    4. SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart)
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      so, jetzt bin ich wieder zu Hause und konnte das Skript mal am Gerät testen - 😞 leider Fehlanzeige, es passiert gar nichts.
      Der Datenpunkt wird zwar umgesteuert und auch wieder zurück gesteuert, aber irgendwie macht der exec Befehl rein gar nichts. Das Problem ist, das sich eine DOS Eingabe Aufforderung öffnen muss wo, ich mich dann manuell mit "cd C:\iobroker\Switchbot>" hin linke. Dort führe ich dann den Befehl BLEConsole.exe < push.txt aus.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Der findet wahrscheinlich deine "push.txt" nicht, denn er steht im ioB-Verzeichnis. Ändere mal den exec-Aufruf in
        C:\iobroker\Switchbot\BLEConsole.exe < C:\iobroker\Switchbot\push.txt
        oder wo du die push.txt liegen hast.
        • JB_Sullivan
          @SBorg sagte in SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart):
          Nochmal Danke schön, in der Tat, so geht es. 👍 👍 👍
            fludki last edited by
            Moin und erstmal danke für die Vorarbeit. 🙂 Ich bin aktuell an der gleichen Stelle und dachte mit den beiden Anleitungen sollte das Ganze ja schnell installiert sein.
            Bei mir läuft der IoBroker auf nem Pi 4 Raspbian 10 (buster). Ich hab verschiedene Ansätze verfolgt:
            gatttool -t random -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --char-write-req -a 0x0016 -n 570103 (mit der richtigen MAC)
            --> endet in der Fehlermeldung:
            "Characteristic Write Request failed: Request attribute has encountered an unlikely error"
            Die Python Lösung von WonderLabs (https://github.com/OpenWonderLabs/python-host)
            macht bei der Installation der Python 3 Variante einige Probleme. Am Ende connected er sich mit dem Bot "Connected" dann kommt leider ein Speicherzugriffsfehler.
            Mit BlueZ und bluetoothctl findet er das Gerät und connected für einige Sekunden, dann verliert er die Verbindung. Hier zeigt er beim scannen manchmal Services an allerdings nicht immer. Und mir ist nicht ganz klar wie ich diese dann ansprechen kann.
            Ein Pi 4 ist ja auch keine Seltenheit. Es sollte sich doch wohl irgendwie verbinden lassen. Vllt hat ja jemand dieses Setup schon am laufen oder sonst einen Tipp.
            Schon mal Danke im Vorraus.
              kleine_kuh last edited by
              Hallo Ihr Lieben. Ich habe leider ganz genau die gleichen Probleme wie fludki.
              Bei Python ganz genauso "Speicherzugriffsfehler"
              Gatttool entweder obige Fehlermeldung oder "connect error: Funktion not implemented (38)"
              Weiß inzwischen einer Rat?
              Vielen Dank und schöne Grüße!
              patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • patrickbs96
                patrickbs96 Developer @kleine_kuh last edited by
                @kleine_kuh Hast du eventuell ein Raspbee Modul oder eine andere serielle Verbindung auf deinem Raspberry im Einsatz? Bluetooth verwendet wohl die gleichen Anschlüsse wie das Modul und daher konnte ich es bei mir erst einmal nicht zum laufen kriegen. Ansonsten läuft es auf meinem RP4 ohne Probleme
                  kleine_kuh @patrickbs96 last edited by
                  @patrickbs96 Ja, ich habe de Raspbee Stick von Dresden Elektronik am Laufen. Dennoch hatte ich jetzt eine Lösung gefunden, die ich Euch hier auch noch präsentieren wollte. Jetzt hat sich allerdings meine SD-Karte verabschiedet und ich musste alles neu aufsetzen (natürlich kein Backup). Nun stehe ich wieder vor dem gleichen Problem, da ich leider auch nicht mehr zusammen bekomme, wie ich's letztendlich gemacht hatte (natürlich auch keine Doku).
                  Naja, wird schon wieder . Diesmal schreib ich alles auf und sichere auch.
                    kleine_kuh @kleine_kuh last edited by
                    Nachtrag:
                    Hab es wieder hinbekommen. Mit diesem Adapter funktioniert es bei mir ganz gut:
                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                    Hab das Skript der Einfachheit halber so geschrieben, dass er einfach immer schaltet, sobald der Datenpunkt aktualisiert wurde. Der Status true oder false passt ja nicht immer, da sich die Kaffeemaschine ja nach einer Weile von allein ausschaltet, auch ohne dass vorher der Switchbot aktiviert wurde. Das hat zwar den Nachteil, dass die Maschine wieder ausgeht, wenn mein Mann z.B. eine Stunde nach mir die "Guten Morgen Routine" startet, aber was solls.
                    Vielleicht hat einer eine Idee, wie ich irgendwie den Zeitstempel der letzten "Press-Aktion" auslesen kann? Dann könnte ich das noch mit prüfen lassen. Für heute reicht es mir aber erstmal.
                    Schönen Abend Euch allen
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @kleine_kuh last edited by SBorg
                      @kleine_kuh Unter JS zB. mittels getState(....).lc oder .ts
                      ts = Timestamp
                      lc = last change
                      oder Blockly:
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob der Switchbot Adapter bei euch läuft oder wie ihr momentan sonst das Teil ansteuert.
                        Der Adapter findet zwar mein Gerät, steuert ihn aber nicht an. Habe sowohl mit dem internen NUC BT als auch mit einem BT Stick probiert mit gleichem Ergebniss.
                          gluecksmann @coyote last edited by
                          @coyote
                          Hallo, hab gerade einen SwitchBot Hub Mini in den IO Broker gebracht. Die Geräte die ich vorher angelernt habe tauchen auf... aber NICHT die Befehle, was ja das eigendlich interessante ist
                          • coyote
                            coyote Most Active @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann
                            Da kann ich dir leider nicht helfen, ich habe selbst nur einen Switchbot Schalter. Am besten ein issue auf Github machen, damit sich der Entwickler das anschaut
                              @coyote
                              Ein was?
                                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann
                                Hast du mal den Adapter verwendet?
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                  Jep... muss man evtl die Geräte in die Cloud bringen damit das geht? Hatte ich eigendlich nicht so verstanden
                                    Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                    @gluecksmann Ich hab die bei mir 'voll' angelegt, inkl. Cloud-Anbindung, da ich die direkt über Alexa auch noch steuern will.
                                      Hmm...werde es mal testweise probieren...Hatte mir von der Switchbot Hub so viel erhofft...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @gluecksmann last edited by
                                        @gluecksmann hab mir jetzt auch so einen mini hub bestellt. will mal testen, ob ich damit die fernbedienungen vom fermseher und der kabelbox endlich vernünftig wegbekomme.mit dem logitech harmony zeuch tut das nicht brauchbar.
                                          gluecksmann @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Na dann schauen wir mal... schade das das Ding nicht die Baumarkt Steckdosen schalten kann,
                                          ble iobroker pi3b smarte kaffeemaschine switchbot
                                          13
                                          38
                                          7917
