    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by
      @dan-master Ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit, das vernünftig zu realisieren. Leider gibt es Rechenfehler mit float und ausserdem reicht die Stellenzahl bei weitem nicht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das wirklich realisiere oder ob ich einfach die aktuelle Anzahl der Umdrehungen per MQTT mitsende. Dann kann sich das jeder selbst zusammenbasteln. Ich selbst habe für die Nachkommastelle keinen usecase. Mir reichen die vollen KWh.
      Gruß Eisbaeeer
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @mahuMUC last edited by
        @mahumuc Ja genau da war der Hund vergraben. Die MQTT Library und die LittleFS Library hat dazu geführt, dass der ESP eine exception verursacht hat. Ich bin jetzt den Weg gegangen, dass bei einer MQTT Übertragung und beim Speichern der Werte in den Flash der Interrupt abgeschaltet wird. Das bedeutet natürlich, dass während dieser "kurzen" Zeit kein Impuls gezählt wird. Ich denke aber, dass das nicht ins Gewicht fällt.
        Was heißt das jetzt genau?
        1. Der MQTT Server sollte erreichbar sein. Falls er das nicht ist oder nicht verwendet wird, wird während dem Versuch zum MQTT Server eine Verbindung aufzubauen, kein Impuls gezählt. Ich denke aber, dass hier alle MQTT nutzen werden, deshalb habe ich erstmal keine Möglichkeit eingebaut, MQTT abzuschalten.
        2. Währen dem Speichern wird ebenfalls kein Impuls gezählt. Gespeichert wird bei jeder vollen KWh.
        Ich denke aber trotzdem, dass es besser ist, die Impulse mittels Interrupt zu detektieren, also ohne.
        Wer testen möchte, hier die Binary:
        firmware.bin
        Grüße Eisbaeeer
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          falke69 @Eisbaeeer last edited by
          @eisbaeeer
          so gleich mal die neue Version versucht aufzuspielen. Über Fileupload, klappt das bei mir irgendie nicht so richtig. Also komplett neu geflasht. Jetzt wird mir das Gerät als Ferraris Mqtt im WLAN angezeigt. Verbindung klappt auch, aber irgendwie will der die WLAN Daten (copy & paste) nicht fressen.
          Die WLAN Verbindung wird auch getrennt, dann wird mir das Gerät immer noch im WLAN angezeigt und es lässt sich auch wieder verbinden.
          Ich habe es in der Fritzbox s eingestellt, dass das Gerät eigentlich die selbe IP wieder bekommen sollte.
          Aber weder unter der alten IP ist das Gerät erreichbar, noch wird irgenein neues Gerät in der Fritzbox angezeigt. DHCP ist aber aktiviert.
          Könntest Du das vielleicht nochmal prüfen?
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @falke69 last edited by
            @falke69 An der Stelle habe ich eigentlich nichts gemacht. Bei einer Fritz Box (hab ich hier auch) solltest du ihn unter http://ferraris.fritz.box im Netzwerk erreichbar sein. Ich teste aber gerne nochmal.
            • falke69
              @eisbaeeer
              das Gerät verschwindet halt nicht in den WLAN Einstellungen. Das heißt, ich kann mich jeder Zeit
              wieder mit dem Gerät direkt über WLAN verbinden.
              Wenn sich das Gerät mit der Fritzbox verbinden würde, wäre es auch bei den verfügbaren WLAN Geräten nicht mehr zu sehen.
              Das ist das Problem, was ich aktuell habe. So wie es aussieht, werden die eingegebenen WLAN Daten nicht gespeichert.
              Bisher ging das immer ohne Probleme. Das Gerät war auch jedesmal, nachdem ich die WLAN Daten eingetragen habe unter der alten IP erreichbar.
              Ansonsten sehr gute Leistung! und ein tolles Projekt!👍
              • mahuMUC
                Firmware Update über Webinterface hatte bei mir diesmal auch nicht funktioniert, er zeigte zwar Erfolg an, war dann aber immer noch auf der alten Version.
                Dann habe ich neu geflasht und wunderbar jetzt funktioniert Alles - auch keine Abstürze mehr - sehr schön.
                Auch der neue MQTT_Connected Status im Dashboard gefällt 🙂
                Mir ist jetzt noch aufgefallen dass wenn man die Daten für mqtt ändert (zb Port) scheint das keine direkte Auswirkung zu haben
                und wirken erst nach einem Neustart. Könnte man ins Dashboard für eine zukünftige Version vielleicht noch einen Neustart Button einbauen ?
                Vielen Dank für deine Arbeit @Eisbaeeer
                • falke69
                  falke69 @mahuMUC last edited by
                  @mahumuc
                  geht bei Dir das WLAN?
