    4. [Gelöst] Wetter Display
      Kredar @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      Dann sollte ja mein oben genanntes Board laufen. Ich habe ein anderes Build gefunden mit dem es auch mit dem Raspberry Zero geht (Youtube Video).
      K.a. ob das klappt habe das ganze nun mal bestellt, aber Lieferzeit wegen dem Display von 30 Tagen. Egal. Mal sehen ob ich überhaupt mit dem ESP zurechtkomme.
      mfg
        Kredar last edited by Kredar
        So Hardware ist da, ging doch schneller als erwartet.
        Habe nach dem Video mal die Verbindung zwischen PC und ESP getestet und geht wie in dem Video:
        Video
        Mein ESP Antwortet einwandfrei.
        So nun habe ich versucht das Display zu aktivieren aber zunächst keine Chance.
        Auch die von WaveShare-Display Datenbank/Treiber habe ich nun erfolgreich in Arduino eingebunden und kann die Displays direkt auswählen (Datei->Beispiele->waveshare-e-paper) . Habe alle 7.5 Display Demos getestet, werden alle erfolgreich Kompiliert ohne Fehler aber kein Bild. Irgendwas "klemmt" da nicht, hmm....
        Sollte nach dem Kompilieren das Display an gehen? Bisher habe ich nichts auf dem Display gesehen. Weder beim Strom anstecken noch sonst wann.
        Vielleicht bin ich auch ganz verkehrt und ich brauche diese Software gar nicht. Will ja vom ioBroker Daten auf dem ESP + Display empfangen mehr nicht.
        Puhh, also einen Raspberry oder NUC mit ioBroker zum installieren geht leichter, da gibt es nur einen Weg. Aber beim ESP bin ich leicht überfordert welcher weg der korrekte ist mit welcher Software. Braucht man eine SD-Karte im ESP um das Projekt zu verwirklichen? Habe noch keine eingesetzt bisher.
        mfg
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
          @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
          Ich habe von Waveshare die Treiber geladen als ZIP-Datei und im Arduino unter Sketch -> Bibliothek einbinden -> Zip-Datei Laden geladen aber da findet er keine Bibliothek. Hmm.
          Klingt ja nach Steinzeitmethoden: ZIP, Arduino, Sketch, Bibliothek? ...viel verlorener Lebenszeit.
          Kleiner Tipp: esphome, da ist waveshare display support schon direkt mit dabei ohne irgendwelchen externen Abhängigkeiten und Spielereien.
            @opensourcenomad
            Das klingt nicht nur nach Steinzeit das ist auch so. So fühle ich mich. Immerhin ist Arduino schon mit Oberfläche. Was bei Waveshare steht ist direkt teilweise Coden, mit ESP IDF tools und Visual Studio Code. Zuviel verlorene Lebenszeit (6h insgesamt ohne Display ist echt schwach), da gebe ich dir recht.
            Also wenn das so kompliziert ist dann ist das eine Nummer zu "hoch" für mich. Ich mein der ioBroker war schwer aber dermaßen gut erklärt wie und was man wo machen muss das ich das hinbekomme habe. Das NodeRed Programmieren war wieder ne Sache für sich, wann welches Gerät was macht und wieso. Aber auch dort ist die Oberfläche fast selbsterklärend.
            Das ESPHome habe ich mir angeschaut, hmm. Da muss ich nochmal nachhaken und genau lesen was zu tun ist und wann.
            mfg
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              Das schöne an esphome ist: es ist reproduzierbar.
              @opensourcenomad said in [Gelöst] Wetter Display:
              Noch einen schönen Holzrahmen drum und fertich:
              Quelle: https://github.com/krikk/esp32_E-Paper_Display/
              In dem github repo ist alles (und noch viel mehr) drin was du brauchst. Für esphome ist die yaml ausschlaggebend. Wenn du die gleiche Verkabelung verwendest kannst du die yaml 1 zu 1 übernehmen und esphome baut dir daraus die binary (und flasht sie auch für dich).
