    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • mahuMUC
      mahuMUC last edited by mahuMUC
      Hallo Zusammen,
      Erstmal Vielen Dank @Eisbaeeer für dieses Projekt.
      Ich bin auch ein wenig am testen und habe wohl ein ähnliches oder das gleiche Problem wie falke69 mit dieser neuen v.0.91.
      Im Serial Monitor ist mir aufgefallen dass der NodeMCU irgendwann abstürzt:
      3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe8900 401012c5
      <<<stack<<<
      --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
      ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
      load 0x4010f000, len 3460, room 16
      tail 4
      chksum 0xcc
      load 0x3fff20b8, len 40, room 4
      tail 4
      chksum 0xc9
      csum 0xc9
      v000d6620
      ~ld
      Connected to stored WiFi details
      192.168.1.78
      Config data checksum mismatch
      Internal data checksum mismatch
      Connected.
      IP-address : 192.168.1.20
      Silver detected; waiting for red
      Red detected; Waiting for silver
      New WS client
      Attempting MQTT connection...
      failed, rc=-2 try again in one minute
      Ab diesem Zeitpunkt sind alle Einstellungen unter Configuration wieder auf Standard gesetzt (auch wenn ich den Namen Messplatz nicht geändert hatte, nur die IP).
      Mir ist etwas Ähnliches schon ab Version 0.8 aufgefallen - hier musste ich einen MQTT zwingend konfigurieren sonst kam es wiederholt zum Absturz, aber da wurde die Konfiguration nie auf Standard zurück gesetzt. (das ist jetzt neu)
      Auch die Einträge zu Config data checksum mismatch und Internal data checksum mismatch sind neu, die v0.9 war mit konfigurietem MQTT auch stabil.
      Ich habe hier NodeMCUv3 im Einsatz, vielleicht mach ich auch etwas falsch ? Ich teste bis jetzt nur am Basteltisch da ich den Ferraris Zähler den ich smart machen möchte erst im November besuche 🙂
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @falke69 last edited by
        @falke69 Ähm, nein, das sollte nicht so sein. Ich habe mich eben auch gewundert, dass meine Werte weg waren. Ich schau gleich mal in den Code, was da noch schief läuft.
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @mahuMUC last edited by
          @mahumuc sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          Danke für den Hinweis. Das kann ich bei mir nachstellen. Ich vermute gerade noch ein Problem beim Speichern der Werte und den Interrupt Routinen. Scheinbar mögen sich die beiden nicht 😖
          Das Problem beim ESP8266 ist ja, dass es keinen wirklichen EEPROM gibt und das ganze über den Flash Speicher realisiert wird. Und das ganze scheint sich wohl mit den Interrupts zu beißen.
          Eure Rückmeldungen helfen auf jeden Fall! Danke dafür.
          Grüße Eisbaeeer
          • falke69
            falke69 @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer
            kein Problem, dann warten wir auf ein Update 🙂👍
            • mahuMUC
              Ich weiss nicht ob es bei der Fehlersuche hilft, aber vielleicht lässt es sich doch weiter eingrenzen, da ich vermute dass es mit dem MQTT connect zusammenhängt:
              Mit Version 0.9 hatte ich ja erst vermutet dass ich einen mqtt broker zwingend eintragen muss damit der NodeMCU nicht abstürzt aber ich habe jetzt festegestellt dass wenn ich den mqtt adapter am iobroker stoppe, der nodemcu auch irgendwann abstürzt. Also wenn das Übermitteln der Werte nicht klappt scheint es die Exception irgendwann auszulösen.
              Dann habe ich nochmal Version 0.6 aus diesem Thread weiter oben geflasht weil die Version immer stabil war, allerdings ist mir hier jetzt auch etwas aufgefallen. Wenn der mqtt nicht erreichbar ist erscheint im serial log "Attempting MQTT connection..." in dieser Zeit (ich weiss nicht genau wie der timeout hier gewählt ist) zählt er nicht weiter. Also weitere Impulse werden komplett ignoriert. Aber die v0.6 stürzt dafür nicht ab.
