    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
      Tests mal das:
      on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
       temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
       rel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
       calculateHumidityValues();
       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(tf70wert()*10)/10, true);
       setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(tf80wert()*10)/10, true);
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
        Tests mal das:
        die () hinter der Funktion habe ich gerade selber eingefügt und warte
          @homoran Die Funktion erwartet aktuelle Variablen temp und rel. Das will ich noch bei der Internationalisierung glattziehen
            Aaaah andere variablennamen
            da kam gerade :20:15:38.531 error javascript.1 (6588) at Object.<anonymous> (script.js.Wetter_und_Klima.TF80_neu:94:75)
            hab jetzt deinen Trigger genommen
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              @klassisch DANKE!!
              scheint zu laufen, die Abstände der Werte 70-80-100 gefallen mir jetzt auch optisch besser 😉
              Anscheinend hat das Script beim setState die Klammern hinter der Variable nicht gemocht:
              nach Entfernen läuft jetzt alles
              An der Decke dürfte der tf70 nich ganz so kritisch sein, da es hier gut belüftet ist, und der tf80 ist jetzt erst mal weiter weg
                @homoran Ja, wahrscheinlich hattest Du noch das erste Script implementiert, wo alles übr functions geregelt war. Das ist in diesem Script anders, da ist alles stur runterprogrammert, ohne Funktionen. die vielen Funktionen. Damit sind die Werte Variable und keine Funktionen mehr, also kein () nach dem Namen.
                Aber prima, daß es jetzt klappt. Ich muß mir das Skript bei Gelegenheit näher anschauen. Wahrscheinlich kann man damit dann noch ganz einfach das Thema Wandfeuchte über "wdsbauteil" lösen.
                Wahrscheinlich noch eine Division dazu und alles wäre elegant aus einem Guss integriert.
                • michl75
                  michl75 @Homoran last edited by
                  @homoran Also wenn ich mir deine Bilder so ansehe, befürchte ich 🙂 die Natur gewinnt immer .....
                  Wo Innen das Wasser "raus" kommt ist relativ, hast du mittlerweile den Eintritt gefunden?
                  Diese Dämmplatten waren früher an der kompletten Decke? Die Luftschicht zwischen Platten und Beton ist wie hoch?
                    Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
                    @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                    der wurde bereits letztes Jahr abgedichtet.
                    den Schaden hatte ich erst im Spätsommer durch Zufall gesehen. Darauf alles saniert.
                    ja.
                    0-unter 1mm
                    michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • michl75
                      @homoran aber es kommt nach der sanierung immer noch genug "wasser" nach um diese Stelle zu befeuchten ?
                      ich frag nur, hab so nen verdacht. ähnlichen Fall hatte ich bei einem Kunden... Das Ergebnis war dann verblüffend und sagt mir, dass die Natur immer gewinnt 🙂
                      Viele unbekannte natürlich ... kenne das ja nicht persönlich. Aber in meine Fall wars so, dass nicht wirklich Wasser nachgekommen ist, jedoch immer noch so viel, dass es ausreichte eine in der Decke normal vorkommende Wärmebrücke so zu verstärken, dass die Innenfeuchtigkeit, weil auch noch ein Waschraum daneben war, sich dann da so ablagerte.
                      Dein Schränke tragen auch dazu bei die Problemstelle schwieriger unter Kontrolle zu bringen.
                      Kommt wieder Dämmung hin? Wenn ja, bitte nicht Punktkleben! Wenn dann vollflächig draufklatschen
                        Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by Homoran
                        nein!
                        das war mir das wichtigste bei den Untersuchungen. Deshalb stand auch der Feuchtesensor genau an dieser Stelle an der Wand. Selbst bei/nach massivem Regen änderte sich die Feuchte dort nicht.
                        Hier mal ein grobes Schema:
                        Bei massivem Schlagregen gegen den Giebel konnte Wasser durch einen Riss in der Baufuge bis zudem Ringanker der Werkstatt herunterlaufen und ist dort eingedrungen.
