    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
      ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kusselin
        Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
        @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
        Kanns schön viel.....
        Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
        Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
          @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
          Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
          jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
          Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
          • Kusselin
            @glasfaser nutzt du das auch ? hast du das auch so gemacht?
            40 mal kopieren udn einfügen in 2 fenstern!! 😞
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Nein , ich nutze nur bestimmte View´s / Widget für mich .
              • Glasfaser
                Vorschlag ,
                nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                • Kusselin
                  @glasfaser ich habe jetzt alle views kopiert......aber nur die views......so wie du gesagt hast...2x browserfenster offen.......
                  und wie geht es jetzt weiter?
                  jetzt sollen die ganzen views unter meinem View_wetter angezeigt werden.......
                  und wenn ich später dann auf der Indexseite auf wetter klicke soll das alles kommen
                  • Glasfaser
                    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                    • Kusselin
                      @glasfaser scheisse......ja auf die wetter view verweisen........wie geht das nochmal?
                      die eigentliche View ist die view_wetter bei mir und da dann auf die kopierte bzw. importierte View wetter..richtig?
                      hier ist meine eigentliche view_wetter......aber rechts in den Einzelheiten kann ich keinen verweis finden oder wie mache ich das?
                      • Glasfaser
                        view_wetter
                        Lösche diese View ,
                        dann die Orginal View umbenenen auf view_wetter
                        • Kusselin
                          @glasfaser ahh o.k. langsam verstehe ich jetzt habe ich alles views kopiert.....und die wetter_view muss natürlcih umenannt werden....O.K.
                          aber warum werden die anderen Sachen jetzt auf einmal nicht angezeigt>? 😞
                          • Glasfaser
                            Weil wohl der Viewname nicht richtig ist .
                            Alle Viewnamen müssen wie im Projekt Wetter benannt werden.
                            • Kusselin
                              @glasfaser ich miuss beim view import genau den selben namen miz Groß und kleinschreibung beachten und auch die _ richtig? Muss alles gleich sein!! Ja?
                              • Glasfaser
                                ja ,
                                oder du weißt die View´s neu zu , auf deine Viewbezeichnungen.
                                • Kusselin
                                  @glasfaser o.k. schau hier mein Bildvergleich....das groß und kleingeschriebene muss auch passen?
                                  • Glasfaser
                                    @kusselin
                                    Nö .
                                    EDIT :
                                    da ist noch was :
                                    • Glasfaser
                                      @kusselin
                                      Ich denke mal , es funktioniert jetzt .....
                                      und der Thread sollte auch nicht gekappert werden , hat ja nicht´s mehr mit dem Thread zu tun .
                                      • Kusselin
                                        @glasfaser o.k. ja hast ja recht...aber eine Frage habe ich jetzt noch..habe die Rechtschreibfehler korrigiert udn nun wird es im Editor richtig angezeigt
                                        gehe ich auf die Indexseite im Editor udn schalte dann auf die Runtime udn klicke da dann auf wetter wird nix angezeigt aber der Scrollbalken ist da?
                                        das ist doch jetzt bestimmt nur noch ein kleiner Fehler oder?
                                        • Kusselin
                                          ich muss nochmal nachfragen weils mir keine Ruhe lässt....habs jetzt soweit hinbekommen und auch verstanden...die View_Wetter zeigt alle anderen Views noch mit an...deshalb benötigt man auch all die anderen Views...oder wenn man nur die Vorschau Wetter möchte dann langt es wenn man die View Wetter_Vorschau kopiert...soweit...
                                          Ich möchte aber gerebn alles angezeigt haben udn nun bin ich nochmal alles durch und kontrolliert...es wird mir auch auf meinem WetterView angezeigt nur kann ich das Scrollband rechts nicht benutzen.....das ist doch extra gemacht worden um das man sich dann alles anzeigen lassen kann.....muss ich da noch was einstellen?
                                          Über ne kurze Rückinfo herzlichen Dank.
                                          • Kusselin
                                            Kusselin last edited by Kusselin
                                            Hallo, könnt ihr mir bitte noch mein Anliegen ein Post obendrüber beantworten bitte!!
                                            Es läuft ja jetzt aber ich kann nicht scrollen..
                                            Danke über ne Info.
                                            Gruss
                                            Kussel
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161242