              Als Laie würde ich vermuten dass das Zählen und die mqtt Meldung nicht parallel laufen können sondern in Schleife hintereinander abgearbeitet werden müssen ?
              VG
              D Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Dan.Master @mahuMUC last edited by Dan.Master
                Zu der Kommastellen probelamtik denke ich man könnte sich dann komplett von den floats trennen und alles mit dem Faktor 1000 höher "setzen" und damit 3 Kommastellen in den "ganzzahlen" Bereich bringen. Damit hat man vor allem die Float ungenauigkeit bei der Addition von kleinen Zahlen mit großen Zahlen umgangen, die hier in der Natur der Zählweise der Floats besteht.
                Damit hat man auch nur "3 Nachkommastellen" aber über die Zeit/Impulsauswertung auf 1 Watt genau zu sein ist hier auch eher ein Schätzeisen.
                Nur so als "Gedanke".
                DerDani
                Eisbaeeer falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by
                  @dan-master Ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit, das vernünftig zu realisieren. Leider gibt es Rechenfehler mit float und ausserdem reicht die Stellenzahl bei weitem nicht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das wirklich realisiere oder ob ich einfach die aktuelle Anzahl der Umdrehungen per MQTT mitsende. Dann kann sich das jeder selbst zusammenbasteln. Ich selbst habe für die Nachkommastelle keinen usecase. Mir reichen die vollen KWh.
                  Gruß Eisbaeeer
                  • Eisbaeeer
                    @mahumuc Ja genau da war der Hund vergraben. Die MQTT Library und die LittleFS Library hat dazu geführt, dass der ESP eine exception verursacht hat. Ich bin jetzt den Weg gegangen, dass bei einer MQTT Übertragung und beim Speichern der Werte in den Flash der Interrupt abgeschaltet wird. Das bedeutet natürlich, dass während dieser "kurzen" Zeit kein Impuls gezählt wird. Ich denke aber, dass das nicht ins Gewicht fällt.
                    Was heißt das jetzt genau?
                    1. Der MQTT Server sollte erreichbar sein. Falls er das nicht ist oder nicht verwendet wird, wird während dem Versuch zum MQTT Server eine Verbindung aufzubauen, kein Impuls gezählt. Ich denke aber, dass hier alle MQTT nutzen werden, deshalb habe ich erstmal keine Möglichkeit eingebaut, MQTT abzuschalten.
                    2. Währen dem Speichern wird ebenfalls kein Impuls gezählt. Gespeichert wird bei jeder vollen KWh.
                    Ich denke aber trotzdem, dass es besser ist, die Impulse mittels Interrupt zu detektieren, also ohne.
                    Wer testen möchte, hier die Binary:
                    firmware.bin
                    Grüße Eisbaeeer
                    • falke69
                      @eisbaeeer
                      so gleich mal die neue Version versucht aufzuspielen. Über Fileupload, klappt das bei mir irgendie nicht so richtig. Also komplett neu geflasht. Jetzt wird mir das Gerät als Ferraris Mqtt im WLAN angezeigt. Verbindung klappt auch, aber irgendwie will der die WLAN Daten (copy & paste) nicht fressen.
                      Die WLAN Verbindung wird auch getrennt, dann wird mir das Gerät immer noch im WLAN angezeigt und es lässt sich auch wieder verbinden.
                      Ich habe es in der Fritzbox s eingestellt, dass das Gerät eigentlich die selbe IP wieder bekommen sollte.
                      Aber weder unter der alten IP ist das Gerät erreichbar, noch wird irgenein neues Gerät in der Fritzbox angezeigt. DHCP ist aber aktiviert.
                      Könntest Du das vielleicht nochmal prüfen?
                      • Eisbaeeer
                        @falke69 An der Stelle habe ich eigentlich nichts gemacht. Bei einer Fritz Box (hab ich hier auch) solltest du ihn unter http://ferraris.fritz.box im Netzwerk erreichbar sein. Ich teste aber gerne nochmal.
