    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Kusselin
      Kusselin @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
      also unter Objekte-> Material Widget Design zb so:
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
        @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
        @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
        nimm dieses Projekt
        @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
        Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
        Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
        Das Perl-Script:
        fix_project.pl
        bzw.
        das neue Projekt
        Material-Design-Widgest_Weather.zip
        Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
        @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
        Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
          @glasfaser o.k. das habe ich auch auch gelesen gestern nacht....leider konnte ich es gesitig aber nicht umsetzen;-)
          jetzt hast du mir bei Sonneneinstrahlung den Json String markiert....sorry aber was mus ich da auswählen? muss ich da dann unter objekten manuell den Datenpunkt von sonneneinstrahlung auswählen?
          Muss ich einfach die Material-Design-Widgest_Weather.zip datei laden wieder.....
          aber meine datenpunkte werden doch über das Script befüllt....muss ich da nicht noch ein neues Script laden für das eigentliche ?
          • Glasfaser
            auswählen?
            Nix auswählen ... hast du das überlesen 🙂
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
              • Glasfaser
                @kusselin
                Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
                Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
                "OHNE Leerzeichen "
                • Kusselin
                  Kusselin last edited by Kusselin
                  sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
                  Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
                  Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
                  • Glasfaser
                    @kusselin
                    Gehe in den Runtime und schaue dort .
                    Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
                    • Kusselin
                      @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
                      Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
                      • Glasfaser
                        Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
                        • Kusselin
                          und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                          • Glasfaser
                            Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                            Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Kusselin
                              @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
                              ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
                              • Glasfaser
                                @kusselin
                                Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                                Das ist im Prinzip ein StartView
                                und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                                • Kusselin
                                  @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                                  sorry...raff ich nicht...
                                  • Glasfaser
                                    @kusselin
                                    Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                                    In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                                    • Kusselin
                                      @glasfaser so oder?
                                      • Glasfaser
                                        @kusselin
                                        Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                                        ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
                                        • Kusselin
                                          @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
                                          Kanns schön viel.....
                                          Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
                                          Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
                                          • Glasfaser
                                            Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
                                            Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
                                            jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
                                            Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161230
