den Adapter.
                Wäre es möglich die 5 Werte im Link unten als separate Datenpunkte bereitzustellen, sodass man diese selbst setzen kann?
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/01ce14dba8e75db78bf39195325cf58e283818f0/main.js#L90-L94
                  fichte_112 last edited by
                  seit dem letzten Update werden bei mir die Koordinaten der Ortung nicht mehr richtig übertragen.
                  Hat noch jemand dieses Problem?
                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Newan
                    Newan @fichte_112 last edited by
                    @fichte_112 möglicherweise hab ich da was ungebaut. Bräuchte mal die debug Ausgabe
                      fichte_112 @Newan last edited by
                      @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                      2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating
                      2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                      2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864
                      2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api
                      2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found
                      2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api
                      2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status
                      2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
                      • Newan
                        @fichte_112 das ist nur Info, stell mal auf debug um aber entferne deine Persönlichen Daten!
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                          2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything...
                          2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating
                          2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                          2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944
                          2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now
                          2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client
                          2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client
                          2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts
                          2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected
                          2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client
                          2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client
                          2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected
                          2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                          2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * *
                          2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api
                          2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx
                          2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"}
                          2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found
                          2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api
                          2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status
                          2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}}
                          2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                          2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}}
                          • Newan
                            Newan @fichte_112 last edited by Newan
                            @fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
                            F ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @newan Ja, man kann die Koordinaten auswählen. Es sind aber die, die vor dem Update gestimmt haben. Sie werden nicht aktualisiert.
                                A Former User @Newan last edited by
                                @newan Hi, ja, der Fehler mit den Koordinaten ist bei mir auch vorhanden. Gerade getestet. ( Hyundai ).
                                • Newan
                                  Newan @Guest last edited by
                                  @ilovegym macht einer mit dem Fehler in github ein issues auf, danke
                                    @newan Issue aufgemacht, du hast gefixt, und ich hab Issue wieder zu gemacht. 🙂
                                    Vielen Dank! Super!
                                    • Newan
                                      @ilovegym Ja so hab ich das auf github richtig dokumentiert, danke!
                                        Funktioniert wieder. Vielen Dank
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @fichte_112 last edited by
                                          Ich möchte meinen e-Niro über diesen Adapter überwachen, bekomme aber keine Verbindung.
                                          Im log steht:
                                          bluelink.0 	2021-10-14 17:43:01.958 	error 	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e2253e03-ae98-41bd-9360-e1d1cc0e7236","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                          Ich bin sicher, dass ich die richtige VIN eingefügt habe.
                                          Kann es daran liegen, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf?
                                          Von meinem Prinzip der Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen (insgesamt 12 Zeichen) möchte ich nicht abweichen.
                                          Mit der Android-App funktioniert die Verbindung tadellos.
                                          • Newan
                                            Newan @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper wir speichern das Passwort verschlüsselt ab. Ob es da Probleme mit Sonderzeichen gibt kannst du testen indem du schaust ob es korrekt im debuglog ausgegeben wird.
                                            2297
                                            858738
