    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Kusselin
      Kusselin @Glasfaser last edited by
      @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
      Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
        • Kusselin
          und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
            Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
            Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Kusselin
              @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
              ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
              • Glasfaser
                @kusselin
                Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                Das ist im Prinzip ein StartView
                und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                  @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                  sorry...raff ich nicht...
                  • Glasfaser
                    @kusselin
                    Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                    In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                    • Kusselin
                      @glasfaser so oder?
                      • Glasfaser
                        @kusselin
                        Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                        ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
                        • Kusselin
                          @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
                          Kanns schön viel.....
                          Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
                          Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
                          • Glasfaser
                            Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
                            Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
                            jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
                            Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
                            • Kusselin
                              @glasfaser nutzt du das auch ? hast du das auch so gemacht?
                              40 mal kopieren udn einfügen in 2 fenstern!! 😞
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Nein , ich nutze nur bestimmte View´s / Widget für mich .
                                • Glasfaser
                                  Vorschlag ,
                                  nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                                  Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                                  dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                                  • Kusselin
                                    @glasfaser ich habe jetzt alle views kopiert......aber nur die views......so wie du gesagt hast...2x browserfenster offen.......
                                    und wie geht es jetzt weiter?
                                    jetzt sollen die ganzen views unter meinem View_wetter angezeigt werden.......
                                    und wenn ich später dann auf der Indexseite auf wetter klicke soll das alles kommen
                                    • Glasfaser
                                      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      • Kusselin
                                        @glasfaser scheisse......ja auf die wetter view verweisen........wie geht das nochmal?
                                        die eigentliche View ist die view_wetter bei mir und da dann auf die kopierte bzw. importierte View wetter..richtig?
                                        hier ist meine eigentliche view_wetter......aber rechts in den Einzelheiten kann ich keinen verweis finden oder wie mache ich das?
                                        • Glasfaser
                                          view_wetter
                                          Lösche diese View ,
                                          dann die Orginal View umbenenen auf view_wetter
                                          • Kusselin
                                            @glasfaser ahh o.k. langsam verstehe ich jetzt habe ich alles views kopiert.....und die wetter_view muss natürlcih umenannt werden....O.K.
                                            aber warum werden die anderen Sachen jetzt auf einmal nicht angezeigt>? 😞
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161229
