    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      StefanRied @marlan99 last edited by
      @marlan99
      Nein, habe nur ein Model3. Powerwall kommt nächstes oder übernächstes Jahr 🙂
        StefanRied @StefanRied last edited by
        Jetzt scheint alles stabil zu laufen. Auch in Web-Admin erscheinen die States sofort korrekt.
        Vielen Dank @tombox
          marlan99 @StefanRied last edited by
          @stefanried bei mir in den letzten zwei Stunden ebenfalls alles stabil
            Triple-M last edited by
            Ich habe den Tesla Adapter heute morgen zum ersten Mal installiert und eingerichtet. Die Instanz ist auch auf Grün und ich sehe den Tesla in den Objekten aber alle Werte sind auf (null). Der Wagen wurde auch bereits bewegt. Im Log habe ich eben folgenden Fehlermeldung erhalten:
            Woran kann das liegen?
              tombox @Triple-M last edited by
              @triple-m anscheinend werden deine netzverbindung verändert. Vielleicht ein adblocker oder andere Netzwerk Geräte
                Liegt das evtl. an Safari?
                  @triple-m Nein kasserver.com manipuliert deine Netzwerkverbindung
                    Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
                      @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
                      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Triple-M @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
                          JoergH @tombox last edited by
                          @tombox
                          Also bisher hat der remote.set_charging_amps-charging_amps keinerlei Effekt.
                          dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dbweb
                            dbweb @JoergH last edited by
                            @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
                              JoergH @dbweb last edited by
                              @dbweb Da bin ich gespannt. Dann könnte ich nämlich die starren Werte meines Loadshedding PV Laden Skriptes was den Tesla angeht mal rausnehmen und beide Autos parallel in der Ladestärke steuern. 👏
                                KeePon last edited by
                                vielen Dank an euch Entwicklern. Der Adapter macht richtig Spaß.
                                Ich würde gerne folgendes umsetzten:
                                Immer wenn ich vom Einkaufen komme und den Korb in der Hand habe, kann ich ja die Taste zum schliessen im Kofferraum nicht drücken. Ich laufe dann 5m rein, stelle den Korb ab und renne wieder raus. Jetzt wird langsam die Jahreszeit unangenehm und ich möchte (gerade bei Regen) nicht nochmal zum Auto hin.
                                Würde das gerne über ein Script und Alexa realisieren - wie das geht weiß ich, aber bei actuate_trunk-rear passiert keine Reaktion.
                                Habt ihr eine Idee?
                                Model3 Bj 2021, Adapter 1.0.5
                                Vielen Dank!
                                  tombox @KeePon last edited by
                                  @keepon in der App geht der Befehl? Was kommt für ein Fehler wenn du das ausführst im Adapter
                                    KeePon @tombox last edited by KeePon
                                    @tombox
                                    In der App kann ich den Kofferraum öffnen und schließen.
                                    Wenn ich im IoBroker auf das Objekt auf true/false setze, kommt immer das im Debug (Auto ist wach):
                                    esla-motors.0
                                    2021-10-15 14:00:10.825 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                    tesla-motors.0
                                    2021-10-15 14:00:10.457 debug {}
                                    tesla-motors.0
                                    2021-10-15 14:00:10.457 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXX/command/actuate_trunk
                                    wenn ich zb. das Komando für Hupen sende - hupt er ...
                                      @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
                                      K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox
                                        besten Dank, jetzt funktioniert es!
                                          marlan99 @tombox last edited by
                                          @tombox hallo, ich wieder mal 🙂
                                          Gibt es die Möglichkeit bei der Powerwall die Objekte energy_exported und energy_imported ebenfalls auszulesen?
                                          In der history Struktur werden aktuell Tagesbasiert die Daten ausgelesen und gespeichert. Diese Werte ändern sich auch nicht mehr und werden mit der Zeit zu Datenleichen. Benötigt natürlich nicht viel Platz.
                                          Da beim Löschen des Adapters und erneutem installieren diese Tagesbasierten Daten weg sind, kann ich persönlich diese auch gar nicht zuverlässig nutzen.
                                          Daher meine Frage ob die obengenannten Datenpunkte, welche zu Lebzeiten der Powerwall verfügbar bleiben, eventuell integriert werden könnten?
                                            tombox @marlan99 last edited by
                                            @marlan99 Kannst du bitte ein wenig exakter sagen welche States du meinst weil es die exported und imported oft gibt.
                                            Normalerweiße wird ja der Adapter nie gelöscht. Also sollten die Werte immer vorhanden bleiben.
                                            Wo sind die genau in der App verfügbar
                                            929
                                            239156
