    5. Blockly gesucht ...
    Blockly gesucht ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Insgesamt sind in diesem "Raum" 3 DW's verbaut.
      2 Kontakte für das Tor an sich und ein für die Garagentür.
      Den kurzen Impuls habe ich in der App so eingestellt und passt auch.
      Einen DW habe ich natürlich invert aktiviert 😊
      Alle Shellys, auch die DW's haben feste IP Adressen eingetragen.
      • da_Woody
        @dr-pie k, einer für die tür. warum einen der beiden fürs tor invertiert? dann müssen ja beide das selbe anzeigen.
        wenn zu, dann muss einer eben zu anzeigen, der andere natürlich offen und umgekehrt.
        wie willst du sonst einen richtigen status bestimmen?
        ich verwend nur einen DW. wenn geschlossen, dann ist auch zu.
        mit 2 DW kannst du latürnich mehr dinge schnitzen.
        notwendig?
        was du willst, einfacher wäre die geschichte mit der garagendingsbumsled steuerung.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @da_woody
          Auf der Schiene die von rechts nach links verläuft ist der Schlitten der das Tor öffnet.
          Wenn du das Bild zoomst sieht du den Schlitten ... in schwarz... daran klebt der Magnet der die DW's schaltet.
          • da_Woody
            da_Woody @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie ist mir schon klar, aber wenn du einen invertierst, zeigen beide logisch das selbe an. beide zeigen den selben status. bringt also nüsse. den selben effekt hast du mit einem.
              paul53 @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte: den selben effekt hast du mit einem.
              Mit nur einem Kontakt kann nicht das Öffnen oder Schließen erfasst werden.
              • da_Woody
                da_Woody @paul53 last edited by
                @paul53 auch mit 2 nicht, gibt nur status offen, oder zu.
                vor allem, wenn einer invertiert ist. sonst könnte man das abfangen. wenn beide false, dann bewegt sich was. aber immer noch nicht, ob geöffnet, oder geschlossen wird.
                möglicherweise kann man das erraten von welchem was gemeldet wird...
                Dr.Pie blink335 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @da_Woody last edited by Dr.Pie
                  @da_woody
                  Mit diesen beiden kann ich halt sehen ob das Tor geschlossen ist (Beide DW's mit geschlossener Tür) oder ob das Tor offen ist ( beide DW's mit offener Tür) oder ob das Tor nicht ganz zu bzw nicht ganz offen ist.
                  • blink335
                    blink335 @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Er nutzt die 2 D/W Sensoren eben wie Endlagen bei einem Zylinder (z.b. wie 2 Beros in der elektr. Pneumatik, Automatisierung, etc. für Grundstellung und Arbeitsstellung)
                    Die Invertierung finde ich allerdings auch leicht verwirrend.
                    Mit 2 D/W kann er somit die Bewegung erfassen bzw. eine Störung wenn 1ner der 2 nicht erreicht wird. Genauso könnte er erfassen ob es Zufährt oder eben aufgeht in Abhängigkeit welche Endlage zuerst aus- bzw. einschaltet.
                    Dr.Pie da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @blink335 last edited by
                      @blink335
                      Invert ist darum wichtig da bei geschlossenem Tor der obere DW ja ohne Magnet "geöffnet" anzeigen würde.
                      • da_Woody
                        da_Woody @blink335 last edited by
                        @blink335 ist mir schon klar, aber eben das invert... 🙂
                        @Dr-Pie ist halt philosophie frage. musst halt dann im blockly um die ecke denken.
                        mir langst zu wissen ob offen, oder zu. da ich eine cam in der garage habe, seh ich auch gleich welchen genauen zustand das tor hat...
                        1187