                        • falke69
                          @eisbaeeer
                          das Gerät verschwindet halt nicht in den WLAN Einstellungen. Das heißt, ich kann mich jeder Zeit
                          wieder mit dem Gerät direkt über WLAN verbinden.
                          Wenn sich das Gerät mit der Fritzbox verbinden würde, wäre es auch bei den verfügbaren WLAN Geräten nicht mehr zu sehen.
                          Das ist das Problem, was ich aktuell habe. So wie es aussieht, werden die eingegebenen WLAN Daten nicht gespeichert.
                          Bisher ging das immer ohne Probleme. Das Gerät war auch jedesmal, nachdem ich die WLAN Daten eingetragen habe unter der alten IP erreichbar.
                          Ansonsten sehr gute Leistung! und ein tolles Projekt!👍
                          • mahuMUC
                            Firmware Update über Webinterface hatte bei mir diesmal auch nicht funktioniert, er zeigte zwar Erfolg an, war dann aber immer noch auf der alten Version.
                            Dann habe ich neu geflasht und wunderbar jetzt funktioniert Alles - auch keine Abstürze mehr - sehr schön.
                            Auch der neue MQTT_Connected Status im Dashboard gefällt 🙂
                            Mir ist jetzt noch aufgefallen dass wenn man die Daten für mqtt ändert (zb Port) scheint das keine direkte Auswirkung zu haben
                            und wirken erst nach einem Neustart. Könnte man ins Dashboard für eine zukünftige Version vielleicht noch einen Neustart Button einbauen ?
                            Vielen Dank für deine Arbeit @Eisbaeeer
                            • falke69
                              falke69 @mahuMUC last edited by
                              @mahumuc
                              geht bei Dir das WLAN?
                              Ich habe meinen vorher komplett gelöscht und dann die neue Firmaware aufgespielt. Aber die WLAN Verbindung will einfach nicht. 😕
                              mahuMUC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mahuMUC
                                mahuMUC @falke69 last edited by
                                @falke69
                                ja ich muss nach dem neu flashen zwar erst mit fixer ip zum esp verbinden aber nach Änderung meiner WLAN Daten war er wieder ganz normal online.
                                • falke69
                                  @mahumuc
                                  Danke!
                                  Da muss ich nochmal schauen.
                                  Das ist komisch. habe bereits zweimal die aktuelle drübergebügelt..
                                  Komisch......
                                  • falke69
                                    @eisbaeeer
                                    @mahumuc
                                    i grig de motten.
                                    Nach dem dritten flashen, hat er die WLAN Daten gefressen. So ein Miststück aber auch.😎
                                      dibide @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                      Wenn es einfacher ist dann habe ich damit auch kein Problem. ☺
                                      Das lässt sich ja schnell umrechnen! Nur ganz ohne fände ich schade.
                                      • falke69
                                        falke69 @Dan.Master last edited by
                                        @eisbaeeer
                                        seit ich das gestern mit dem WLAN klären konnte, lief das Gerät auch durch.
                                        Heute wollte ich die Entprellzeit etwas justieren, da er etwas zu viel gezählt hatte,
                                        schwups waren wieder alle Daten und Einstellungen weg.😯
                                        Das einzige, was noch da war, waren die WIFI Daten.🤗
                                        • Eisbaeeer
                                          @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by Eisbaeeer
                                            @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                            Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                                            Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                                            Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                                            Den Kondensator entfernt oben zweite Position von rechts (1).
                                            Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                                            DerDani
                                            So, das muss ich jetzt auch mal testen. Ich bekomme immer noch Fehlimpulse. Und zwar nicht nur beim Übergang, sondern auch mitten im Silber. Werde berichten.....
                                            Hier noch die neue Version mit "Reboot im Dashboard" und den aktuellen loops in MQTT.
                                            firmware.bin
                                            Grüße Eisbaeeer
                                            P.S.: bitte beim OTA update darauf achten, dass keine Impulse kommen. Sonst bricht der upload fehlerhaft ab.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111310