                        Diese Fuge wurde vom Dachdecker fachgerecht versiegelt.
                        und nur dadurch habe ich es überhaupt mitbekommen.
                        Als ich einen Karton der im Schrank ganz hinten an der Rückwand stand (und diese wahrscheinlich gegen die Wand gedrückt hatte) nach Jahren wieder herausholte war dort weißer Schimmel.
                        Nach Abhängen aller Wandschränke hatten die zwei Schränke, die in diesem Bereich Kontakt zur Wand hatten Spuren von Schwarzschimmel am Holz - und nur dort (bzw. auch och etwas an der Kontaktstelle) !
                        Ich wollte es erst nur gut Lüften, aber die Kälte aus der Garage senkt mir die Temperatur zu stark.
                        vor 32 Jahren wusste ich es nicht besser und hielt ein zweilagiges Verbundkleben mit Baukleber aus der Kartusche (teilweise Silikon) für die beste Idee zur Decke "luftdicht" abzudichten.
                        Damals dachte ich auch noch, dass Bauschaum wasserdicht sei 😞
                        Jetzt ringe ich um die beste Dämmung mit Kellerdeckendämmplatten.
                        Isover oder wieder EPS oder gar PUR???
                        mit mineralischem "Fliesenkleber"?
                        muss ich die letzten Reste des alten Klebers noch von der Decke schleifen?
                        an einer Stelle über der Tür waren auf dem Kleber einige wenige schwarze Punkte, so wie man es (deutlich größer) von Silikonfugen im Bad kennt.
                        K michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Brunnenschaum. Verwendet man zum Fügen und Dichten von Brunnenringen bzw. Schachtringen
                            Brunnenschaum
                            welcher End-Zwanziger kennt denn in den jungen 90ern) so was?
                            gibt/gab es bestimmt auch nicht im Baumarkt um die Ecke
                            Dicht"schnur" (Fugenfüllschaumstreifen) mit anschließender Abdichtung mit Hybridkleb-/Dichtstoff (Dicht7) wären heutzutage mein Favorit
                              @homoran Den Brunnenschaum habe ich auch erst später kennengelernt. War noch vor der allgemeinen PU-Phobie. Und den kleine Privatbaumarkt um die Ecke, der das hatte, gibt es leider auch nicht mehr. Auf dem Gelände werden jetzt irgendwelche Container zwischengeparkt.
                              • michl75
                                @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                                Also lassen wir mal ökologische Aspekte außer acht, ich würde bei sowas auf einseitig Alu-Kaschiertes PUR/PIT mit Stufenfalt gehen. Wenn dir die Optik nicht gefällt kannst du darauf eine Verkleidung machen oder so 5mm Styroporplatten noch mal draufkleben.
                                Dafür gibt es spezielle Kleber, Brunnenschaum & Co würde ich zum vollflächigen Verkleben nicht verwenden, a nicht vorgesehen und b schäumen die ja noch etwas auf (was ja gewollt ist).
                                PCI aus Augsburg ist einer der führenden (was mir gerade so einfällt) Hersteller für so Kleber Sachen. Zu beachten wäre hier, das aufbringen in jedem Fall vollflächig, auch nicht mir einer Zahnspachtel - Voll = Voll !
                                Dann versuchen die Dämmung soweit es geht bündig mir angrenzenden Wänden als auch mir der Decke holraumfrei zu verlegen. Auch darauf achten, dass der Stufenfalz gut durchgehend bündig aufliegend ist!
                                PUT/PIT Platten mit Alu haben in der Regel einen Dämmwert von 0,28 oder 0,29 (wenn ich grad richtig gepolt bin)... Neuere vielleicht sogar etwas besser.
                                so würde ich es für mich machen.
                                Den alten kleber würde ich soweit es geht mit einer Spachtel entfernen, evtl. bissi abraspeln aber Schleifen mit 180er Papier würde ich jetzt nicht anfangen.........
