    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Bongo last edited by
      Jetzt habe ich ja die Wetter Vis in einem separaten Projekt. Wie kann ich im eigenen Projekt die Wetter Vis integrieren? Oder muss ich die einzenlenen Views in meinem eigenen Projekt importieren?
      Wie macht ihr das?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Bongo last edited by
        @bongo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Ja
        • Kusselin
          Kusselin last edited by Kusselin
          Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
          Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
          Danke im Voraus schonmal...
          Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
          Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
            @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Was wird nicht angezeigt ?
            Sind die Datenpunke von MaterialDesignWidges alle gefüllt mit Werten .
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              Kusselin @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
              also unter Objekte-> Material Widget Design zb so:
              • Glasfaser
                Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
                @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
                nimm dieses Projekt
                @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                Das Perl-Script:
                fix_project.pl
                bzw.
                das neue Projekt
                Material-Design-Widgest_Weather.zip
                Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
                Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                  @glasfaser o.k. das habe ich auch auch gelesen gestern nacht....leider konnte ich es gesitig aber nicht umsetzen;-)
                  jetzt hast du mir bei Sonneneinstrahlung den Json String markiert....sorry aber was mus ich da auswählen? muss ich da dann unter objekten manuell den Datenpunkt von sonneneinstrahlung auswählen?
                  Muss ich einfach die Material-Design-Widgest_Weather.zip datei laden wieder.....
                  aber meine datenpunkte werden doch über das Script befüllt....muss ich da nicht noch ein neues Script laden für das eigentliche ?
                  • Glasfaser
                    auswählen?
                    Nix auswählen ... hast du das überlesen 🙂
                    • Kusselin
                      @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
                      • Glasfaser
                        @kusselin
                        Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
                        Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
                        "OHNE Leerzeichen "
                        • Kusselin
                          sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
                          Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
                          Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
                          • Glasfaser
                            @kusselin
                            Gehe in den Runtime und schaue dort .
                            Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
                            • Kusselin
                              @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
                              Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
                              • Glasfaser
                                Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
                                • Kusselin
                                  und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                                  • Glasfaser
                                    Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                                    Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Kusselin
                                      @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
                                      ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
                                      • Glasfaser
                                        @kusselin
                                        Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                                        Das ist im Prinzip ein StartView
                                        und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                                        • Kusselin
                                          @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                                          sorry...raff ich nicht...
                                          • Glasfaser
                                            @kusselin
                                            Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                                            In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161207
