    5. Blockly gesucht ...
    Blockly gesucht ...
      paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
      @dr-pie sagte: WLED-Strippe
      Also eine Lichtquelle mit unterschiedlichen Farben. Dann so wie im ersten Blockly gezeigt.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @paul53 last edited by
        @paul53 ist die ObjektID die die ich auf dem Screenshot ausgewählt habe ?
        Wie bekomme ich denn ein zweite ObjektID da dran ?
        crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie door ist dein DP
          Ein weiteren auszwählen, kannst du auf das Zahnrad klicken
            @dr-pie sagte: ist die ObjektID die die ich auf dem Screenshot ausgewählt habe ?
            Nein, "Door sensor" sollte passen.
            • Dr.Pie
              @paul53 es geht voran ...
              doch hier hänge ich:
                @dr-pie sagte: doch hier hänge ich:
                Variable erstellen.
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @dr-pie sagte in Blockly gesucht ...:
                  Ich habe einen Taster an meinem Garagentor.
                  Außerdem habe ich dort einen Shelly1 installiert.
                  Aktiviere ich nun den Shelly schaltet er kurz ein und nach einer Sekunde wieder aus.
                  Das Garagentor geht dann auf.
                  Umgekehrt genauso.
                  Das funktioniert einwandfrei.
                  Nun habe ich 2 Shelly D/W 2 an das Garagentor montiert.
                  Ist das Garagentor geschlossen zeigen beide die geschlossene Tür an.
                  Das sieht dann so aus:
                  Ist das Garagentor geöffnet zeigen beide die geöffnete Tür an.
                  Soviel zur Vorgeschichte.
                  Nun kommt das eigentliche ...
                  why hast du da 3 kontakte???
                  bei der 3. zeile frag ich mich, warum schaltet der kurz. für mich, du hast das in der APP so eingestellt. ich verwende da 2sec, manchmal kommt da die verarbeitung zu kurz. anyway.
                  2x DW, einen oben, den anderen unten. kann nicht sein, daß beide das selbe anzeigen. ausser, du hast bei einem das invert aktiviert.
                  du hast dann mehrere möglichkeiten. über die APP über IO Actions, oder über smartcontrol lichter zu steuern.
                  PS: Ich habe festgestellt das die Shelly D/W 2 ziemlich verzögert den Zustand anzeigen.
                  nachdem der DW mit batterie löpt, hast du dem in der APP seine IP direkt eingegeben? sonst fragt der immer nach seiner IP, das dauert halt länger...
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Insgesamt sind in diesem "Raum" 3 DW's verbaut.
                    2 Kontakte für das Tor an sich und ein für die Garagentür.
                    Den kurzen Impuls habe ich in der App so eingestellt und passt auch.
                    Einen DW habe ich natürlich invert aktiviert 😊
                    Alle Shellys, auch die DW's haben feste IP Adressen eingetragen.
                    • da_Woody
                      @dr-pie k, einer für die tür. warum einen der beiden fürs tor invertiert? dann müssen ja beide das selbe anzeigen.
                      wenn zu, dann muss einer eben zu anzeigen, der andere natürlich offen und umgekehrt.
                      wie willst du sonst einen richtigen status bestimmen?
                      ich verwend nur einen DW. wenn geschlossen, dann ist auch zu.
                      mit 2 DW kannst du latürnich mehr dinge schnitzen.
                      notwendig?
                      was du willst, einfacher wäre die geschichte mit der garagendingsbumsled steuerung.
                      • Dr.Pie
                        @da_woody
                        Auf der Schiene die von rechts nach links verläuft ist der Schlitten der das Tor öffnet.
                        Wenn du das Bild zoomst sieht du den Schlitten ... in schwarz... daran klebt der Magnet der die DW's schaltet.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie ist mir schon klar, aber wenn du einen invertierst, zeigen beide logisch das selbe an. beide zeigen den selben status. bringt also nüsse. den selben effekt hast du mit einem.
                            paul53 @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte: den selben effekt hast du mit einem.
                            Mit nur einem Kontakt kann nicht das Öffnen oder Schließen erfasst werden.
                            • da_Woody
                              da_Woody @paul53 last edited by
                              @paul53 auch mit 2 nicht, gibt nur status offen, oder zu.
                              vor allem, wenn einer invertiert ist. sonst könnte man das abfangen. wenn beide false, dann bewegt sich was. aber immer noch nicht, ob geöffnet, oder geschlossen wird.
                              möglicherweise kann man das erraten von welchem was gemeldet wird...
                              Dr.Pie blink335 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @da_Woody last edited by Dr.Pie
                                @da_woody
                                Mit diesen beiden kann ich halt sehen ob das Tor geschlossen ist (Beide DW's mit geschlossener Tür) oder ob das Tor offen ist ( beide DW's mit offener Tür) oder ob das Tor nicht ganz zu bzw nicht ganz offen ist.
                                • blink335
                                  blink335 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Er nutzt die 2 D/W Sensoren eben wie Endlagen bei einem Zylinder (z.b. wie 2 Beros in der elektr. Pneumatik, Automatisierung, etc. für Grundstellung und Arbeitsstellung)
                                  Die Invertierung finde ich allerdings auch leicht verwirrend.
                                  Mit 2 D/W kann er somit die Bewegung erfassen bzw. eine Störung wenn 1ner der 2 nicht erreicht wird. Genauso könnte er erfassen ob es Zufährt oder eben aufgeht in Abhängigkeit welche Endlage zuerst aus- bzw. einschaltet.
                                  Dr.Pie da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @blink335 last edited by
                                    @blink335
                                    Invert ist darum wichtig da bei geschlossenem Tor der obere DW ja ohne Magnet "geöffnet" anzeigen würde.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @blink335 last edited by
                                      @blink335 ist mir schon klar, aber eben das invert... 🙂
                                      @Dr-Pie ist halt philosophie frage. musst halt dann im blockly um die ecke denken.
                                      mir langst zu wissen ob offen, oder zu. da ich eine cam in der garage habe, seh ich auch gleich welchen genauen zustand das tor hat...
                                      1187
