    • Diginix
      Diginix @MCU last edited by
      @mcu Hm, hätte gedacht mit CSS kann ich die Icons auf den 2 Buttons selbst festlegen.
      Aber ok. Ich muss halt immer umdenken dass der Pfeil nach oben die Markise nach schräg unten ausfährt. Ist eben nicht stimmig von der Pfeilrichtung. Ich möchte aber auch nicht dass 0% Markise auf bedeutet, wie bei Rollläden.
        MCU @Diginix last edited by
        @diginix
        In v3 kann man es drehen:
        Farbe muss aber direkt festgelegt werden:
        .mdi-chevron-down {
        	color: transparent;
        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
        .mdi-chevron-up {
        	color: transparent;
        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          @mcu Problem daran dürfte aber sein, dass es dann für alle Up/Down Buttons aller Rollläden usw. gedreht wäre oder?
          Schöner wäre es wenn man den CSS Selektor nur auf die Buttons des gewünschten Gerätes setzen könnte. Aber k.a. ob da persistente IDs im html existieren.
          Ich teste morgen mal die max:0,min:100 Regel was dann passiert. Kann zur aktuellen Tageszeit nur nicht mehr die Markisen öffnen 😉
          M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @diginix Auf widget-Ebene kann man es eingrenzen.
            [widgets="ID"] .mdi-chevron.down{
            • Diginix
              Diginix @Diginix last edited by
              @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @RkcCorian @MCU
              Das Tauschen von min/max bewirkt tatsächlich den Tausch der Up/Down Buttons bzw deren Richtung ohne dass sich die Level Werte ändern. Ich dachte dadurch ist dann auch im Levelslider 0=100 und 100=0, aber 0% bleiben 0. Wenn ich dann aber den Button Down drücke steigen die Prozente. Also genau das was ich wollte. 👍
                Medea last edited by
                ich bin gerade dabei, mir ein Dashoard mit Jarvis zu bauen und suche nach der Möglichkeit einer bedingten Sichtbarkeit.
                Also einzelne Elemente einer Statelist sollen je nach Status eines Datenpunktes / Gerätes ein- bzw. ausgeblendet werden.
                Gibt es diese Möglichkeit im Moment überhaupt?
                Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  @medea Willst du dass der gesamte Platz frei wird oder nur Icon+Text+Wert ausgrauen/unsichtbar schalten?
                  Das würde mit CSS im JSON Stil funktionieren. Aber der Platz vom Widget wäre weiterhin belegt. Mit dem richtigen Selektor ließe sich der vllt auch auf display:none setzen, aber das habe ich noch nicht probiert.
                  • Zefau
                    Zefau @Medea last edited by
                    @medea sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Geht mit v3 mittels Callback Funktion
                      Medea last edited by Medea
                      @diginix
                      @zefau
                      Super, danke euch für die Rückmeldung, ich hab es jetzt mit einem Javascript hinbekommen, das ich automatisch über den JS-Adapter generieren lasse und damit den Style von den Elementen jeweils hin und herschalte.
                        MCU @Medea last edited by
                        @medea https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                          @medea Kannst du das mal näher erklären. Danke. Mit dem Programm.
                            Ich habe einen neuen Datenpunkt für mein JavaScript angelegt, ein neues Tab "Dummytab" in jarvis angelegt, dort ein customHTML mit meinem Script angelegt.
                            Im Javascript-Adapter hab ich ein neues Script angelegt, das mein Javascript bei einem Trigger (in meinem Fall, wenn ich nach Hause komme) neu generiert.
                            Der Button für mein neu erstelltes Tab wird immer versteckt und die Zeile aus meiner StateList je nach Wert von meinem Trigger ComingHome.
