    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      liv-in-sky @apollon77 last edited by
      @apollon77
      lt beschreinbung im cloud adapter - ich habe selbst es nicht getestet
        apollon77 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Jupp leider in iot noch fehlende. Bitte macht ein Github issue
          @apollon77
          danke
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/336
          liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
          closed HTTP get von außerhalb des eigenen Netzwerkes #336
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
            Hier mal ein Beispiel, wie man einen Wert "raus" kriegt.
            Mit dem "result" kann man kreativ sein. 🙂
              tklein @padrino last edited by
              @padrino cool, so geht es lokal. Dann bin ich mal gespannt, wann/ob/wie ich das mit dem CloudAdapter für extern ans laufen bekommen.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @tklein last edited by
                @tklein
                Naja, Du kannst ja von extern einen Simple API request über iot an den ioB schicken und diesen dann selbst auswerten.
                Ich mache das im Moment so, bzw. experimentiere gerade damit etwas. 😃
                  @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                  @tklein
                  Ich habe meine Lizent um remote erweitert. Daher kann ich jetzt per SimpleApi über den Cloud Adapter auf meine Daten zugreifen. 🙂
                    bin voll fasziniert
                    das alexa auf einen befehl wartet, wenn ein skill aufgerufen wird ist absolut klasse.
                    • ein beispiel - kommt man heim und öffnet die tür braucht man nur noch sagen - "computer ein" oder "infos" oder "heize überall" oder ...
                    • oder schaltet man den tv ein - wartet alexa auf die sendereingabe
                      das wird dann an den iot service gesendet und dort wertet das script aus, was eingegeben wurde
                    • daten (datenpunkte) aus iobroker zusammenfassen und als info auszugeben oder einzelnen dp auslesen funktioniert auch sehr gut
                    • was auch cool ist - man kann super easy eigene audio files - mp3 - abspielen
                    @tklein sagte in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                    WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
                    wäre da auch interessiert - vielleicht kannst du ein feedback geben, wie die verhandlungen verlaufen - mit würden sogar 5 projekte reichen
                      tklein @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                      bis jetzt leider kein Feedback erhalten.
                      Dadurch, dass ich jetzt auf Abfragen in die Dialoge einbauen kann, die auch auf Daten aus meinem iobroker beruhen, macht es die Skills noch komfortabler.
                      Bsp. Sonst habe ich immer gefragt, sollen die Jalousien geschlossen werden und ob die Lampen angeschaltet werden sollen. Dadurch das ich jetzt mit Twilight den Helligkeitswert und durch meine Shellies die Shutterposition bekommen, können einige Fragen direkt entfallen.
                        DarkDevil last edited by
                        Endlich scheine ich der Lösung zu einem wunsch den ich schon länger habe ganz nah zu sein 🙂
                        Ich habe mir im Voiceflow auch einen Flow gebastet:
                        ich möchte bei "Alexa, starte Staubsauger" gefragt werden welche Etage sie saugen soll.
                        im iot Adapter habe ich einen Service "Staubsauger" angelegt, der Wert wird von den 3 Entscheidungen "oben, unten, beide" gefüttert. Wenn ich im Voiceflow auf Test Request Klicke wird mein Datenpunkt auch entsprechend befüllt, soweit so gut.
                        Allerdings wenn ich den Flow zu Alexa hochlade und ausführe kommt meine Frage "Welchen Sauger möchtest du starten?" und egal was ich auswähle es wird immer "oben" ausgeführt. Dies geschieht mit der Alexa App auf meinem Handy sowie in der Console direkt bei Amazon.
                        Starte ich den Test im VoiceFlow funktioniert es.
                        liv-in-sky T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @DarkDevil last edited by
                          @darkdevil
                          fehlt da nicht sowas ?
                          ich versuche noch, einen allgemein gültigen skill zu machen - also nicht nur für staubsauger
                          • über script(blockly) wird skill gestartet ( z.b. der fernseher wird eingeschaltet)
                          • alexa holt sich aus einem dp , den das blockly auch setzt, die info, um was es geht (z.b. tv wurde eingeschaltet und wartet auf programm auswahl oder staubsauger soll säubern und wartet auf stockwerk, .....)
                          • dann das programm sagen oder das stockerk ( tv programm 3 oder staubsauger oben
                          • alexa schreibt dann das gesagte in ein einen dp
                          • ein weiteres script wertet diesen dp aus und startet das gewünschte programm, schickt den staubi los
                          mal schauen, ob ich sowas hinbekomme 🙂
                          • dann sage ich
                            DarkDevil @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky ich würde doch meinen nicht oder?
                            Ich habe mich am Flow von @tklein aus Post 8 orientiert. Ich möchte ja eigentlich gesetzte Werte und keine Variabelen (zB Prozente) setzen.
                              @darkdevil
                              setzen kann man da alles
                              schreibst du dein ergebnis in einen iot-service oder in verschiedene ?
                              stimmt evtl das script, welches du dann anschliessend ausführst, nicht ?
                              falls du lust auf anydesk hast, würde ich gerne machen - zu zweit lernt man mehr - siehe chat
                                tklein @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                wie iat es im amazon deleoper test bereich zu skill?
                                Ich ahbe auch derzeit Probleme mit Variablen in Voiceflow. Laut Test Api-call ist der Wert x. lass ich ihn mir aufsagen ist er 2 sekunden später y.
                                  liv-in-sky @tklein last edited by
                                  @tklein
                                  bei mir gibt es etws ähnliches- der skill funktionierte, aber jetzt wird bei einer variablen anstatt der wert ein ? übergeben
                                  bin mir nicht sicher, ob ich einen fehler eingebaut habe oder ob es an voiceflow liegt
                                  • padrino
                                    Also, diese Firma ist mir schon suspect... 😞
                                    Ich versuche einen Account anzulegen, klappt aber nicht.
                                    Verschiedene Mail Adressen versucht, nix, es kommt einfach keine Mail zum aktivieren.
                                    Google/Facebook will/kann ich nicht nutzen.
                                    Gibt auf der Webseite keine Möglichkeit für "Kontakt".
                                    Sucht man etwas, findet man schließlich eine Adresse contact@getvoiceflow.com, aber die existiert nicht, auch nicht mit nur @voiceflow.
                                    Seltsamer Laden...
                                      liv-in-sky @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      probier mal help@voiceflow.com
                                      • padrino
                                        @liv-in-sky
                                        Danke.
                                        Gibt's aber leider auch nicht. 🤷
                                          @padrino spam ordner gecheckt ?
                                          • padrino
                                            @liv-in-sky
                                            Jo (hab ich hier gar nicht 😉 ).
                                            Egal. 😃
                                            9761
