    4. [ESPHome] Beta release
      Ahnungsbefreit @Guest last edited by Ahnungsbefreit
      @menne Ich glaube, Du bringst da ein paar Begriffe durcheinander. Eine VM ist eine (v)irtuell (m)achine also die Emulation von Hardware. Und die bietet sich an, wenn man auf einer Hardware mehrere voneinander unabhängige Applikationen laufen will. Dafür braucht es dann ein Host-OS wie z.B. Proxmox und das bietet dann die Infrastruktur, um auf der Hardware mehrere VMs (oder auch Container, je nach Anwendung) parallel laufen zu lassen. Z.B. eine für ioBroker, eine für Homematic usw. Und jede dieser VMs läuft dann unter einem Betriebssystem wie z.B. Ubuntu oder Debian.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by
        @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
        Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
        wieso MQTT ? Du erstellt die bin mit ESPHome, do trägst du API usw ein wie in der doku beschrieben und das wars der Adapter macht den rest da brauchst du kein MQTT.
        Habe dein isssue auf git gesehen, kann da leider nix mit anfangen die port Weiterleitung ist ne Synology/VM Sache wie auf da erwähnt als Workarround die bin mit de PC flachen und danach alles weitere per OTA und ESPHome
          tloeffel @Dutchman last edited by
          @dutchman
          Hallo dutchman,
          danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
          Bin Neuling und teste mal weiter :-).
          Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
          Gruß Thomas
            Homoran Global Moderator Administrators @tloeffel last edited by Homoran
            Ja 😂
              tloeffel @Homoran last edited by
              Ok da bin ich ja beruhigt.
              Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?
              Gruß Thomas
                ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
                Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
                Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.
                  tloeffel @klassisch last edited by tloeffel
                  @klassisch
                  Danke für die super Erklärung.
                  Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?
                  Gruß Thomas
                  PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi
                    tloeffel @tloeffel last edited by tloeffel
                    @tloeffel
                    ..... und später zeigt er das an.....
                    Gruß Thomas
                    PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)
                      • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
                      • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
                      • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
                      Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
                      Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
                      Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
                      Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
                      Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by Dutchman
                        @tloeffel
                        Gruß Thomas
                        das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch
                          Hallo Zusammen,
                          danke für die super Erklärungen!!
                          Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
                          Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?
                          Gruß Thomas
                          sensor:
                            - platform: dht
                              pin: GPIO14
                              temperature:
                                name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                              humidity:
                                name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                              update_interval: 60s
                          binary_sensor:
                            - platform: gpio
                              pin:
                                number: GPIO0
                                inverted: true
                                mode: INPUT
                              device_class: vibration
                              filters:
                               delayed_off: 2s
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
                            Projekt:
                            Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
                            Problem:
                            Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Gruß Thomas
                            sensor:
                              - platform: dht
                                pin: GPIO14
                                temperature:
                                  on_value:
                                    then:
                            • Dutchman
                              Hallo Zusammen,
                              Projekt:
                              Problem:
                              Gruß Thomas
                              sensor:
                                - platform: dht
                                  pin: GPIO14
                                  temperature:
                                    on_value:
                                      then:
                              Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
                                @dutchman
                                Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
                                Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
                                State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
                                Danke und Gruß Thomas
                                sensor:
                                  - platform: scd4x
                                    i2c_id: bus_a
                                    altitude_compensation: 418m
                                    co2:
                                      on_value:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                              if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                              if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                              if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                              if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                              if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                              if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                          - http_request.get:
                                              url: !lambda |-
                                                return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                                substitutions:
                                  updates: 30s
                                  devicename: co2-sensor
                                  hm_host: 192.168.1.58
                                  hm_sysvar_co2: scd41-co2
                                esphome:
                                esp32:
                                  board: esp32dev
                                  framework:
                                    type: arduino
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_sid
                                  password: !secret wifi_password
                                time:
                                  - platform: sntp
                                    timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                                    servers: "de.pool.ntp.org"
                                # Enable logging
                                logger:
                                  level: DEBUG
                                ## Optional
                                api:
                                  password: !secret api_password
                                  reboot_timeout: 0s
                                ota:
                                  password: !secret ota_password
                                ## Optional
                                mqtt:
                                  broker: 192.168.1.114
                                i2c:
                                  - id: bus_a
                                    sda: 21
                                    scl: 22
                                    scan: True
                                http_request:
                                  useragent: esphome/device
                                  timeout: 10s
                                sensor:
                                  - platform: scd4x
                                    i2c_id: bus_a
                                    co2:
                                      on_value:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                          - http_request.get:
                                              url: !lambda |-
                                    humidity:
                                    temperature:
                                    ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                                    update_interval: ${updates}
                                  - platform: bme280
                                    setup_priority: -15
                                    temperature:
                                      oversampling: 1x
                                    pressure:
                                      oversampling: 1x
                                    humidity:
                                      oversampling: 1x
                                    address: 0x76
                                  - platform: wifi_signal
                                output:
                                  - platform: gpio
                                    pin: 23
                                  - platform: gpio
                                    pin: 19
                                  - platform: gpio
                                    pin: 18
                                  - platform: gpio
                                    pin: 32
                                  - platform: gpio
                                    pin: 25
                                  - platform: gpio
                                    pin: 26
                                # Example configuration entry
                                switch:
                                  - platform: restart
                                    name: "CO² Sensor Restart"
                                web_server:
                                  port:80
                                K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @tloeffel last edited by klassisch
                                  @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                                  Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
                                  id(<idname>).state
                                  Beispiel:
                                  # sht3x supports SHT31 and SHT35
                                    - platform: sht3xd
                                      temperature:
                                  #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                                        accuracy_decimals: 2
                                      humidity:
                                      address: 0x44
                                    - platform: template
                                      lambda: |-
                                        return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                                      icon: 'mdi:water'
                                      unit_of_measurement: 'Pa'
                                  P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
                                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                                    hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                                    Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
                                    Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
                                    Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                                    Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
                                    K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @ChrisXY last edited by
                                      @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
                                      wifi:
                                        ssid: "homesweethome"
                                        password: "topSecret"
                                        domain: .
                                      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                      #  domain: .fritz.box
                                      # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                      #  use_address: fine-particle-garden
                                      # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                                      # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                                        ChrisXY @klassisch last edited by
                                        @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                                          klassisch Most Active @ChrisXY last edited by klassisch
                                          @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                                          Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                                          Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                                          Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                                          referenziert wird das mit
                                          <<: !include includes.yaml
                                          Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                                          Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                                            @tloeffel
                                            Hallo Zusammen,
                                            habe es hinbekommen.
                                            substitutions:
                                              hm_host: 192.168.xx.xx
                                              hm_sysvar_co2: _httptest
                                            humidity:
                                                  on_value:
                                                    then:
                                                       - http_request.get:
                                                          url: !lambda |-
                                                            return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                                            Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                                            Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                                            Gruß Thomas
                                            K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            153183
