    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      Matis @peppi last edited by
      @peppi
      Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
      Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.
        Hans_M @Matis last edited by
        ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
        Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.
        Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
        Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
        Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
        Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.
        Zur Info:
        Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
        Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.
        Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?
          Matis @Hans_M last edited by
          @hans_m
          Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.
          Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.
          Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
            @matis
            Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
            habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg
            Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?
            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Matis @Hans_M last edited by Matis
              @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
              Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.
              Hier mal die erste Seite meiner Konfig:
                @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
                Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?
                  @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen 🙂
                    @matis
                    Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                    Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden 😉
                      @hans_m freut mich, viel Erfolg.
                      • peppi
                        @matis
                        Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif
                        ==> Holding Register leer bei mir
                        dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                        Ist es bei mir nicht richtig????
                        thx
                          @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
                          peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peppi
                            peppi @Matis last edited by
                            @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                            Hallo matis
                            können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                            schreib mich doch mal an bitt.
                            gruss
                              Hans_M @peppi last edited by Hans_M
                              Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.
                              Hier mal das Ergebnis meiner View:
                              • peppi
                                peppi @Hans_M last edited by peppi
                                @hans_m
                                Hi hans_m
                                das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                                Mein dimplex ist die LIK9TES.
                                Danke und Gruss
                                  @peppi
                                  Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
                                  peppi O M zibdd B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • peppi
                                    @hans_m
                                    hi hans_m
                                    um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                                    ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                                    darin ist das projekt drin.
                                    Email == peppi@freesurf.ch
                                    • O
                                      Oliver Imgraben @Hans_M last edited by
                                      @hans_m Hallo, Könnte ich den export auch bekommen? Gerne per mail. Danke
                                      • O
                                        Oliver Imgraben @Matis last edited by
                                        @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke
                                        • peppi
                                          peppi @peppi last edited by peppi
                                          @peppi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                                          @hans_m
                                          hi hans_m
                                          @Hans_M
                                          Hallo Hans_m
                                          ich hatte dir erklärt wie den export machen, jedoch noch nie erhalten, wärst du so nett und mir den zusenden?
                                          peppi
                                            Hans_M @Oliver Imgraben last edited by
                                            @oliver-imgraben gerne, brauche nur deine Mail-Adresse.
                                            105
                                            19757
