      exitus @jomjol last edited by
      @jomjol habe ich aber das Kamera Bild bekomme ich nicht warum auch immer kann es was mit Strom zutun haben
        jomjol @exitus last edited by
        @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
          senior1418 @jomjol last edited by
          @jomjol danke .. mache ich
            exitus @jomjol last edited by exitus
            @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
              toki1973 @exitus last edited by
              Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
              Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
              Danke!
                jomjol @toki1973 last edited by
                @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
                  toki1973 @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
                    homecineplexx last edited by
                    Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
                    Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
                    Value: 996.8434
                    Previous Value: 996.84338
                    Raw Value: 01006.9356
                    Error:
                    Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
                    kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
                    danke
                    lg
                    als version hab ich folgendes drauf:
                    Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
                    HTML Version: 10.2.0
                      @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
                        jomjol @homecineplexx last edited by
                        @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Value: 996.8434
                        Error:
                        danke
                        lg
                        Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
                          @jomjol
                          Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
                          2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
                          2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
                          2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                          2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                          2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
                          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
                          2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
                          2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
                          2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
                          2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                          2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                          2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
                          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
                          2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
                            thaverland last edited by
                            kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
                            Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
                            Theo Haverland
                              toki1973 @thaverland last edited by
                              @thaverland
                              Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                              Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                                thaverland @toki1973 last edited by
                                @toki1973
                                ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                                  jomjol @thaverland last edited by
                                  @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                                  Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                                    @jomjol
                                    Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                                      thaverland @jomjol last edited by
                                      @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
                                        @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
                                        Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
                                          Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
                                            homecineplexx @jomjol last edited by
                                            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Value: 996.8434
                                            Error:
                                            danke
                                            lg
                                            hallo
                                            gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
                                            danke dir
                                            lg
                                            237
                                            3409
                                            1863589
