    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Triple-M last edited by
      Liegt das evtl. an Safari?
        tombox @Triple-M last edited by
        @triple-m Nein kasserver.com manipuliert deine Netzwerkverbindung
          Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
            @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Triple-M @tombox last edited by
              @tombox
              Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
                JoergH @tombox last edited by
                @tombox
                Also bisher hat der remote.set_charging_amps-charging_amps keinerlei Effekt.
                dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dbweb
                  dbweb @JoergH last edited by
                  @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
                    JoergH @dbweb last edited by
                    @dbweb Da bin ich gespannt. Dann könnte ich nämlich die starren Werte meines Loadshedding PV Laden Skriptes was den Tesla angeht mal rausnehmen und beide Autos parallel in der Ladestärke steuern. 👏
                      KeePon last edited by
                      vielen Dank an euch Entwicklern. Der Adapter macht richtig Spaß.
                      Ich würde gerne folgendes umsetzten:
                      Immer wenn ich vom Einkaufen komme und den Korb in der Hand habe, kann ich ja die Taste zum schliessen im Kofferraum nicht drücken. Ich laufe dann 5m rein, stelle den Korb ab und renne wieder raus. Jetzt wird langsam die Jahreszeit unangenehm und ich möchte (gerade bei Regen) nicht nochmal zum Auto hin.
                      Würde das gerne über ein Script und Alexa realisieren - wie das geht weiß ich, aber bei actuate_trunk-rear passiert keine Reaktion.
                      Habt ihr eine Idee?
                      Model3 Bj 2021, Adapter 1.0.5
                      Vielen Dank!
                        tombox @KeePon last edited by
                        @keepon in der App geht der Befehl? Was kommt für ein Fehler wenn du das ausführst im Adapter
                          KeePon @tombox last edited by KeePon
                          @tombox
                          In der App kann ich den Kofferraum öffnen und schließen.
                          Wenn ich im IoBroker auf das Objekt auf true/false setze, kommt immer das im Debug (Auto ist wach):
                          esla-motors.0
                          2021-10-15 14:00:10.825 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                          tesla-motors.0
                          2021-10-15 14:00:10.457 debug {}
                          tesla-motors.0
                          2021-10-15 14:00:10.457 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXX/command/actuate_trunk
                          wenn ich zb. das Komando für Hupen sende - hupt er ...
                            @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox
                              besten Dank, jetzt funktioniert es!
                                marlan99 @tombox last edited by
                                @tombox hallo, ich wieder mal 🙂
                                Gibt es die Möglichkeit bei der Powerwall die Objekte energy_exported und energy_imported ebenfalls auszulesen?
                                In der history Struktur werden aktuell Tagesbasiert die Daten ausgelesen und gespeichert. Diese Werte ändern sich auch nicht mehr und werden mit der Zeit zu Datenleichen. Benötigt natürlich nicht viel Platz.
                                Da beim Löschen des Adapters und erneutem installieren diese Tagesbasierten Daten weg sind, kann ich persönlich diese auch gar nicht zuverlässig nutzen.
                                Daher meine Frage ob die obengenannten Datenpunkte, welche zu Lebzeiten der Powerwall verfügbar bleiben, eventuell integriert werden könnten?
                                  tombox @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 Kannst du bitte ein wenig exakter sagen welche States du meinst weil es die exported und imported oft gibt.
                                  Normalerweiße wird ja der Adapter nie gelöscht. Also sollten die Werte immer vorhanden bleiben.
                                  Wo sind die genau in der App verfügbar
                                    @tombox
                                    Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
                                    Ich versuche es mit screenshots
                                    Auf oberster Ebene wähle ich „Energie“
                                    Nun wähle ich oben rechts die Option „Lebenszeit“ (auf englisch evtl. Lifetime) oder „Baujahr“ (englisch evtl. Year)
                                    Auf diesen Seiten kann ich auch Daten exportieren, die dann wie folgt aussehen
                                    data.csv
                                    data2.csv
                                      @marlan99
                                      du hättest gerne den endpunkt im iobroker?