              Wahrscheinlich wirst du die yaml noch gut ausdünnen dürfen, aber das kannst du ja einfach ganz am ende machen, wenn du schon weist das alles soweit funktioniert...
                @opensourcenomad
                Ich habe den ESP32 ans laufen bekommen, sogar mit WLan. Aber auf dem Display kommt einfach keine Anzeige. Habe es mit dem Flash-Programm gemacht, da es im Browser ohne https nicht geht. Geht wunderbar der Flash, keine Probleme damit.
                Habe mir auch einen ESP3286 bestellt, da kann man das Display ja direkt anschließen ohne Adapter Platine. Keine Ahnung wo der Fehler ist, das ich keinerlei Anzeige bekomme.
                font:
                  # Fonts need to exist in config/esphome
                  - file: "arial.ttf"
                    # Example configuration entry
                spi:
                  clk_pin: 13
                  mosi_pin: 23
                #  miso_pin: GPIO5
                display:
                  - platform: waveshare_epaper
                    cs_pin: 15
                    dc_pin: 27
                    busy_pin: 25
                    reset_pin: 26
                    model: 2.90in
                    update_interval: never
                    full_update_every: 30
                    lambda: |-
                      it.print(0, 0, id(arial), "Hello World!");
                Der Code geht, keine Fehlermeldung nur nach dem Flashen erscheint nichts am Display.
                Das ist der Code für das Display. Ob die GPIOs stimmt keine Ahnung, da schreibt jeder was anderes, leider. Evtl. sind die GPIOs falsch Programmiert. Oder doch die Hardware? Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll. Bis ich die Schrift hochgeladen habe auf mein iobroker System, da habe ich auch locker eine Stunde gebraucht um im Linux den Ordner zu finden. Das geht im Windows besser, aber okay die Schrift ist auf dem iobroker System und ESPHome ist auch im iobroker installiert und er findet den ESP32 einwandfrei.
                Ich habe ein 7.5 Zoll V2 Display (Dreifarbig, schwarz, weiß, rot), aber wenn ich das bei "model" eingebe bekommt ich nur die Meldung das es nur bis 2.9in geht. Keine Ahnung wie ich dem ESPHome klarmachen soll das ich eine 7,5V2 in habe.
                Wollte erstmal "Hello World" auf das Display bekommen, der nächste Schritt wären dann die iobroker Daten die ich will auf das Display zu "spiegeln".
                mfg
                • OpenSourceNomad
                  Es kommt ganz auf deine Verdrahtung an, wie du das teil mit esp verdrahtet hast.
                  Nein, entweder stimmen sie mit deiner Verkabelung überein oder nicht. Du hast sie maximal falsch definiert 😉
                  Ein fünfsekündiger Blick in die Dokumentation sollte dich zum ziel bringen: https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                  model (Required): The model of the E-Paper display. Options are:
                  7.50inV2 (Can’t use with an ESP8266 as it runs out of RAM)
                  der ist mir nicht bekannt, aber ein esp8266 hat nicht genügend ram für das große display 👆
                    @opensourcenomad
                    Ich habe das Display ja eben nicht verdrahtet. Sondern per GPUI gesteckt mit der Driver Platine direkt auf die ESP32 Dev-Platine.
                    Da liegt ja mein Problem, das hat "gefühlt" keiner so. Ich habe noch keine Konfig gefunden die passt, und ich habe schon stundenlang Seiten gelesen und Konfigs getestet. Ohne Erfolg bisher.
                    mfg
                    • OpenSourceNomad
                      Dann brauchst du das datasheet von deinem Konstrukt, die Kommunikation sollte über einen 4-wire SPI bus laufen:
                      The communication ESPHome has chosen to use for this integration is 4-wire SPI, as it’s the most stable and high-speed.