                  Ich habe meinen vorher komplett gelöscht und dann die neue Firmaware aufgespielt. Aber die WLAN Verbindung will einfach nicht. 😕
                  mahuMUC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mahuMUC
                    mahuMUC @falke69 last edited by
                    @falke69
                    ja ich muss nach dem neu flashen zwar erst mit fixer ip zum esp verbinden aber nach Änderung meiner WLAN Daten war er wieder ganz normal online.
                    • falke69
                      @mahumuc
                      Danke!
                      Da muss ich nochmal schauen.
                      Das ist komisch. habe bereits zweimal die aktuelle drübergebügelt..
                      Komisch......
                      • falke69
                        @eisbaeeer
                        @mahumuc
                        i grig de motten.
                        Nach dem dritten flashen, hat er die WLAN Daten gefressen. So ein Miststück aber auch.😎
                          dibide @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                          Wenn es einfacher ist dann habe ich damit auch kein Problem. ☺
                          Das lässt sich ja schnell umrechnen! Nur ganz ohne fände ich schade.
                          • falke69
                            falke69 @Dan.Master last edited by
                            @eisbaeeer
                            seit ich das gestern mit dem WLAN klären konnte, lief das Gerät auch durch.
                            Heute wollte ich die Entprellzeit etwas justieren, da er etwas zu viel gezählt hatte,
                            schwups waren wieder alle Daten und Einstellungen weg.😯
                            Das einzige, was noch da war, waren die WIFI Daten.🤗
                            • Eisbaeeer
                              @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by Eisbaeeer
                                @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                                Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                                Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                                Den Kondensator entfernt oben zweite Position von rechts (1).
                                Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                                DerDani
                                So, das muss ich jetzt auch mal testen. Ich bekomme immer noch Fehlimpulse. Und zwar nicht nur beim Übergang, sondern auch mitten im Silber. Werde berichten.....
                                Hier noch die neue Version mit "Reboot im Dashboard" und den aktuellen loops in MQTT.
                                firmware.bin
                                Grüße Eisbaeeer
                                P.S.: bitte beim OTA update darauf achten, dass keine Impulse kommen. Sonst bricht der upload fehlerhaft ab.
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck last edited by
                                  Vielleicht ist der in diesem Projekt verwendete Ansatz, das Analog Signal auszuwerten eine verlässlichere Alternative?!
                                  https://github.com/lrswss/esp8266-wifi-power-meter
                                    klassisch Most Active @w00dst0ck last edited by
                                    @w00dst0ck Schau mal ein paar Seiten vorne
                                    Aber der ESP8266 hat nur einen ADC und @Eisbaeeer möchte mit einem Gerät mehrere Zähler auslesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                    w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • w00dst0ck
                                      w00dst0ck @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      Das @Eisbaeeer das Analoge Signal zum Justieren eingebaut hatte, hab ich doch gelesen.
                                      Aber in dem Projekt wird dieses Signal dann als Trigger verwendet.
                                      Stimmt aber, dass es mit mehreren Stromzählern dann natürlich nicht mehr geht. 😞
                                      • falke69
                                        @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        das wäre natürlich möglich. Habe es gerade nochmal getestet. Jetzt ist alles noch da.
                                        Dann wäre der Impuls sicherlich der jenige, der zur Verantwortung gezogen werden müsste. 😂
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                          Boahh Leute. Ich bin gerade echt an einem Tiefpunkt. Ich habe jetzt viele Stunden investiert. Auch der Hack mit dem Kondensator und der Rückkopplung zwischen Ausgang und Eingang des OP hat nicht wirklich funktioniert (habe ich am 2. Sensor versucht). Ich benutze derzeit zwei TCRT5000. Der erste TCRT macht eigentlich keine Probleme. Inzwischen werden die Impulse sauber erkannt. Der zweite (meine Wärmepumpe) ist echt Müll. Das habe ich schon beim kalibrieren bemerkt. Der Einstellbereich war sehr viel empfindlicher als beim Ersten. Ich werde die Tage mal den Sensor des 2. Zählers austauschen, wenn ich noch Bock darauf habe.
                                          Grün = lass mich verzweifeln (maximal 3,5 KW. Wie man sieht 👎 👿
                                          K w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kral84 @Eisbaeeer last edited by
                                            @eisbaeeer ja ich habe heute was entdeckt was dich vlt interessiert, wenn man die kwh anzeige manuel nachstellt , nullden sich die loops nicht , er zählt da weiter wo er zuletzt stand...entprellzeit tiefer stellen wenn er wenig zählt? Mir fehlen auf 24std 1 kwh... bei 80ms..
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111309