                                      https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/ID/calendar_history?kind=energy&start_date=2019-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&end_date=2021-12-31T23%3A59%3A59%2B01%3A00&period=lifetime
                                      	"response": {
                                      		"serial_number": "1xxx",
                                      		"period": "lifetime",
                                      		"installation_time_zone": "Europe/Berlin",
                                      		"time_series": [{
                                      			"timestamp": "2020-05-15T13:26:26+01:00",
                                      			"solar_energy_exported": 5283683.324382266,
                                      			"generator_energy_exported": 0,
                                      			"grid_energy_imported": 2176620.6157370373,
                                      			"grid_services_energy_imported": 0,
                                      			"grid_services_energy_exported": 755.1615937336784,
                                      			"grid_energy_exported_from_solar": 1630993.252212416,
                                      			"grid_energy_exported_from_generator": 0
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jens77 @tombox last edited by
                                        @tombox Hallo, ich habe den Adapter 1.0.6 von Github über den alten 0.5.2 wie beschrieben installiert, allerdings habe ich es bisher nur ein einziges Mal geschafft, eine Verbindung zum Auto herzustellen.
                                        Danach wollte ich eine Einstellung (sentry on/off) ändern, was einen Neustart des Adapters bewirkte. Und seitdem hängt er beim Abfragen der 404er Seite mit dem Login-Code fest, er kommt nicht mehr rein.
                                        2021-10-18 22:47:24.229 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                        2021-10-18 22:47:24.156 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                        2021-10-18 22:47:23.527 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-10-18 22:47:23.167 debug statesDB connected
                                        2021-10-18 22:47:23.165 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-10-18 22:47:23.153 debug States create User PubSub Client
                                        2021-10-18 22:47:23.151 debug States create System PubSub Client
                                        2021-10-18 22:47:23.140 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-10-18 22:47:23.137 debug objectDB connected
                                        2021-10-18 22:47:23.127 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-10-18 22:47:23.109 debug Objects client initialize lua scripts
                                        2021-10-18 22:47:23.108 debug Objects create User PubSub Client
                                        2021-10-18 22:47:23.106 debug Objects create System PubSub Client
                                        2021-10-18 22:47:23.095 debug Objects client ready ... initialize now
                                        2021-10-18 22:47:23.039 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-10-18 22:47:21.451 info instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 19030
                                        2021-10-18 22:47:18.564 info instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-10-18 22:47:18.371 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                        2021-10-18 22:47:18.367 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-10-18 22:47:18.360 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                        2021-10-18 22:47:18.331 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                        2021-10-18 22:47:18.330 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/814aa89f-94e0-4412-b612-5328e1f0703e-1634590038226"}
                                        2021-10-18 22:47:18.330 error Error: Request failed with status code 403
                                        Die URL in der Antwort vom Server bei Tesla liefert aber auch nur einen 404er.
                                        Stelle ich den debug Level auf Debug oder "Alles", kommt zusätzlich noch:
                                        info: tesla-motors.0 (20551) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                        silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.logLevel/system.adapter.tesla-motors.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1634590324378,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","lc":1634590304143}
                                        error: tesla-motors.0 (20551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        error: tesla-motors.0 (20551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                        error: tesla-motors.0 (20551) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                        error: tesla-motors.0 (20551) Cannot read property 'split' of undefined
                                        silly: tesla-motors.0 (20551) States user redis pmessage tesla-motors.0./tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324430,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                        info: tesla-motors.0 (20551) Save login session
                                        debug: tesla-motors.0 (20551) Session saved
                                        /tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324517,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                        info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                        info: tesla-motors.0 (20551) terminating
                                        debug: tesla-motors.0 (20551) Plugin sentry destroyed
                                        warn: tesla-motors.0 (20551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                        silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.sigKill/system.adapter.tesla-motors.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1634590324556,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1634590324556}
                                        info: tesla-motors.0 (20551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                        error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                        info: host.raspberrypi instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        info: host.raspberrypi "system.adapter.tesla-motors.0" disabled
                                        Auch habe ich schon gesehen, dass er sich nur über eine "falsche" PID beschwert:
                                        Manchmal funktioniert der Login wie beschrieben mit der Token-URL auch, aber bislang nur sporadisch.
                                        Irgendeine Idee, an was das liegen könnte?
                                        Danke 🙂
                                          tombox @Jens77 last edited by
                                          @jens77 die url die du eingegeben hast ist nicht die korrekte url mit format:
                                          https://auth.tesla.com/void/callback?code=
                                          Nach dem Login muss ja auch ein 404 kommen steht ja in der Anleitung
                                            @tombox ich denke das sieht ganz plausibel aus und könnte genau das sein was ich gesucht habe.
                                            Falls ich irgendetwas testen kann, dann stehe ich dazu gerne zur Verfügung.
                                            927
                                            235662
