    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • mahuMUC
      mahuMUC @falke69 last edited by
      @falke69
      ja ich muss nach dem neu flashen zwar erst mit fixer ip zum esp verbinden aber nach Änderung meiner WLAN Daten war er wieder ganz normal online.
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @mahuMUC last edited by
        @mahumuc
        Danke!
        Da muss ich nochmal schauen.
        Das ist komisch. habe bereits zweimal die aktuelle drübergebügelt..
        Komisch......
        • falke69
          @eisbaeeer
          @mahumuc
          i grig de motten.
          Nach dem dritten flashen, hat er die WLAN Daten gefressen. So ein Miststück aber auch.😎
            dibide @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das wirklich realisiere oder ob ich einfach die aktuelle Anzahl der Umdrehungen per MQTT mitsende
            Wenn es einfacher ist dann habe ich damit auch kein Problem. ☺
            Das lässt sich ja schnell umrechnen! Nur ganz ohne fände ich schade.
            • falke69
              falke69 @Dan.Master last edited by
              @eisbaeeer
              seit ich das gestern mit dem WLAN klären konnte, lief das Gerät auch durch.
              Heute wollte ich die Entprellzeit etwas justieren, da er etwas zu viel gezählt hatte,
              schwups waren wieder alle Daten und Einstellungen weg.😯
              Das einzige, was noch da war, waren die WIFI Daten.🤗
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @falke69 last edited by
                @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by Eisbaeeer
                  @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                  Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                  Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                  Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                  Den Kondensator entfernt oben zweite Position von rechts (1).
                  Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                  DerDani
                  So, das muss ich jetzt auch mal testen. Ich bekomme immer noch Fehlimpulse. Und zwar nicht nur beim Übergang, sondern auch mitten im Silber. Werde berichten.....
                  Hier noch die neue Version mit "Reboot im Dashboard" und den aktuellen loops in MQTT.
                  firmware.bin
                  Grüße Eisbaeeer
                  P.S.: bitte beim OTA update darauf achten, dass keine Impulse kommen. Sonst bricht der upload fehlerhaft ab.
                  • w00dst0ck
                    w00dst0ck last edited by
                    Vielleicht ist der in diesem Projekt verwendete Ansatz, das Analog Signal auszuwerten eine verlässlichere Alternative?!
                    https://github.com/lrswss/esp8266-wifi-power-meter
                      klassisch Most Active @w00dst0ck last edited by
                      @w00dst0ck Schau mal ein paar Seiten vorne
                      Aber der ESP8266 hat nur einen ADC und @Eisbaeeer möchte mit einem Gerät mehrere Zähler auslesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Das @Eisbaeeer das Analoge Signal zum Justieren eingebaut hatte, hab ich doch gelesen.
                        Aber in dem Projekt wird dieses Signal dann als Trigger verwendet.
                        Stimmt aber, dass es mit mehreren Stromzählern dann natürlich nicht mehr geht. 😞
                        • falke69
                          falke69 @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                          das wäre natürlich möglich. Habe es gerade nochmal getestet. Jetzt ist alles noch da.
                          Dann wäre der Impuls sicherlich der jenige, der zur Verantwortung gezogen werden müsste. 😂
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                            Boahh Leute. Ich bin gerade echt an einem Tiefpunkt. Ich habe jetzt viele Stunden investiert. Auch der Hack mit dem Kondensator und der Rückkopplung zwischen Ausgang und Eingang des OP hat nicht wirklich funktioniert (habe ich am 2. Sensor versucht). Ich benutze derzeit zwei TCRT5000. Der erste TCRT macht eigentlich keine Probleme. Inzwischen werden die Impulse sauber erkannt. Der zweite (meine Wärmepumpe) ist echt Müll. Das habe ich schon beim kalibrieren bemerkt. Der Einstellbereich war sehr viel empfindlicher als beim Ersten. Ich werde die Tage mal den Sensor des 2. Zählers austauschen, wenn ich noch Bock darauf habe.
                            Grün = lass mich verzweifeln (maximal 3,5 KW. Wie man sieht 👎 👿
                            K w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kral84 @Eisbaeeer last edited by
                              @eisbaeeer ja ich habe heute was entdeckt was dich vlt interessiert, wenn man die kwh anzeige manuel nachstellt , nullden sich die loops nicht , er zählt da weiter wo er zuletzt stand...entprellzeit tiefer stellen wenn er wenig zählt? Mir fehlen auf 24std 1 kwh... bei 80ms..
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by
                                @eisbaeeer Hatte gerade noch folgenden Gedankengang. Falls der Einstellbereich wieder zu unempfindlich sein sollte, könnte man noch das Poti tauschen.
                                  @eisbaeeer ist egal ob ich die entprellzeit auf 1000ms, 100ms, 1ms einstelle es fehlen immer kw/h... Am tag 1-2...
                                  B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    bombaman @kral84 last edited by bombaman
                                    @kral84 Die selben Probleme hatte ich auch. Hab das dann nach dieser Anleitung gemacht:
                                    https://nachbelichtet.com/2019/06/23/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                                    Funktioniert einwandfrei.
                                      kral84 @bombaman last edited by kral84
                                      @bombaman auch mit espeasy? Oder meinst du mit schmitt trigger? Und 100 nF Kondensator? Ich blick da aber nicht durch
                                        @kral84 Du musst die Schaltung nur so zusammenbauen wie in der Anleitung.
                                        Mit Schmitt Trigger und Kondensator. Der Rest ist wie in der normalen Anleitung mit espEasy.
                                        • jmeister79
                                          jmeister79 last edited by
                                          ich bin jetzt relativ zufrieden allerdings hab ich ein Problem.
                                          Mein Zähler befindet sich in einem verplombten Kasten und ich hab diesen abtastkopf da mit schnüren reingemogelt.
                                          Ich will nicht ausschließen, dass ich bald n neuen Zähler bekomme und die den Kasten wieder komplett dicht machen.
                                          1. Wie genau ist eine Lösung mittels drei SCT-013 hinter dem Zähler
                                          2. Kann man die evtl. Bitten den Schrank wegzulassen. Hab das auch schon mal anders gelöst gesehen.
                                          LG
                                          Nils
                                            @jmeister79 , der SCT-013 misst den aktuellen StromVerbrauch (magnetisches Feld) mit einer Spule (je mehr Erregung um so höher der Verbrauch) und keine Impulse.
                                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111296
