    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      Matis @Hans_M last edited by
      @hans_m
      Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.
      Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.
      Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
        Hans_M @Matis last edited by
        @matis
        Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
        habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg
        Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?
        M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Matis @Hans_M last edited by Matis
          @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
          Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.
          Hier mal die erste Seite meiner Konfig:
            @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
            Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?
              @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen 🙂
                @matis
                Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden 😉
                  @hans_m freut mich, viel Erfolg.
                  • peppi
                    peppi last edited by
                    @matis
                    Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif
                    ==> Holding Register leer bei mir
                    dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                    Ist es bei mir nicht richtig????
                    thx
                      Matis @peppi last edited by
                      @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
                      peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • peppi
                        peppi @Matis last edited by
                        @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                        Hallo matis
                        können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                        schreib mich doch mal an bitt.
                        gruss
                          Hans_M @peppi last edited by Hans_M
                          Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.
                          Hier mal das Ergebnis meiner View:
                          • peppi
                            peppi @Hans_M last edited by peppi
                            @hans_m
                            Hi hans_m
                            das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                            Mein dimplex ist die LIK9TES.
                            Danke und Gruss
                              @peppi
                              Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
                              peppi O M zibdd B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • peppi
                                @hans_m
                                hi hans_m
                                um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                                ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                                darin ist das projekt drin.
                                Email == peppi@freesurf.ch
                                • O
                                  Oliver Imgraben @Hans_M last edited by
                                  @hans_m Hallo, Könnte ich den export auch bekommen? Gerne per mail. Danke
                                  • O
                                    Oliver Imgraben @Matis last edited by
                                    @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke
                                    • peppi
                                      peppi @peppi last edited by peppi
                                      @peppi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                                      @hans_m
                                      hi hans_m
                                      @Hans_M
                                      Hallo Hans_m
                                      ich hatte dir erklärt wie den export machen, jedoch noch nie erhalten, wärst du so nett und mir den zusenden?
                                      peppi
                                        Hans_M @Oliver Imgraben last edited by
                                        @oliver-imgraben gerne, brauche nur deine Mail-Adresse.
                                          Martin 9 @Hans_M last edited by
                                          @hans_m Deine Visualisierung ist Super! Ich habe auch eine Dimpex Wärmepumpe aber leider noch keinen Modbus anschluss! Ich hatte schon über den Support eine Anfrage gemacht und Sie würden mir das Modbus Modul (LWPM410) einbauen! Kann man damit alle Werte auslesen und auch Werte verändern/schreiben? von IOBroker aus, zum Überschuss laden für die Wärmepumpe. Ich bin leider noch sehr neu und habe den IO-Broker erst seid dem Wochenende auf meinem Rasberry PI laufen!
                                            Matis @Martin 9 last edited by
                                            @martin-9 Das LWPM ist für die Zweidrahtanbindung, da wirst du mir mir einem Rasberry nicht glücklich.
                                            Das NWPM Modul ist das Interface für Ethernet-Modbus.
                                            Siehe hier: Link Text
                                            105
                                            19758