                            var x;
                            async function GeneriereJarvisJavascript(x) {
                                var cssVal = x ? 'none' : '';
                                var myJavaScript = "<script>";
                                //DummyTab-Button verstecken
                                myJavaScript += 'window.parent.document.querySelector("#Tabs > div.MuiTabs-scroller.MuiTabs-scrollable > div > button.jarvis-Tab-dummytab").style.display = "none";';
                                //Element das versteckt werden soll
                                myJavaScript += `window.parent.document.querySelector("[id='8c48b630-a014-4433-a47f-f827c93ad48b'] > div.MuiCardContent-root.WidgetContent.CardContent > ul > div:nth-child(3)").style.display = "${cssVal}";`;
                                myJavaScript += '</script>';
                                setState("0_userdata.0.Jarvis.JavaScript", myJavaScript);
                            on({id: '0_userdata.0.ComingHome', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              await GeneriereJarvisJavascript((obj.state ? obj.state.val : ""));
                              @medea Danke. Schau dir das mit dem Binding an, ganz unten. Zeile verschwinden lassen., ist dein Thema.
                                Danke, hatte ich mir schon angeschaut, bin aktuell mit v2.2 unterwegs, wann ist denn ein Release für v3.0 geplant?
                                  @medea Die Frage müsste dir @zefau beantworten. Ich wage aber mal eine grobe Abschätzung:
                                  erste Beta ca 15.11. - 30 .11.
                                  stable ca 15.12.-31.12.
                                  • Diginix
                                    @mcu Gibt es irgendwo die Unterschiede auch visuell präsentiert?
                                    Hab die Sachen in der Doku gelesen, aber cool wären paar Screenshots die zeigen was mit dem Layout in v3 geht, was mit v2 nicht ging.
                                    Und würde meine fertige v2 Config vollständig migriert in v3 weiterlaufen und funktionieren und nur neue Features müsste ich aktiv selbst anpassen/einbauen?
                                      @diginix
                                      Muss ich mal machen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
                                      -> auftretende Probleme
                                      • Diginix
                                        @mcu Die Tabelle hatte ich mir schon angeschaut.
                                        Ich frage noch mal anders: Ist denn mit v3 stable vorgesehen vollständig zu v2 abwärtskompatibel zu sein bzw wird alles passend migriert damit man mit v3 direkt wieder seine Geräte inkl. aller Einstellungen und Layouts mit allen Widgets usw möglichst identisch vom Layout zu v2 erhält?
                                        Oder wird es zwingend für jeden manuellen Aufwand geben Dinge glatt zu ziehen und händisch nachzubessern?
                                          MCU @Diginix last edited by MCU
                                          @diginix
                                          Vollständig abwärtskompatibel wird nicht gehen, da bestimmte Elemente in v3 nicht mehr da sind.
                                          StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                          Bei der Konvertierung werden diese zwar vollständig umgesetzt, da der Einsatz sehr unterschiedlich ist, kommt es vor, das einige alte StateListHorizontal-Element nicht mehr passen. Auch die Positionen müssen dort angepasst werden.
                                          Es wird zwingend einen manuellen Aufwand auch für andere Elemente (Widgets) geben.
                                          Es gibt bei der Konvertierung auch keinen Weg zurück. Wer einmal mit dem System auf v3 ist, kann nicht durch einfache Installation der v2 wieder mit dem System arbeiten.
                                          Man muss vorher eine Sicherung der jarvis-DPs von v2 haben. Es gibt keine Möglichkeit von v3-DPs zurück auf v2-DPs zu konvertieren.
                                          • Diginix
                                            Diginix @MCU last edited by Diginix
                                            @mcu Ok, ich nutze bisher nur die normalen statelists und ein customHTML auf 4 Tabs mit jeweils 4 Spalten.
                                            Das ist hoffentlich dann fast ohne Aufwand aktualisierbar.
                                            Cool wäre es v3 parallel mit anderem Adapternamen installieren zu können um ihn nebenbei testen zu können.
                                            Ich kann zwar die iobroker VM komplett klonen und es darin schon mal hochziehen, aber das ist eine Menge Overhead, schon wegen der HostIP für MQTT usw. In der VM müsste ich fast alle anderen Adapter ausschaltten damit es kein Chaos gibt. Aber wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, werde ich das mal testen.
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4125538