                                Das doofe dabei ist, du machst eine (eigentlich) Dachdämmung innen und versuchst hier Kälte druassen zu lassen (im Dachgeschoss wäre (fast fast das gleiche ist) die Wärme drinnen zu lassen.
                                Physikalisch gesehen, machst du eine Dämmung wie in einem Kühlschrank oder wie in einer Klimabox.
                                Normalerweise wäre auch hier eine Dampfsperre vorzusehen... aber die innen anzubringen direkt auf der Decke... hmmm weis nicht, halte ich gerade nicht für ne gute Idee (ohne die jetzt nachberechnet zu haben)....
                                Wenn du dich mal etwas spielen willst mir Bauphysik und die was passiert, kannst du mal das Demo-Programm von Markus Friedrich Bauphysik herunterladen. Darin kannst du dein Problem quais direkt nachbrechnen. Hier gehts zwar um Dachabdichtung bzw. -dämmung, aber kommt auf das gleiche raus... Vielleicht einfach mal testen....
                                  ist eh alles Sondermüll 😞
                                  EPS mit Stufenfalz katte ich auch gedacht, kaschiert nicht wirklich, ist aber einleuchtend, allerdings ist mir das Thema
                                  eben auch noch durch den Kopf gegangen und zweilagige Dämmung mit Dampfsperre nach 1/3 wie im DG ist mir auch ehrlich gesagt etwas too much.
                                  wäre also ggf. für den Wandanschluss sinnvoll
                                  ich hab es mit dem U-Wert-Rechner online (Demo) gemacht 😉
                                  Habe ich mit Multifunktionstool (Vibrator 😉 ) gemacht. Sind halt noch minimale Reste vorhanden, wo der Spachtel nicht richtig gegriffen hatte
                                    Nachdem sich jetzt hier einiges angesammelt hat, das "eigentlich" offtopic ist, wollte ich dieses abspalten.
                                    Habe dabei aber feststellen müssen, dass ein Thread "Gedanken zur Schimmelverhütung" auch Posts enthalten würde, die hier ganz gut reinpassen (z.B. Berechnungsgrundlagen oder Sensorpositionierung)
                                    @klassisch als Threadstarter und Oberbastler und @michl75 als Baufeuchtefachmann:
                                    wie seht ihr das?
                                      Ich hatte den Titel ja schon geändert und "+Anwendungen" hinzugefügt.
                                      Ich selbst bin kein OT basher und es wurde hier ja auch nicht wirklich OT diskutiert, sondern es wurden die praktischen Anwendungsmöglichkeiten für ein solches Meßsystem / Algo / Sensor aufgezeigt und diskutiert.
                                      Das hilft dem geneigten Leser wahrscheinlich zum besseren Veständnis und regt den einen oder anderen zum Nachdenken und Überprüfen seiner Bausubstanz an.
                                      Oder zu einem hilfreichen Beitrag zur Problemlösung.
                                      Und der nicht geneigte Leser kann ja skippen 🙂
                                      Ich werde, sobald ich dazu komme, den korrigierten Algo und das korrigierte yaml in die vorderen Posts einpflegen.
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @klassisch Danke!
                                        • michl75
                                          @homoran Würde es in diesem Fall auch zusammen lassen, da das Thema ja doch recht groß ist. So bekommt man vielleicht einen besseren "Überblick" auf die Problematik bei dem ganzen.
                                          Wie hast du den Sensor den an der Feuchte befestigt. Ich habe gerade bemerkt, dass mein Fenstersensor (dieser DHT11) abgefallen ist, hatte ja doppelseitiges Klebeband verwendet.
                                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @michl75 last edited by
                                            Meine xiaomi Zigbee Helligkeitssensoren klebe ich mit Scotch doppelseitigem Klebeband ans Fenster (Fenster vorher putzen). Das Klebeband gibt es immer mal wieder bei den Qualitätsdiscountern. Es gibt 2 Varianten. Ein transparentes, welches man angeblich wieder entfernen kann und ein dunkles, permanentes. Entfernen kann mna beide wieder und das transparente ist natürlich für die Helligkeitssensoren besser.
                                            13234
