    4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
      Steinmetz_4 @Steinmetz_4 last edited by
      @steinmetz_4
      Falls Du Diesen Link meinst? Ich habe nichts geändert.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Steinmetz_4 last edited by
        @steinmetz_4
        Den Adapter bekommst du nur im latest ,
        wie auch schon @Homoran oben gezeigt hat
          Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by Steinmetz_4
          @glasfaser
          Ah, ok. Jetzt versteh ich seinen Post. Danke.
            Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by
            @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
            Einmalig auf Beta umstellen und nach der Installation wieder zurück auf Stable!
              Steinmetz_4 @Homoran last edited by Steinmetz_4
              Habs gerade so gelöst!
              Danke euch.
              Was meinte Glasfaser mit den fehlenden Ordnern?
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
                @steinmetz_4
                Ja , ein Denkfehler von mir ... du hast eine andere Ansicht gewählt .
                Klicke mal da drauf .
                  Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by Homoran
                  du sollst mal von der Kachelansichtt auf Listenansicht umschalten, ob dann endlich die beiden Ordner-Icons in der Titelzeile erscheinen
                  @Glasfaser
                  Ich habe noch nie Ordner-Kacheln gesehen 😂
                    In Chrome keine Ordner, in Edge sind die Ordner da.
                    Cache ist leer...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @Steinmetz_4
                      Also wenn ich deine Ansicht wähle , dann fehlen die Ordner und das ist auch richtig so .
                      Deine Ansicht wie bei mir :
                      Meine Ansicht :
                        @glasfaser
                        Gepfiffen auf die Ordner...
                        Das ist viel schlimmer. Nur noch grün...
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @steinmetz_4 falscher Thread!
                          wie sehen denn die Eingangsdaten aus
                          • Glasfaser
                            @glasfaser
                            Danke ... ich bin dann mal hier raus
                              @glasfaser
                              Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
                                Ich glaube, die passen.
                                  Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
                                  • Glasfaser
                                    @steinmetz_4
                                    Ist ja gut ,
                                    aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
                                    Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
                                      Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                        @glasfaser
                                        Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
                                        Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
                                        Ich Danke Dir.
                                          @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                                          Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                                          Vielleicht bei Mrkierungen?
                                            Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                            Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                                            4340
