    4. Material Design Widgets: Wetter View
      StefanRS last edited by
      ein absolut tolle Wetter View. Vielen Dank dafür.
      Hab soweit alles hinbekommen, außer die Darstellung mit Mond, Sonne, Luftfeutigkeit etc.
      DIe Anzeige ist irgendwie mit einem weißem Balken verdeckt . Hab es auch probiert in den einzelnen Views zu ändern, dann hat sich aber alles verschoben.
      Siehe BIld. Könnt ihr mir bitte
      helfen?
        Bongo last edited by
        Danke für die View und Script.
        In Niederschlag soll wohl der aktuelle Niederschlag im mm stehen. Aber das habe ich noch nichts gesehen. Von welchen Datenpunkt soll er benutzt werden?
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @bongo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Wird vom Adapter ... geholt
          aus den Datenpunkten
          weatherunderground.0.forecast...............precipitation ....
            Bongo @Glasfaser last edited by Bongo
            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Danke.
            weatherunderground habe ich 3.3.1.
            In den Einstellungen habe ich keinen API Schlüssel eingegeben. Wenn ich es richtig verstehe wird da irgendwie ein allgemeiner Schlüssel benutzt.
            Ich denke das soll der Datenpunkt sein:
            weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour
            Müsste da nicht 0 statt null stehen?
            Heute hat es noch nicht geregnet. Gestern schon. Der datenpunkt wurde aber seit der Installation vor 3 Tagen nicht geändert.
            Könnte es sein, dass ich noch ein Problem habe? Brauche ich doch einen API Schlüssel?
            Edit: Ich habe jetzt eine andere Station als die wohl automatisch durch die Koordinaten ausgewählt genommen. Jetzt wird 0,0 mm angezeigt. Ich denke es sollte jetzt passen.
              Jetzt habe ich ja die Wetter Vis in einem separaten Projekt. Wie kann ich im eigenen Projekt die Wetter Vis integrieren? Oder muss ich die einzenlenen Views in meinem eigenen Projekt importieren?
              Wie macht ihr das?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Bongo last edited by
                Ja
                • Kusselin
                  Kusselin last edited by Kusselin
                  Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
                  Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
                  Danke im Voraus schonmal...
                  Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
                  Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
                    @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Was wird nicht angezeigt ?
                    Sind die Datenpunke von MaterialDesignWidges alle gefüllt mit Werten .
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      Kusselin @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
                      also unter Objekte-> Material Widget Design zb so:
                      • Glasfaser
                        Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
                        @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
                        nimm dieses Projekt
                        @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                        Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                        Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                        Das Perl-Script:
                        fix_project.pl
                        bzw.
                        das neue Projekt
                        Material-Design-Widgest_Weather.zip
                        Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                        @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
                        Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Kusselin
                          Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                          @glasfaser o.k. das habe ich auch auch gelesen gestern nacht....leider konnte ich es gesitig aber nicht umsetzen;-)
                          jetzt hast du mir bei Sonneneinstrahlung den Json String markiert....sorry aber was mus ich da auswählen? muss ich da dann unter objekten manuell den Datenpunkt von sonneneinstrahlung auswählen?
                          Muss ich einfach die Material-Design-Widgest_Weather.zip datei laden wieder.....
                          aber meine datenpunkte werden doch über das Script befüllt....muss ich da nicht noch ein neues Script laden für das eigentliche ?
                          • Glasfaser
                            auswählen?
                            Nix auswählen ... hast du das überlesen 🙂
                            • Kusselin
                              @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
                              • Glasfaser
                                @kusselin
                                Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
                                Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
                                "OHNE Leerzeichen "
                                • Kusselin
                                  sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
                                  Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
                                  Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
                                  • Glasfaser
                                    @kusselin
                                    Gehe in den Runtime und schaue dort .
                                    Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
                                    • Kusselin
                                      @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
                                      Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
                                      • Glasfaser
                                        Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
                                        • Kusselin
                                          und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                                          • Glasfaser
                                            Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                                            Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161207
