    4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
      Thomas Braun Most Active @Steinmetz_4 last edited by
      @steinmetz_4 Zumindest das Dateisystem hat 'nen Schuss. Defekte inodes. Kann z.B. durch 'Stromausfall' passieren. Also nie einfach den Saft abdrehen, immer sauber herunterfahren.
        Steinmetz_4 @Thomas Braun last edited by Steinmetz_4
        Stimmt, da war was. Nachts war mal der Strom weg...
        Eine Reparatur kommt nicht in frage?
        Also:
        jetzt meine ganzen Daten manuell kopieren und dann nach Neuinstallation wieder einfügen?
          @steinmetz_4
          Du hast kein Backup?
          Die Daten da jetzt runterzukratzen ist wenig sinnvoll, wer sagt denn das die nicht auch defekt sind?
            Die Backups werden dann wohl auch im Eimer sein, weil das ja nicht so geklappt hat wie es soll...
              @steinmetz_4
              Hast du kein Backup von vorher auf einem externen Speichermedium?
                Es ging alles schief, was schief gehen kann...
                Es waren zwar Backups da, aber die waren unbrauchbar, weil schon fast zwei Wochen alt.
                Irgendwann muss irgendwer (evtl. Ich) während des Schreibprozesses versehentlich im Wohnzimmer auf den MasterPowerOff-Schalter gedrückt haben.
                Ich hab mir erst nichts dabei gedacht, lief ja noch alles.
                Dann ein paar Tage keine Zeit gehabt was zu tun und siehe da, alles im Eimer.
                Nun gut, is hald so. Mal kräftig geflucht, ein paar Frustbier und von vorn...
                Hab mich jetzt zwei Tage hin gesetzt und mehr oder minder bei null angefangen und alles neu installiert. Nun läufts!
                NAS mount und Automatische Sicherung waren das erste und laufen fehlerfrei. Meine Visu Daten habe ich aus manuellen Sicherungen weitestgehend wieder herstellen können, da ich als Windows Nutzer immer mal gerne sicherheitshalber den ein oder anderen Ordner Kopiere und auf mein NAS lege.
                Jetzt aktuell gibt es noch zwei Probleme:
                1. iobroker findet den Source Analytics Adapter nicht
                2. mein FLOT-Adapter zeigt nach ein paar Stunden nur noch grün, der Link in der Visu läuft aber noch.
                Mfg
                Tom
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Steinmetz_4 last edited by
                  @steinmetz_4 sagte in Raspi stirbt nach Backup ab:
                  Das heißt , für uns Außenstehende was ?
                  ... steht was im Log , oder was meinst du !?
                    Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    sorry, Du hast recht...
                    Das war natürlich ein Hilferuf, wenn auch nicht ganz offensichtlich.
                    Vielleicht hat jemand das selbe, oder ein ähnliches Problem schon mal gehabt und kann mir einen Schubs in die richtige Richtung geben. Ich hab in der Suche nichts gefunden und in der Log-Datei kann ich auch keinen Hinweis erkennen (weil ich auch gar nicht weis, wonach ich suchen soll).
                    • Glasfaser
                      Nochmal , wie erkennst du denn das
                      Fehlt der Adapter in der Liste
                      Fehlt die Instanz
                      Fehlt im Datenpunkt die Einstellung
                        Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by Steinmetz_4
                        @glasfaser
                        Er taucht bei der Suche nicht auf.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Steinmetz_4 last edited by Glasfaser
                          @steinmetz_4
                          Die Seite ist nicht richtig geladen , da fehlt z.b . die Ordner
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
                            das wird es nicht sein 😉
                            github:	0.4.12-1
                            latest:	0.4.12-1 for 49 days
                            stable:	-.-.-
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
                              Ja .. ist ja gut , sehe gerade ist default ... aber man weiß ja nicht ober er den Link geändert hat 🙂 ( brauchte eine Ausrede ... )
                              Es wäre mal interessant ,
                              ob auch so die Ordner fehlen , wenn er etwas in stable sucht !?
                                puuuh!
                                oder weil alles herausgefiltert ist und keinerlei Ordner existieren?
                                habe gerade keine v5 zur Verfügung zum Testen
                                  Steinmetz_4 @Homoran last edited by
                                  Klingt, als hättet Ihr eine Idee?
                                  • Glasfaser
                                    @steinmetz_4
                                    Nimm mal Source Analytics aus der Suche .
                                    Fehlen da Ordner ?
                                    Zeige mal dann ein Screenshot davon mit der normalen Auflistung
                                      @glasfaser
                                      Ja, fehlen.
                                      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @steinmetz_4
                                        Ja , ein Denkfehler von mir ... du hast eine andere Ansicht gewählt .
                                        Klicke mal da drauf .
                                          Steinmetz_4 @Steinmetz_4 last edited by
                                          @steinmetz_4
                                          Falls Du Diesen Link meinst? Ich habe nichts geändert.
                                          • Glasfaser
                                            @steinmetz_4
                                            Den Adapter bekommst du nur im latest ,
                                            wie auch schon @Homoran oben gezeigt hat
                                            4334
