    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @marlan99 last edited by
      @marlan99 sehe es auch. Habe nochmal was bei GitHub geändert aber bin noch nicht sicher was es ist nochmal testen
        marlan99 @tombox last edited by
        @tombox update von github soeben durchgeführt. Instanz hat normal gestartet
          marlan99 @StefanRied last edited by
          @stefanried hast du ebenfalls eine Powerwall?
          Da werden bei mir die meisten Daten geladen. Bei den Fahrzeugen wird nur wenig aktualisiert.
          Es gab auch wieder eine neue Version der App für ios.
            StefanRied @marlan99 last edited by
            @marlan99
            Nein, habe nur ein Model3. Powerwall kommt nächstes oder übernächstes Jahr 🙂
              StefanRied @StefanRied last edited by
              Jetzt scheint alles stabil zu laufen. Auch in Web-Admin erscheinen die States sofort korrekt.
              Vielen Dank @tombox
                @stefanried bei mir in den letzten zwei Stunden ebenfalls alles stabil
                  Triple-M last edited by
                  Ich habe den Tesla Adapter heute morgen zum ersten Mal installiert und eingerichtet. Die Instanz ist auch auf Grün und ich sehe den Tesla in den Objekten aber alle Werte sind auf (null). Der Wagen wurde auch bereits bewegt. Im Log habe ich eben folgenden Fehlermeldung erhalten:
                  Woran kann das liegen?
                    tombox @Triple-M last edited by
                    @triple-m anscheinend werden deine netzverbindung verändert. Vielleicht ein adblocker oder andere Netzwerk Geräte
                      Liegt das evtl. an Safari?
                        @triple-m Nein kasserver.com manipuliert deine Netzwerkverbindung
                          Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
                            @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
                            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Triple-M @tombox last edited by
                              @tombox
                              Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
                                JoergH @tombox last edited by
                                @tombox
                                Also bisher hat der remote.set_charging_amps-charging_amps keinerlei Effekt.
                                dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dbweb
                                  dbweb @JoergH last edited by
                                  @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
                                    JoergH @dbweb last edited by
                                    @dbweb Da bin ich gespannt. Dann könnte ich nämlich die starren Werte meines Loadshedding PV Laden Skriptes was den Tesla angeht mal rausnehmen und beide Autos parallel in der Ladestärke steuern. 👏
                                      KeePon last edited by
                                      vielen Dank an euch Entwicklern. Der Adapter macht richtig Spaß.
                                      Ich würde gerne folgendes umsetzten:
                                      Immer wenn ich vom Einkaufen komme und den Korb in der Hand habe, kann ich ja die Taste zum schliessen im Kofferraum nicht drücken. Ich laufe dann 5m rein, stelle den Korb ab und renne wieder raus. Jetzt wird langsam die Jahreszeit unangenehm und ich möchte (gerade bei Regen) nicht nochmal zum Auto hin.
                                      Würde das gerne über ein Script und Alexa realisieren - wie das geht weiß ich, aber bei actuate_trunk-rear passiert keine Reaktion.
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      Model3 Bj 2021, Adapter 1.0.5
                                      Vielen Dank!
                                        tombox @KeePon last edited by
                                        @keepon in der App geht der Befehl? Was kommt für ein Fehler wenn du das ausführst im Adapter
                                          KeePon @tombox last edited by KeePon
                                          @tombox
                                          In der App kann ich den Kofferraum öffnen und schließen.
                                          Wenn ich im IoBroker auf das Objekt auf true/false setze, kommt immer das im Debug (Auto ist wach):
                                          esla-motors.0
                                          2021-10-15 14:00:10.825 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                          tesla-motors.0
                                          2021-10-15 14:00:10.457 debug {}
                                          tesla-motors.0
                                          2021-10-15 14:00:10.457 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXX/command/actuate_trunk
                                          wenn ich zb. das Komando für Hupen sende - hupt er ...
                                            @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
                                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            929
                                            240753
