    4. JavaScript
    5. Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
      fastfoot @Pat last edited by
      @pat sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
      aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
      hat der user iobroker denn Schreibberechtigung auf /mnt/NAS?
        Pat @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Also Lesen kann ich wenn ich was händisch eintrage kann ich auch die Zellen auslesen.
        Beim schreiben kommt der Fehler. Ich hätte einfach mal schauen sollen im log. In der Console stand nix. 🤦‍♂️
        javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/NAS/test.xlsx'
        javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Ich habe schonmal geschaut also lese und schreib Rechte sind vergeben das sollte passen.
        Aber irdendetwas verhindert noch das schreiben.
          @pat wie wurde denn der Ordner konkret gemounted? Da fehlt die Schreibberechtigung
            @fastfoot
            da ich schon andere dateien raus lese wurde ich sagen das er richtig gemounted ist. Aber ich habe noch nie geschrieben.
            Das wird wieder eine lange suche
            F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Pat last edited by
                @pat
                Ich bin absolut Linux Laie.
                Aber gibt es nicht den 777 Befehl.
                Damit müsste doch alle Rechte dann da sein.
                  fastfoot @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                  @pat
                  nein!
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                    nein!
                    Ich sag es ja.
                    War ein Versuch.
                      Pat @fastfoot last edited by Pat
                      @fastfoot said in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                      im /etc/fstab dies
                      //192.168.0.10/Dokumente/IObroker /mnt/NAS cifs uid=1000,gid=1000,rw,user,credentials=/home/pat/.smbzugang,vers=2.0  0 0
                      eingetragen und im /home/pat/.smbzugang die zugangsdaten
                      • bahnuhr
                        @fastfoot
                        sudo mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mnt
                        Ich hatte das so realisiert.
                        Und da ist doch dieses 777 mit drin ?
                        Hatte ich hier aus dem Forum.
                          Pat @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          bin auch schon auf die Idee gekommen mit
                          /mnt/NAS$ chmod -v 777 test.xlsx
                          mode of 'test.xlsx' changed from 0755 (rwxr-xr-x) to 0777 (rwxrwxrwx)
                          er führt es aus aber behält es nicht
                            @pat füge mal noch ,file_mode=0777,dir_mode=0777 ein, rw reicht da nicht
                            bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              @fastfoot
                              @Pat
                              Und dann hatte ich noch diesen Text im Web gefunden:
                              Befehl in konsole:
                              Das gemountete Verzeichnis steht bei Verwendung des mount-Befehls nur bis zu einem Neustart des Rechners
                              zur Verfügung. Damit die Windows-Freigabe automatisch beim Start des Systems eingebunden werden kann,
                              ist ein Eintrag in der Datei /etc/fstab notwendig. In dieser Datei sind alle Dateisysteme, welche vom
                              System gemountet werden sollen, eingetragen.
                              WINDOWS-FREIGABE ÜBER "FSTAB" EINHÄNGEN
                              Bei der Datei fstab (file system table) handelt es sich um eine normale ASCII-Datei. Der Eintrag kann
                              mit einem entsprechenden Editor vorgenommen werden.
                              nano /etc/fstab
                              //192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777
                              Um zu prüfen, ob der Eintrag korrekt ist und das mounten klappt, muss der Rechner nicht neu gestartet
                              werden. Mit dem Kommando mount und der Option -a werden alle in der fstab eingetragenen Dateisysteme
                              gemountet. Damit das Ergebnis des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint, kann zusätzlich die Option v
                              verwendet werden.
                              mount -av
                              Für das "Aushängen" der Quelle steht der Befehl umount zur Verfügung.
                              umount /mnt
                              mfg
                              Dieter
                                jap das wars
                                • bahnuhr
                                  @fastfoot
                                  Und warum schreibt du vorne 777 ist es nicht ?
                                  Komisch.
                                    @fastfoot
                                    Komisch.
                                    weil mit der 777 Befehl doch sicherlich chmod 777 gemeint war, zumal da noch nicht klar war wie das gemounted wird. file_mode und dir_mode wiederum sind keine Befehle 🙂
                                    Du darfst aber jetzt das absolut vor absolut Linux Laie entfernen 😉
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @fastfoot last edited by
                                      Mir ist das in der Tat zu kompliziert, da ich zu wenig Kenntnisse habe.
                                      Ich scheitere schon daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen lokalen Pfad auf meinem Rechner mounten kann.
                                      Ich gehe jetzt den Weg anders herum und lasse aus Excel heraus den Wert über den Simple API Adapter per getPlainValue abfragen. Funktioniert prima
                                        franzda @Pat last edited by
                                        @pat Hallo es ist zwar schon eine Weile her aber trotzden eine Frage zu eurem Thema
                                        Ich habe mit sudo npm -i exceljs installiert
                                        Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung (s.u.)
                                        Was muss ich noch machen damit ich in iobroker javascript excel benutzen kann.
                                        Wollte einfach testen: schon bei der script eingabe wird 'exceljs" unterstrichen.
                                        var Excel = require('exceljs');
                                        const wb = new Excel.Workbook();
                                        const ws = wb.addWorksheet('My Sheet');
                                        ws.addRows([
                                            [1, 2, 3, 4, 5],
                                            [6, 7, 8, 9, 10],
                                            [11, 12, 13, 14, 15],
                                            [16, 17, 18, 19, 20]]
                                        javascript.0
                                        2022-11-17 11:39:15.051	error	at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        javascript.0
                                        2022-11-17 11:39:15.050	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        javascript.0
                                        2022-11-17 11:39:15.050	error	script.js.common.iobroker1.test.excel1: Error: Cannot find module 'exceljs'
                                          Pat @franzda last edited by
                                          @franzda
                                          Hast du in deiner Javascriptinstanz exceljs eingefügt ??
                                          • bahnuhr
                                            @pat
                                            Das hab ich @franzda in seinem anderen thread schon gezeigt.
                                            Dort auch bisher keine Rückinfo.
                                            @franzda
                                            Bitte keine Doppelthreads
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.3k
                                            6388