                      Die pins die du wissen musst stehen alle in den esphome docs zum waveshare display:
                        Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
                        @opensourcenomad
                        spi:
                        clk_pin: D0
                        mosi_pin: D1
                        display:
                        • platform: waveshare_epaper
                          cs_pin: D2
                          dc_pin: D3
                          busy_pin: D4
                          reset_pin: D5
                          model: 2.90in
                        Das muss ich ändern in der Konfig die da auch steht. Nur was ist für mich das korrekte? Überall steht "Any GPIO" auf der Seite aber keine Zahl oder Buchstabe.
                        Soll ich bei cs_pin = "CS" eintragen? "Any GPIO" wird wohl nicht klappen. Und das Beispiel ist ja nicht mein Modul. Ich habe ja das Waveshare 7,5"V2 Display plus Display Hat Modul an einem Waveshare ESP32 Dev-Board. Ich teste verschiedene Einstellungen, bisher ohne Erfolg.
                        mfg
                        • OpenSourceNomad
                          Das was im Datenblatt zu deiner gekauften Hardware stehen sollte 💡
                          Ich kenne deine Hardware nicht aber vielleicht ist es ja diese hier:
                          Source: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                            @opensourcenomad
                            Da lag leider kein Zettel oder andere Sachen bei. Platine sonst nichts.
                            Ist das hier:
                            Waveshare ESP32 Dev. Board
                            Ich habe das schon probiert, klappte nicht. Teste aber nochmal.
                            mfg
                            • OpenSourceNomad
                              In deinem Link findet sich folgendes pin out:
                              SPI ist was mit dem Display verbunden sein sollte.
                              Du musst esphome mitteilen auf welche GPIO (ESP pin) welche Funktion für SPI zu finden ist damit esphome das display ansprechen kann.
                              Zum Bleistift ✏:
                              mosi_pin: GPIO13
                              clk_pin: GPIO14
                              usw...
                                @opensourcenomad
                                Danke für deine Hilfe,
                                habe nur Probleme mit der "Zuordnung". Da die Belegung etwas anders ist als die Benennung für die GPIO in ESPHome.
                                cs_pin: GPIO5
                                dc_pin: GPIO33
                                busy_pin: GPIO<??>
                                reset_pin: GPIO<??>
                                Also ich blicke da leider nicht ganz durch, da ist nicht ansatzweise mal Busy oder Reset in der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare. Reset = I/O? Busy= k.a. CS und DC habe ich eher geraten bzw. abgeleitet von der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare.
                                mfg
                                • OpenSourceNomad
                                  Wir haben ja oben schon gelesen, wie in den esphome docs zum waveshare display geschrieben, das sowohl BUSY wie auch RESET optional sind. Versuch's doch einfach mal ohne 💡
                                    @opensourcenomad
                                    So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: DEBUG
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "***********"
                                    wifi:
                                      ssid: "***********"
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "***********"
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    spi:
                                      clk_pin: GPIO14
                                      mosi_pin: GPIO13
                                    #  miso_pin: GPIO5
                                    display:
                                        cs_pin: GPIO5
                                        dc_pin: GPIO33
                                        #busy_pin: GPIO02
                                        #reset_pin: GPIO04
                                        model: 7.50inV2
                                        update_interval: 20s
                                        lambda: |-
                                         it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
                                    Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
                                    Logfile (nur Display):
                                    [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
                                    [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
                                    [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
                                    [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
                                    [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
                                    [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
                                    [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
                                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
                                    mfg
                                    • OpenSourceNomad
                                      @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
                                      In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
                                      Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
                                      Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
                                      Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch 😉 ) geholfen werden 🎉
                                        @opensourcenomad
                                        Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
                                        mfg
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • draexler
                                          draexler @Kredar last edited by
                                          Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
                                            Kredar @draexler last edited by
                                            @draexler
                                            Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
                                            mfg
                                            116
                                            28152
