    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      dmitrii240582 last edited by
      @v965:
      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
      Помогло!
        @v965:
        Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
        PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
        А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
        Обрывы были.
        • V
          v965 last edited by
          Вот и отлично.
          • V
            VictorS last edited by
            @dmitrii240582:
            @v965:
            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
            а какая версия драйвера MQTT ?
              @VictorS:
              @dmitrii240582:
              @v965:
              а какая версия драйвера MQTT ? `
              Последняя.
              • V
                @dmitrii240582:
                @VictorS:
                @dmitrii240582:
                Помогло! `
                а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
                а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
                а на последней сплошные зависания.
                  @VictorS:
                  @dmitrii240582:
                  @VictorS:
                  а на последней сплошные зависания. `
                  С настройками от v965 пока работает стабильно.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @VictorS:
                    @dmitrii240582:
                    @VictorS:
                    Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
                    • отсылать состояния при старте
                    • использовать chunking заплатку.
                    Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
                    А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
                    Тоже используешь wifi-iot?
                    • V
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      @dmitrii240582:
                      Последняя. `
                      Тоже используешь wifi-iot? `
                      так точно, использую. виноват 🙂
                      но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                      ты имеешь ввиду
                      Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                      и chunking заплатку тоже отключить?
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        1. Выключено
                        2. Включено
                          Haus last edited by
                          @VictorS:
                          но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                          http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                          • V
                            @Alex1808:
                            1. Выключено
                            2. Включено `
                            Помогло использование Use chunk patch: yes
                            Publish own states on connect: - не выключал
                            • Bluefox
                              ` > Use chunk patch: yes
                              Publish own states on connect: - не выключал `
                              А русский я для кого делал? 🙂
                              • V
                                v965 last edited by
                                @VictorS:
                                @dmitrii240582:
                                @VictorS:
                                Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                                • V
                                  v965 last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  @dmitrii240582:
                                  Последняя. `
                                  Может и писал где-то)))
                                  Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл 😄
                                  Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                                  • использовать chunking заплатку.)
                                  • Bluefox
                                    @v965:
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    • использовать chunking заплатку.) `
                                      Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                                    • V
                                      v965 last edited by
                                      В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                                      Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности 😄
                                      • V
                                        @Bluefox:
                                        Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                                        максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                                        • V
                                          v965 last edited by
                                          @Haus:
                                          @VictorS:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                                          Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                                          никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
                                            @v965:
                                            @Haus:
                                            @VictorS:
                                            никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
                                            162
                                            44952
