      Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
      @skb Ich würde die Freigabe einfach mit anderen Optionen mounten, dann passt es wieder.
      Mit den uid's fummelt man besser nicht rum, das gibt ganz schnell arges Kopfweh.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kannst Du mir bei den Optionen behilflich sein, bitte?
          @skb
          Mach einen eigenen Threda dazu auf, das passt nicht zu 'Test Adapter Backitup'.
            liv-in-sky last edited by
            frage:
            wenn ich unter speicherort COPY einstelle - also kein cifs (da proxmox mit mountpoint auf andere festplatte), sollten dann unter /opt/iobroker/backups die dateien gelöscht werden ?
            ich habe 8 backups aufheben eingestellt - im copy-pfad werden die daten nicht mehr wie 8 - das passt somit
            ich dachte, es sollten aber unter /opt/iobroker/backups keine dateien mehr liegen
            • simatec
              simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Bei der Copy Funktion werden die Backups lokal erstellt und bleiben auch dort bis zum erreichen der eingestellten Anzahl liegen.
              Copy ist im Prinzip die identische Funktion wie alle Cloud-Dienste.
              Gegen lokal und Copy oder Cloud würde maximal ein System auf SD-Karte sprechen.
              Ansonsten ist am Ende nur wichtig, dass es bei Systemcrash einen weiteren Speicherpfad gibt.
                liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                @simatec
                moin moin - würde es keinen sinn machen, auch ein "move" einzufügen - habe mehrere instanzen (damit ich meine geänderten scripte nicht verliere) und jedesmal wird das netzwerk (bei cifs) belastet, obwohl die externe platte "dran hängt"
                • simatec
                  @liv-in-sky Erkläre mal bitte deine Hardware-Config ... Kann nicht so recht folgen
                    @simatec
                    weil:
                    die fast 3GB werden letztlich auch noch im proxmox iobroker (lxc) täglich gesichert - und einige tage aufgehoben
                    hardware:
                    iobroker ist ein proxmox container. am proxmox server hängt eine 6TB (NAS) platte. es wird im prxmox setting einfach die NAS platte (mountpoint) durchgereicht und ist somit als laufwerk ansprechbar.
                    ist eigentlich wie ein raspi (auf sd installiert) mit externer usb platte
                    • simatec
                      @liv-in-sky Mein Vorschlag wäre dass du einen dauerhaften mount auf ein Verzeichnis innerhalb deiner NAS-Platte auf /opt/iobroker/backups setzt.
                      Dann kannst du Copy abschalten und es wird immer alles direkt auf deine NAS-Platte geschrieben
                      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @simatec
                        danke dir - gute idee - werd ich mal testen
                          @simatec
                          jo - das ist es - mointpoint auf das /opt/iobroker/backups
                          die warnung (lokaler speicher) in der instanz kommt jetzt immer - aber oft ändert man da ja nicht 🙂
                          vielen dank
                          • simatec
                            @liv-in-sky Ja ich schaue mal, ob man die Meldung bis zum nächsten Neustart nicht mehr angezeigt bekommt
                            • Negalein
                              @simatec
                              bemerkte gerade, dass seit 10 Tagen Lokal und Dropbox nicht gesichert wird.
                              FTP funktioniert problemlos.
                              	Zeile 81633: 2021-10-25 23:00:43.355  - error: backitup.0 (713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              	Zeile 81634: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                              	Zeile 81635: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                              	Zeile 81636: 2021-10-25 23:00:43.359  - error: backitup.0 (713) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or direct2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              	Zeile 81638: 2021-10-25 23:00:43.956  - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              	Zeile 81639: 2021-10-25 23:00:43.956  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              	Zeile 81719: 2021-10-25 23:01:14.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10779
                              	Zeile 81769: 2021-10-25 23:01:15.168  - info: backitup.0 (10779) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                              	Zeile 81771: 2021-10-25 23:01:15.198  - info: backitup.0 (10779) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                              	Zeile 81780: 2021-10-25 23:01:15.231  - info: backitup.0 (10779) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              	Zeile 84595: 2021-10-25 23:37:18.362  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              	Zeile 84695: 2021-10-25 23:37:18.445  - info: backitup.0 (10779) cleaned everything up...
                              	Zeile 84888: 2021-10-25 23:37:18.699  - info: backitup.0 (10779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              	Zeile 84961: 2021-10-25 23:37:18.789  - info: backitup.0 (10779) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              	Zeile 84985: 2021-10-25 23:37:18.944  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              	Zeile 85076: 2021-10-25 23:37:20.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              	Zeile 85974: 2021-10-25 23:38:58.260  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 716
                              	Zeile 85980: 2021-10-25 23:38:59.071  - info: backitup.0 (716) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.18
                              	Zeile 85981: 2021-10-25 23:38:59.099  - info: backitup.0 (716) [iobroker] backup was activated at 23:00 every 1 day(s)
                              	Zeile 85982: 2021-10-25 23:38:59.123  - info: backitup.0 (716) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein Bitte mal den Debuglog posten
                                • simatec
                                  Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die finale Version 2.2.2 zur Verfügung.
                                  Diese wird die nächsten Tage auch in Stable gehen.
                                  Changelog
                                  2.2.2 (06.11.2021)
                                  • (simatec) Fix CCU option to use self-signed certificates
                                  • (simatec) Fix Config Menu
                                  • (simatec) dependabot added
                                  • (simatec) small Bugfixes
                                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                                    Wird darin auch der Fehler behoben sein, dass nach erfolglosem Mount solange keine Backups erfolgen bis der Adapter neu gestartet wird?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Gibt es dazu ein Issue?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Keine Ahnung. Aber -> Du hattest geschrieben
                                        • simatec
                                          @dr-bakterius Ist bisher nicht eingeflossen ... Leider verliert man hier im Forum den Überblick.
                                          Mache mal bitte ein Issue mit genauer Fehlerbeschreibung auf.
                                          Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            Ich hoffe das passt so (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/567)
                                            DrBakterius created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                            closed Keine Backups nach fehlgeschlagenem Mount #567
                                            170
                                            2780
                                            2343693
