    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @Newan last edited by Newan
      läuft wieder
      • Uli977
        Uli977 @Newan last edited by
        @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
        Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
        Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
        • Newan
          @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
          https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
          TheSpirit created this issue in Newan/ioBroker.easee
          closed dynamicCircuitCurrentP1,2,3 bitte writeable #23
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @newan Danke!
            Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
            Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @Uli977 last edited by
              @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
                stonemaan @Uli977 last edited by stonemaan
                @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
                • Uli977
                  Uli977 @stonemaan last edited by Uli977
                  @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
                  Besten Dank!
                    @uli977 mit 3 Phasen kann ich leider nicht dienen. Hatte noch nicht die Notwendigkeit diese einzubringen. Mein PHEV lädt leider nur 1-phasig. Sorry
                    • Uli977
                      Hat jemand ein Blockly für das PV-Überschussladen wo man auch, je nach Überschuss, 1-phasig oder 3-phasig laden kann (automatisiert versteht sich).
                      Danke Euch!
                      • Uli977
                        @stonemaan schade!
                          k_b last edited by
                          Ein Feadback zur 1.0.4 ...
                          Ich bekomme beim Starten des Adapters, neben einigen Hinweisen auf falsche Typenzuweisungen (string statt number/bollean), auch Warnings zu den Objekten DynamicCirquitCurrentPx und zwar für den Ordner "status":
                          status
                          Nach dem Löschen des Objektbaums und erneutem Starten der Instanz, sind die Objekte im richtigen Ordner ("config") angelegt und keine zusätzlichen Objekte im Ordner "status".
                            k_b last edited by
                            Ich bin zur Zeit an erstmaligen Test mit einem Fzg. (Mercedes) und habe mich bei ChargerOperationMode = 6 festgefahren.
                            Meine bisherigen "Erkenntnisse" würde ich wie folgt zusammenfassen:
                            • Die Buttons "Start"/"Stop"/"Reboot" hatten in keinem der getesten Szenarien einen Effekt
                            • Der Wechsel 1P/3P über DynamicCirquitCurrentPx lief problemlos ohne "Pause"/"Resume" ("Pause"/"Start" ging sowieso nicht, weil der "Start"-Button keinerlei Funktion/Reaktion am Charger ausgelöst hat)
                            • Nach "Resume" wird DynamicChargerCurrent von Seiten Cloud/Adapter auf den Defaultwert 32 gesetzt
                            • Schreibt man DynamicChargerCurrent mit "0", geht der Charger aus "Stop" (App bietet den "Start"-Button an, nicht "Play"/"Resume")
                            • Schreibt man dann einen Wert >0 auf DirectChargerCurrent, geht der Charger wieder ins Laden über, ohne dass ein Button betätigt wurde
                            Jetzt mein aktuelles Problem: Aktuell wechselt der Charger nur noch zwischen OPmode 2 ("Pause" bzw. "Angehalten" in der App) und OPmode 6, wenn man "Resume" oder "Play" in der App betätigt.
                            Wenn ich also "Play" über die App drücke, kommt die Meldung "Ladegerät wird gestartet". Nach kurzer Zeit kommt die Anzeige "Angehalten aufgrund des ...", wobei die Punkte tatsächlich so darstehen. Der OPmode geht auf 6.
                            DynamicChargerCurrent ist mit 8A und DynamicCirquitCurrentPx aktuell mit 12/0/0A bedatet, Phasemode 2. Der Ladestrom bei OPmode 6 beträgt dann 0A. Die App meldet "Bereit zum Aufladen" (--A) und bietet den "Pause"-Button an (befindet sich also im Charging-Modus).
                            Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Weshalb tritt das auf?
                            Wie kommt man über die Bordmittel des Adapters (also ohne Abstecken des Fzgs.) wieder dort raus?
                              alexbln01 last edited by
                              Hallo, meine Easee ist nun angeschlossen am Netz.
                              Habe jetzt den Adapter Installiert, nun suche ich ein paar Ideen einer VIS.
                              ju-gin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ju-gin
                                ju-gin @alexbln01 last edited by
                                Vielen Dank für den tollen Adapter!
                                Funktioniert wirklich sehr gut.
                                A F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  alexbln01 @ju-gin last edited by
                                  @ju-gin sieht gut aus... wie macht man das mit den Kreisen ?
                                  • ju-gin
                                    @alexbln01
                                    Mit der Vis-Erweiterung vis-hqwidgets (glaube ich) kommen die in die Vis.
                                      stoepselinho last edited by
                                      hallo zusammen,
                                      wie zufrieden seit ihr mit der Easee?
                                      Bedienung, WLAN, Kommunikation mit iobroker, etc.
                                      A ju-gin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Aiouh @stoepselinho last edited by
                                        @stoepselinho my 2 cent : Ich habe meine Easee seit Mai, lade einphasig (max 7kW) Nissan Leaf und Kia e-Soul und bin bisher sehr zufrieden damit. Dank des Easee Adapters klappt das auch mit der Einbindung in ioBroker gut. Ein lokales API wäre "schöner" damit man nicht an der Cloud hängt. Andererseits funktioniert die Wallbox ja auch ohne Cloud, z.B. mit RFID Tag wenn man unbedingt laden muss und die Cloud ist sehr stabil. Wenn es mal "klemmt" ist die Kommunikation über Störungen der Cloudservices OK, der Support ist auch relativ schnell. Ich würde sie wieder kaufen.
                                          K_o_bold @Aiouh last edited by
                                          @aiouh , @stoepselinho ,
                                          ich kann mich Aiouh nur anschließen. Ich habe zwei davon in Reihe geschalten und bin sehr zufrieden mit der Wallbox und aber auch mit dem Iobroker Adapter.
                                          Auch ich würde sie wieder kaufen. Mich hat vor dem Kauf das minimalistische kleine Design überzeugt und auch dass man sie in Reihe schalten kann.
                                          • ju-gin
                                            ju-gin @stoepselinho last edited by
                                            Hallo @stoepselinho,
                                            bin mit der Wallbox sehr zufrieden. Habe mich für die Easee durch ein Ausschlussverfahren entschieden.
                                            Ich wollte eine Wallbox mit:
                                            • 22kW aber förderfähig (also drosselbar auf 11kW)
                                            • WLAN-fähig, da bei mir ein Kabel zu umständlich wäre
                                            • mit einer API oder wenigstens Modbus fähig oder KNX
                                            • Überschussladen PV vorbereitet
                                            • Erweiterbar auf mehrere Wallboxen
                                            • unter 1000 €
                                            • ohne festes Kabel
                                            • eine App, die mir direkt die Kosten anzeigt
                                            • einfache Zugangskontrolle
                                            • Updates der Firmware möglich
                                            Das einzige was mich bei der Easee etwas stört ist die Größe, ich finde die etwas klein (was andere als Vorteil sehen) in dem Fall Geschmacksache 🙂
                                            Muss meinen Vorredner etwas korrigieren, die kann man natürlich nicht in Reihe sondern Parallel schalten.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
